Alt 24.05.2015, 13:12
Eckes1984 Eckes1984 ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard GFK Angelboot Neuaufbau
Hallo, bin neu hier und hoffe hier ein paar Antworten, Tipps und evt auch ein paar Ideen zu bekommen.
Ich heiße Patrick bin 31 und komme aus dem Rhein-Neckar-Raum. Gelernter Maschinenbaumechaniker und zurzeit in der CFK Industrie tätig, also ein wenig handwerkliches Geschick ist vorhanden.
Ich habe mir ein GFK Boot gekauft 5m x 1,60m Hersteller unbekannt, welches ich komplett neu zum angeln aufbauen möchte. Zerlegen muss ich es sowieso da der Bug voll mit Wasser war.
Hier gleich die erste Frage. Kann ich die Bänke/Staukästen, und die Auftriebskammern komplett entfernen oder muss ich mir dann Sorgen um die Form der Schale machen? Ich habe die Vermutung das die ganze Schale dann sehr unstabil und wabbelig wird.
Alt 24.05.2015, 13:16
Hier ein paar Bilder
Hits:	179
Größe:	89,3 KB
ID:	625390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	91,8 KB
ID:	625391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	95,2 KB
Alt 24.05.2015, 19:37
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Das was man da auf dem letzten Foto sieht, gehört zu den Dingen, die man bei einem Boot nicht ganz so gern sieht.
Hinsichtlich des Entkernens ist Deine Befürchtung durchaus begründet. Klar wird das Ding ohne all die Spanten etwas wabbelig werden. Falls notwendig, kannst Du's ja mit ein paar Leisten stabilisieren. Sollte jedenfalls kein irreversibles Problem werden.
Cheers, Ingo
Alt 24.05.2015, 20:31
Klar wäre es mir auch lieber gewesen wenn es trocken gewesen wäre. Da sind ca 50l Brühe raus gelaufen. Da für mich aber vorher schon feststand das ich das Boot umbaue war mir das aber relativ egal. Raus kommt es sowieso und dann kann ich es gleich vernünftig sanieren.
Ja hab mir auch überlegt Stützelemente zu bauen. Sicher ist sicher.
Falls jemand sowas schon mal gemacht hat wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Bei Gelegenheit werde ich mal eine Skizze anfertigen wie es später mal ungefähr aussehen soll.
Alt 24.05.2015, 20:42
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Hallo Eckes1984
Lass doch einfach mal die Wände der fischkästen und alles was als hilfsspant dienen könnte, stehen.
Also alles ,was quer im Boot steht .
Alles andere erstmal raus .
Dann kannst du nach und nach anfangen, umzugestalten und was von den 'hilfsspanten 'im weg ist, dann eben rauschneiden.
Ob von vorn nach hinten oder umgekehrt, sei dir überlassen.
Wenn du dann noch doppellatten an die erhaltenen Wände schraubst, sollte die formstablilität mehr als erhalten bleiben.
LG Alex 😉
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 25.05.2015, 14:39
Werde es denke ich von vorn nach hinten ausmisten.
2 Fragen beschäftigen mich allerdings noch bevor ich anfange.
1. Der kasten im Bug war voll mit Wasser. Innen waren ein paar Bauschaumberge sonst nichts. Ich möchte diesen von der Größe her gleich bauen. Ich möchte auf Bauschaum oder andere Materialien die sich mit Wasser voll saugen als Auftriebskörper verzichten. Kann ich den Bug einfach hohl lassen oder kann ich alternativ leere Behälter als Auftriebskörper einbauen?
2. Das Boot wird kein Wasserlieger, evt mal übers Wochenende oder so im wasser sein. Brauche ich Antifouling oder tuts auch Grundierung + 2k Lack?
Alt 25.05.2015, 14:54
Hallo Eckes1984
Die bugplattform kannst du ruhig so nachbauen, allerdings dicht
Und mit Inspektionsluke.
