Alt 31.05.2015, 11:27
scotti scotti ist offline
Boot: Viper 203
23 Danke in 6 Beiträgen
Standard Lenkbolzen
Nur so mal eine kurze Frage. Wie wäre es wenn man den Lenkbolzen aus 42CrMo4 fertigen würde? Der Werkstoff ist zäh und gut beständig gegen Rost. Und Wärmebehandeln kann mann in auch sehr gut.
Alt 31.05.2015, 11:33
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Was für ein Lenkbolzen?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 31.05.2015, 11:36
Boot: Viper 203
Standard Lenkbolzen
So etwas
Angehängte Grafiken
Alt 31.05.2015, 11:53
Verstehe die Funktion des Bolzen noch nicht ganz. Zu was für einer Lenkung passt der?
Dein Obiges Material lässt sich sehr schlecht drehen oder Fräsen.
Freundliche Grüsse
Alt 31.05.2015, 12:38
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Das sit der Standart Lenkbolzen wie er in allen Merc Transom Alpha und Bravo modelle verbaut ist!
Am dem hängt der Gimabalring!
Die gibts doch schon als Nachbau aus Edelstahl,meist so um die 100 Euro!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 31.05.2015, 13:10
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Thomas,
anbei eine JPEG-Datei aus der Du ersehen kannst was ein Lenkbolzen (Teil Nr. 14) ist.
Hierbei unterscheidet man zwischen Vielzahn- und Vierkantbolzen.
Die Vielzahnbolzen findest Du bei älteren Antrieben z.B. Alpha One Gen.I, gebaut bis 1990
Der hier abgebildete LB ist ein sog. Vierkantbolzen (z.B. im Alpha One Gen II.)
Die Funktion des LB haben die Kollegen Dir ja schon erklärt.
Alexander II.
Name:	Gimbalring und Lenkbolzen_0001.jpg
Hits:	116
Größe:	68,3 KB
Geändert von Sea Ray 18 (31.05.2015 um 13:16 Uhr)
Alt 31.05.2015, 17:07
Na ich als alter Volvofan kenne mich halt mit Merc... Und co nich nicht so aus
Freundliche Grüsse
Alt 01.06.2015, 06:18
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.088 Danke in 9.416 Beiträgen
Mfg Michael
und die Nachbauten aus Edelstahl für 100€ sind gar nicht aus Edelstahl
Alt 01.06.2015, 06:21
Südschwede
Zitat von scotti Beitrag anzeigen
So etwas
der dort abgebildete ist von mir und aus Duplexstahl, wenn noch einer einen braucht, dann schreibt mich einfach an
Alt 01.06.2015, 08:34
goec2468 goec2468 ist gerade online
4.838 Danke in 3.075 Beiträgen
Alex 996 hat doch (soweit ich weiß) hier als erster mit den Edelstahlbolzen begonnen und hat Zeichnungen angefertigt und rostbeständiges Material ausgewählt.
Härten braucht man wohl eher nicht ??
Schick ihm doch mal eine PN.
Oder kauf einen bei Marco, Selbermachen ist nicht immer günstiger.
Götz
Alt 01.06.2015, 09:46
Der-Sandro Der-Sandro ist offline
Boot: Stingray 609ZP - 4,3LX - GenII - BJ:95
3 Danke in 3 Beiträgen
Kleine Info, falls der Lenkbolzen getauscht werden soll: Prüfe auch die Innenseite vom Gimbal-Ring, die war bei mir stark abgenutzt und dadurch hatte der Lenkbolzen spiel.
Alt 01.06.2015, 12:51
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Und wenn sie aus Edelstahl sind, erreichen sie nicht die mechanischen Werte wie einer aus Duplexstahl, da die Dinger meist nur aus V2A (1.4301 oder 304) gefertigt sind!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 01.06.2015, 14:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Alex 996 hat doch (soweit ich weiß) hier als erster mit den Edelstahlbolzen begonnen .......
Götz
Naja, .... als Erster vllt. nicht..
Mir sind auf jeden Fall 2 Vierkantmaße bekannt, der der in den Gimbalring kommt.
1.4462 ist natürlich ideal als Edelstahl.
42CrMo4 ist für Salzwasser genauso gut geeignet, wie der Originalbolzen aus C-Stahl auch.
Das Material ist zwar fester, was keiner braucht, gammelt aber auch irgendwann.
Gerade bei Lenkbolzen die im Stillstehen unter Wasser liegen, ... würde ich auf jeden Fall Edelstahl nehmen, wenn man sschon tauscht.
Gruß Alex
Alt 01.06.2015, 18:24
Boot: Keins mehr
Ich lass mir den nächsten Bolzen aus Titan Grade 5 machen dann ist Ruhe!
Mein Dreher hat mir damals alles aus Titan am Motorrad gemacht und sagt ist kein Problem.
Man muss nur das passende Werkzeug haben.
Mfg Michael
Alt 01.06.2015, 19:51
Naja bei uns in der CH gehen da bestimmt 4-5 Arbeitsstunden drauf!
Da die Stunde bei unc bei gut 100€ liegen, na dann prost
Freundliche Grüsse
Alt 01.06.2015, 19:56
Boot: Keins mehr
Das macht der mir so für nen paar gute Wildschweinsteaks!
Bzw einer seiner Mitarbeiter.
Mfg Michael
Alt 01.06.2015, 22:24
Ob sich Titan für den Lenkbolzen loht ????
Sicher, super Material, aber doch wohl etwas übertrieben , oder?
Ein Bolzen aus 1.4462 wird wahrscheinlich länger halten als Boot und Motor.
Aber ein Propeller aus Titan, das wäre schon eine tolle Sache ...
Götz
Alt 02.06.2015, 05:40
Boot: Keins mehr
Am Rennmotorrad hatte ich Achsen und alles bis zur letzren Schraube aus Titan!
So ein Reststück kostet kaum was und Arbeitslohn fällt nicht an!Habe jetzt auch am Boot schon etliche Schrauben aus Titan.
Für alle Blenden,Lenkrad etc!
Götz,etwas verwunderlich grad von dir die Frage nach dem LOHNEN zu hören wo du immer die Kleinmotoren so frisierst!
Mfg Micha
Alt 02.06.2015, 09:09
Mfg Micha
Ich bin für alles zu haben, das einen Vorteil bringt, aber den sehe ich bei Titan gegenüber rostfreiem Stahl nicht.
Die gesparten 150 g vielleicht ..... da bringt meine LiIon Batterie viiieeel mehr.....
Wie gesagt, ein Propeller aus Titan ist eine ganz andere Geschichte ...
Götz
Alt 02.06.2015, 11:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
Was für Anoden nimmt man dann für Titan
Alt 02.06.2015, 12:34
Südschwede
da triffst du den Nagel auf den Kopf. Da sich Titan in der Spannungsreihe unter Alu befindet werden ihn auch Magnesiumanoden nicht daran hindern können sich dem Alu und Edelstahl des Antriebes zu opfern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
