Alt 29.05.2015, 21:03
Impellator Impellator ist offline
Standard Alpha R Antrieb klemmt
Hallo erstmal,
ich bin neu hier und stelle mich kurz vor: Ich habe mein erstes Boot erworben, bei dem noch einige Arbeiten zu erledigen sind. Um ehrlich zu sein, hätte mir das alles etwas einfacher vorgestellt.
Die Technikaufgabe war, den Impeller und die Shift-Shaft-Schraube incl. Dichtungen zu wechseln.
Eigentlich ging alles ganz glatt von der Hand. Nachdem ich nun fertig bin, stelle ich fest, daß sich der Antrieb nur wenige Millimeter in beide Richtungen bewegen lässt und dann einen Anschlag hat. Die Propellerwelle dreht sich bds. ohne Widerstand und lässt sich auch schalten.
Ich habe darauf geachtet, das Schaltgestänge beim Shift-Shaft-Schrauben-Wechsel nicht nach oben zu ziehen, sodaß ich diesen Fehler (zu grosser Wahrscheinlichkeit) ausschliessen kann. Vor der Reparatur bilde ich mir ein, daß alles funktioniert hat.
Kann mir einer von Euch sagen, was hier faul ist?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe,
Alt 29.05.2015, 21:51
...Problem gelöst...
Sorry, wenn ich Euch umsonst belästigt habe...
Ich habe noch einmal alles auseinander gebaut (Wasserpumpe und Shift-Shaft). Der Impeller sass fest (trotz Fettung beim Einbau vor 1 Woche), möglicherweise hat sich auch der Mitnehmer verkantet...keine Ahnung.
ES FUNZT WIEDER (kleiner Luftsprung).
Jetzt kann ich mich dem Anbau vom Z-Antrieb und der Inneneinrichtung widmen.
Vielleicht melde ich mich dann wieder (?!)
Threat closed
Gruß, Frank
Alt 29.05.2015, 22:34
Benutzerbild von AlexV174
AlexV174 AlexV174 ist offline
Boot: Glastron SSV174
Rufzeichen oder MMSI: He Du
48 Danke in 16 Beiträgen
Viel Erfolg weiterhin.
Am Ende wird eben alles wieder gut.
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