Da lässt sich auch ein bisschen was verstauen.
Alternativ kannst du auch styrodur oder ähnliches zum ausfüllen nehmen, beim Bug.
Allerdings sollte die Plattform gut ausgesteift sein , des Auftretens wegen.
Frage, kommt polyester oder epoxy zum Einsatz?
Wegen des Unterwassers, wenns kein wasserlieger ist , spielt keine Rolle ob Lack oder antifouling.
Ich mach halt immer gern letzteres, man weiß ja nie.
Übrigens, die Idee mit den leeren Behältern ist keine schlechte Idee.
LG Alex 😉
Alt 25.05.2015, 15:12
Will den Innenraum mit Epoxydharz und Glasmatten verkleiden. Beim Holz bin ich noch nicht sicher, hab gelesen das die Beschichtung von Siebdruck nicht gut tut mit Epoxydharz. Das ganze wird auf jedenfall trittsicher unterbaut.
Das ganze als Stauraum zu verwenden ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Da dies mein erstes Boot wird war ich mir nur nicht sicher ob ich reine Auftriebskammern brauche oder es durch die Verstaukammern genug Auftrieb bekommt.
Alt 25.05.2015, 15:20
Hallo Eckes1984
Ich hab bei meiner restro seekiefer genommen, is AW 100
und recht beständig.
Kannst ja mal in meinen restotrööt gucken, heisst secrets of the sea ray express cruiser.
Vielleicht findest du da was für dich brauchbares.
Muss leider weg, aber eine Frage noch.
Auch wenns OT is, du bist in der cfk Industrie tätig, kannst du das vielleicht etwas genauer beschreiben?
Geht auch mit PN.
Melde mich abends wieder,
LG Alex 😉
PS, auch wegen der auftriebskästen
Alt 25.05.2015, 17:21
Jugendtraum Jugendtraum ist offline
Boot: Jolle
28 Danke in 25 Beiträgen
Vorne den Kasten würde ich nicht ausfüllen. Mir kommt überhaupt keine Schaum oder sonstiger kurzlebiger Kram in irgendwelche Hohlräume, die besser ohne so Zeug auslüften können.
Für die Trittsicherheit- Festigkeit kannst du pultrudierte Profile unter eine Sandwichplatte einlaminieren. Oder ganz einfach getrocknetes, wasserfest verleimtes Sperrholz hinten und vorne glatt mit Glas beschichten, kantenversiegeln und dann einharzen.
Bei mir wird keine Luke kleiner als 10 cm Durchmesser, sonst bekommt man die Räume nie richtig trocken und kann sie auch schlecht auslüften mit Warmluft und Schlauch.
Das Boot solltest du gut gut ausdörren, und dann ran gehen, Gfk mit Polyester kann erstaunliche Mengen Wasser enthalten.
Mach schon mal die Flex, mit einer Scotch - Scheibe, ein paar Fiberscheiben und eine 50er Packung 40er Exzenterscheiben klar… Ich weiß wovon ich rede…..
Alt 25.05.2015, 17:56
Schaum oder ähnliches möchte ich auch unter keinen Umständen verarbeiten. Ich hoffe das es nicht so nass ist. Möchte es eigentlich in 3-5Monaten fertig haben.
So wie es aussieht kann ich den Lack erst mal mit ner Elektrospachtel abscharben. an manchen Stellen kann man erkennen das jedes mal nur drüber gepinselt wurde. Freu mich schon
Alt 25.05.2015, 18:15
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Eckes,
auf was (welche Fische) willst du denn später mit dem Boot fischen und vor allem auf welchen Gewässern ?
Gruß Barny
Alt 25.05.2015, 21:47
Ich will mit dem Boot spinfischen und auf Wels ansitzen. Deshalb soll auch eine herausnehmbare Liegefläche drauf. Ich habe lange nach so einem Boot gesucht das ich zu beidem aufbauen kann Und auch für mich bezahlbar ist.
