Alt 28.05.2015, 13:52
tasfester tasfester ist offline
Boot: Hühnke TX 440 S / Coronet Seafarer 27 / Fjord 21 Weekender
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard ´86 Johnson VRO 60 PS Drehzahlmesser
Hallo Forum,
nachdem mein Rettungsboot jetzt ordentlich läuft( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=227447 ), wollte ich noch einen DZM installieren. Allerdings weiß ich und mein Elektrischer nicht wo das Signal abgenommen werden muss. Der AB ist wie oben geschrieben ein 86' Johnson 60 PS VRO.
Vielleicht weiß jemand Rat oder hat einen passenden Schaltplan.
Beste Grüße aus Halle (Saale)
tasfester
Alt 12.07.2015, 10:44
Manley Manley ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Soweit ich weiß ist es bei Johnson immer der Graue, der aus dem Regler kommt.
Alt 12.07.2015, 10:56
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Du solltest an der Schaltbobox einen dreipoligen Stecker haben dort wird der Drehzahlmesser angeschlossen.
Hits:	291
Größe:	48,6 KB
Gruß Rüdiger
Alt 21.09.2017, 09:28
twostroke82 twostroke82 ist offline
Boot: Fjord Ali
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo, ich möchte bei meinen 85 er 40 PS 2 Zylinder AB BJ40ELCO den Drehzahlmesser anschließen. Ist da die Kabelbelegung vom Schaltkasten gleich oder hat jemand eine Schaltplan?
Danke
Alt 21.09.2017, 10:05
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Sollte gleich sein.
Am Ende kommen am dreipoligen Stecker der Schaltbox nur geschaltetes Plus (violett), Masse (schwarz) und das Drehzahlsignal (grau) raus.
Da lässt sich jeder handelsübliche Drehzahlmesser anschließen.
Den dreipoligen Stecker bekommt man einzeln gekauft - siehe auch hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post3884387
Alternativ kann man auch den Kabelbaum direkt anzapfen.
Alt 21.09.2017, 14:13
Boot: Fjord Ali
Sollte gleich sein.
Laut dem Stromlaufplan ist Plus (tan - also beige) Kann man aber eh leicht rausmessen.
Alt 22.09.2017, 10:15
Jo. Und man kann im Zweifel auch durchaus einfach mal kucken, wo das Kabel herkommt. Das meiste ergibt sich dann von ganz alleine.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
