Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 01.06.2015, 21:03
Bongo14 Bongo14 ist offline
Standard Getriebeöl läuft aus Antrieb
Hallo...
ich habe bei mir alpha one gen 2 die Bälge gewechselt und als ich den Antrieb auf dem Kopf hatte lief das grüne Getriebeöl aus dem kleinen rechten Löchen.Sch...
Naja... ich war nun bei unseren Bootsshop Mechaniker, der meinte der Dichtring an der Schaltwelle ist hinüber.
Hat den schon mal einer gewechselt? Und wenn ja braüchte ich eine kurze Anleitung. Brauche ich noch einen Dichtungssatz und Spezialwerkzeug?
Für schneller Hilfe wäre ich dankbar.*
Besten Gruß
Alt 01.06.2015, 21:06
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Wieder mal so ne Neuanmeldung ohne Vorstellung,nichtmal Name,einfach nichts!!
Ich hab keine Lust mehr bei sowas eine Antwort zu schreiben! Vielleicht sonst wer?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 01.06.2015, 21:07
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Isss klar...Hallo und Besten Gruß und brauch mal schnell Hilfe...deshalb mal hier schnell angemeldet!
Alt 01.06.2015, 21:11
Moin... Moin.... sry. Ist das nicht Sinn und Zweck von diesem Forum?
Alt 01.06.2015, 21:14
Bingo Bongo...denk mal drüber nach!
Was meinste was Dir ne Werkstatt erzählt wenn Du dort so auftrittst?
Alt 01.06.2015, 21:18
Hallo Micha,
habe deine schnelle Antwort erst gar nicht gesehen.Bin nicht so der Chatter. Kein Problem.
Lg Frank
Alt 01.06.2015, 21:22
Bingo ... Bongo.... nicht persönlich werden, sonst steigt der HSV noch ab.
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Kommt Leute, ..... zweite Chance.
@Bongo:
Viele Leute mögen hier halt eine kurze Vorstellung mit Namen, Bootstyp, Motor ist wichtig, usw.
Viele kennen sich hier auch persönlich.
Hier ist halt nicht Motor-Talk, oder Mopped Forum.
Dann wirst Du dich in einem der kompetentesten Forum wieder finden, dass ich kenne, .... Hilfe wirklich weltweit.
Versuch es bitte mit meinem Hinweis noch einmal, oder lass es halt.
Die Antwort ist sehr nah
Gruß Alex
Name:	2012-12-05 19.17.44.jpg
Hits:	69
Größe:	58,3 KB
Alt 01.06.2015, 21:23
Haben die es anders verdient
Alt 01.06.2015, 21:24
Jetzt den HSV aber meinte
Alt 01.06.2015, 21:26
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Hallo...
Besten Gruß
dU BRAUCHST NEN NEUEN sCHALTWELLENSIMMERRING; BEI DEINEM aNTRIEB IS DAS EIN KOMPLETTES tEIL WAS SELBSTERKLÄREND SEHR EINFACH ZU WECHSELN IST:
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.06.2015, 21:28
Boot: Sea ray
Oh sorry, TAB drinne gewesen...
Alt 01.06.2015, 21:29
HSV ist fast durch, ...... 120 ste Minute .....
Gruß Alex
Alt 01.06.2015, 21:35
Erste Liga
Alt 01.06.2015, 21:41
Danke Schwarznase...
Ich habe das Teil zwar noch nicht auseinander gehabt, leider gibt you tube auch nicht so viel her. Schau'n wir mal.
Lg Frank
Alt 01.06.2015, 21:55
Danke Alex, durch das Bild bin ich auf das Forum gekommen. Nur mit dem aus- und zusammen bauen stelle ich mich noch etwas schwer an. Habe mein Boot erst ein Jahr und stecke noch nicht ganz in der Materie.
Lg Frank
Du brauchst eine 10er Nuss für die beiden Schrauben, mehr nicht.
Dann kannst Du die Welle nach oben rausziehen.
Stellung des Schalthebels merken, und GENAU so wieder einbauen.
Die nötigen Ersatzteile sind auf meinem Foto zu sehen.
Das ist der einfachste Dichtungswechsel am ganzen Antrieb.
@Karsten:
Man habe ich heute gute Laune
Gruß Alex
Name:	2012-12-15 14.46.54.jpg
Hits:	62
Größe:	32,4 KB
ID:	627968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-12-15 14.53.22.jpg
Hits:	62
Größe:	46,5 KB
ID:	627970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-12-15 15.01.25.jpg
Hits:	59
Größe:	26,1 KB
Geändert von Alex 996 (01.06.2015 um 22:02 Uhr)
Alt 01.06.2015, 22:03
Ja, das bekomm ich sicherlich. Aber erst muss ich wohl den Schaft, oder wie das Teil auch immer da unten heißt ziehen und dazu Getriebeöl ablasen....schätze ich mal?
Alt 01.06.2015, 22:09
Du musst Ober- und Unterteil trennen, sonst kommst Du an die beiden Schrauben der Schaltwellenhalterung nicht dran.
Getriebeöl muss raus.
Sind 6 Schraubverbindungen zum Trennen.
Es bietet sich da auch ein Impellerwechsel an.
Nichts vergessen beim Zusammenbau, vor allen Dingen den kleinen Öldichtring nicht vergessen
Gruß Alex
Alt 01.06.2015, 22:11
Danke Karsten.... Alex. Ok....Das Öl kommt aber an der Seite aus dem Loch. Dichtet der nicht nur die Schaltwelle oben ab ?
Alt 01.06.2015, 22:17
Gute Laune liegt heute wohl am HSV....grins
Alt 01.06.2015, 22:22
Gibt es da einen ganzen Dichtungssatz oder muß ich alles einzelnd bestellen. Mhh , das sollte der Lieferant ja auch wissen.
Vielen Dank an euch erstmal. Ich versuche es erstmal. Vielleicht schaffe ich es ja noch bis zum Wochenende. .. Wetter soll super werden.... auch an der Ostsee.
Alt 01.06.2015, 22:28
Die Bohrung die Du meinst entwassert u.a. links und rechts von der Plastik Führung der Schaltwelle, die kleine Kammer.
Wenn der Simmering der Schaltwelle nicht mehr dichtet, kommt dann halt Öl.
Aber unter uns, .... auf dem Simmering ist wenig Druck im Betrieb, .... wenn im Betrieb da nix rausläuft, .... oder Du am Antrieb ständig Öl nachfüllen mußt, ..... dann fahr doch einfach so weiter.
Fährst ja nicht auf dem Kopf
Gruß Alex
Name:	2012-12-15 15.41.11.jpg
Hits:	59
Größe:	92,1 KB
Alt 01.06.2015, 22:29
Vielen Dank nochmal.
Alt 01.06.2015, 22:33
Jepp... das stimmt auch. Ich dachte nur wo Oel raus kommt, kommt wasser rein und dann ist der Antrieb im A......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