Gewässer sind Rhein und Neckar
Alt 25.05.2015, 23:23
Boot: Jolle
Meine alten, geliebten Fischgewässer, vor allem der Neckar ab Hirschhorn (seufz). Am Neckar darf man eh nur in Ufernähe "ankern", wenn es den Binnenverkehr nicht behindert. Aber auf dem Boot ne Liege, das Geschaukel und auf Waller, - ein Traum….
Stell das Boot auf jeden Fall trocken und laß es ausdörren. Und der Altlack muß runter, Scotch - SIC Vlies ist das wahrscheinlich schonender, weil man über den Lack gleitet, schaben kann immer ins Laminat gehen, wenn schon hobeln…
Schau Dir auch den Rumpf untern auf Osmose an, und in den Kammern. So ein dilettantisches Gepinselt habe ich auch drauf, es flog beim Abkärchern zum Teil über die halbe Waschanlage.
P.S.: Bei Rockenau aufzus gibt es richtige Wallerlöcher. Obwohl ich eher auf Barsch - und Zander gehen würde, ggf. auf Forelle. Ich möcht was auf dem Teller.
Alt 30.05.2015, 17:34
So. Heute ging es los. Alle Anbauteile abgebaut, Bug komplett zerlegt Unterwasserschiff angefangen abzuschleifen. Habe 3 Risse im Boden gefunden aber da mache ich mir kein Kopf, wird geflickt.
Die Risse sind zwischen 4 und 10 cm. Wieviel muss ich da ca beischleifen zum überlaminieren. Und reicht es nur von Innen nach Außen oder von beiden Seiten?
Außerdem habe ich die Befürchtung das der Heckspiegel raus muss. Ist ziemlich weich.
Alt 30.05.2015, 17:38
Hallo Eckes1984
Nu denn, Bilder Bitte.....😨
Alt 30.05.2015, 17:43
Bilder habe ich natürlich vergessen
Alt 31.05.2015, 11:39
Hallo Eckes 1984
Ich seh, du bist online.
Keine Lust bildet einzustellen?
Bis bald, Alex 😆
Alt 03.06.2015, 20:19
So. Bin erst heute wieder ans Boot gekommen. Hab jetzt mal ein paar Bilder von den Rissen gemacht. Und an einer Stelle hat sich ein Schatten gebildet nach dem Abschleifen am Rumpf. Nehm mal an Ist feucht
Hits:	120
Größe:	75,6 KB
ID:	628461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	34,9 KB
ID:	628462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	44,3 KB
Hits:	118
Größe:	55,2 KB
ID:	628464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	66,9 KB
Alt 05.06.2015, 13:57
Hallo Eckes
Wär es möglich, die bilder in einen größeren Zusammenhang zu stellen?
Wär einfacher, tipps dazu zu geben.
LG Alex
Gesendet vom handy mit tapatalk
Alt 06.06.2015, 09:46
Ja klar. Bild 1+2 ist der Riss im Bug von oben und unten ca 8cm. Bild 3 ist etwa in der Mitte vom Boot unten neben dem Kiel. Bild 4 ist die angesprochene stelle wo sich der ca 5cm große Schatten gebildet hat nach dem schleifen,auch im Bug. Bild 5 ist Bild 3 von oben.Grüße
Alt 09.06.2015, 20:20
Hallo Eckes
Wenn du mit der suchfunktion nichts zum Thema Risse 'überlaminieren 'findest, ich habs in meinem restotrööt "secrets "
Beschrieben, allerdings sinds da Löcher.
Und wie du gefragt hast, ich täts von innen machen und mit epoxy und Gewebe.
Ich 'musste' es damals fast mit polyester machen, wie beschrieben.
Is aber kein hexenwerk, bei materialauswahl und Knoff hoff sind dir hier sicherlich mehrere behilflich, darunter ich.
Etwas fleißiger schreiben und mehr Fotos, auch vom Spiegel,
Und los geht's.
LG Alex 😉
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
