Alt 30.05.2015, 15:59
Chris Craft lover Chris Craft lover ist offline
Boot: Chris Craft 225 Limited
Standard Öldruckgeber und armatur frage
Guten Tag, ich heiße Dennis und komme aus Datteln....
Ich fahre eine Chris Craft 225 Limited mit einem 454 MAG den ich in den letzten monaten etwas restoriert habe... wollte heute die elktrik in betrieb nehmen und da ist mir aufgefallen das wenn ich das horn bei ausgeschalteter zündung betätige die anzeige vom öldruck hochgeht.... wie kommt sowas zu stande ?
Vielen dank im vorraus mfg Dennis
edit.: wenn ich das geberkabel an der armatur abklemme ist der fehler behoben !!!!
Also muss das doch ein fehler des gebers oder des geberkabels sein .
Geändert von Chris Craft lover (30.05.2015 um 16:07 Uhr)
Alt 30.05.2015, 16:57
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi,
du wirst wohl ein Problem bei der Masseverbindung haben.
Ich würde mal schauen wo und wie das Horn bzw. die Armaturen angeschlossen sind und wie es zur Batterie weiter geht.
So hört es dich an, als wenn die Sensoren am Motor die Masse bilden.
Wenn dem so ist, kannst du drinen Anzeigen nicht trauen!
Also: Zentralen masseanschluss suchen und untersuchen.
Bei mir ist unter der Steuerung ein massepunkt, neben einen Feld mit Sicherungen.
Stephan
Alt 03.06.2015, 07:40
Danke Stephan
Ich habe auch einen zentralen massepunkt unter dem Armaturenbrett
Das Horn ist separat abgesichert und liegt auch auf dem massepunkt an
Vllt ist der Geber ja defekt oder hast du Noch nen
anderen Guten tip für mich ?
Mfg Dennis
Alt 03.06.2015, 07:53
billi billi ist gerade online
36.397 Danke in 21.903 Beiträgen
Kontrollier mal den zentralen Massepunkt auf Verbindung zu Batterie.
Das Problem deutet darauf, dass du die Masse tatsächlich über den Geber bekommst. D.H.
der Strom der Hupe fließt nicht über den Massepunkt der Sammelstelle ab, sondern von dort über dein Messinstrument und über den Öldruckgeber.
Verbinde einfach mal mit einem langen Kabel deinen Massesammler mit dem Minuspol der Batterie und dann ist vermutlich die Störung weg.
Einfach mal provisorisch probieren und wenn es das ist die Leitung zwischen Sammelpunkt und Batterie tauschen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
