Alt 29.03.2006, 20:29
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Eingelaufene Lager u. Welle am Zündverteiler
habe mal meinen alten Zündverteiler zerlegt, weil er zu viel Spiel hatte und dann die Zündung nicht mehr stimmte.
Den Verschleiß kann man ganz deutlich auf der Welle sehen.
Kann man das noch abdrehen und neue Lagebuchse drehen?
Grüße Stephan
Motor: MCM140, 3,0l, 140PS
Hits:	460
Größe:	33,8 KB
ID:	23305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	27,8 KB
Alt 29.03.2006, 20:31
..weitere Bilder
Hits:	438
Größe:	30,4 KB
Alt 31.03.2006, 19:13
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Eingelaufene Welle
Hallo, ist ein bekanntes Problem und in der Regel nur durch neue Teile oder neuen Zündverteiler gelöst. Wo willst du eine Buchse mit Übermaß herbekommen?
Wobei das Teil sicher auch noch laufen kann. Der Unterbrecher drückt denn Nocken ja theoretisch immer gegen die Buchse. In Wirklichkeit werden die Zylinder jedoch nicht alle gleichmäßige Vorzündung erhalten, also kein absolut sauberer Motorlauf. Aber bevor man wegen fehlender Teile gar nicht fahren kann - ich habe schon Schlimmeres gesehen.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 31.03.2006, 19:16
Wenn Du sagst das dieses Problem bekannt ist, hast Du auch eine Idee, warum die Verteilerwellen einlaufen?
Alt 31.03.2006, 19:32
Standard Eingelaufene Wellen . . .
Wegen schlechter Schmierung. Da kommt ja nur Ölnebel hin, kein Öl aus dem Druckkreislauf.
Die alten Verteiler hatten da ja noch Stauferfett-Buchsen drann. da konnte man das immer auf schlechte Wartung zurückführen.
Danach kamen dann die Sintermetallbuchsen auf, deine sehen mir genau so aus - also schon was moderneres, ohne Fettbuchsen, aber ebenfalls vom Motor unterversorgt. Vielleicht soll es auch nicht ewig halten.Die Sinterbuchesn sind ja metallografisch porös aufgebaut, in den Poren sollte sich Schmiermittel bevorraten. Dazu wurden die vor der Montage bei Werkstätten, die was auf sich hielten, in heißes Graphitöl oder Molybdän-Disulfid getränkt.
Aber irgendwann ist das ebend auch verbraucht. So einfach ist das.
ulacksen
Alt 31.03.2006, 22:24
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Stephan, Habe das selbe Problem. Wie viel Spiel hast du den in der Welle?? Ich Hatte 1mm und mir dan einen neuen gebrauchten Verteiler besorgen lassen. Der hat ca. 3 Zehntel Spiel und ein "Erfahrener" Mechaniker aus meinem Ort meinte das wäre normal so. Er hat mich auch aufgeklärt was eine Amerikanische Toleranz ist . Nun habe ich aber immer noch probleme, wenn der Motor warm ist gibt es Zündaussetzer im oberen Drehzahlbereich. Jetzt kommt noch ne neue Zündspuhle rein und wenn das auch nix bringt muß doch noch ein neuer Verteiler her.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 01.04.2006, 02:17
Standard Re: Eingelaufene Lager u. Welle am Zündverteiler
Zitat von Stephan
Kann man das noch abdrehen und neue Lagebuchse drehen?Grüße Stephan
Hallo Stephan,
können kann man schon, ist nur die Frage ob das lohnt
Alt 01.04.2006, 08:39
Na ja, ein originaler Mercruiser Verteiler kostet stolze 600Euros.
Aber die Frage ist halt auch offen, welche Lagerbuchsen man dann verwendet.
Alt 01.04.2006, 08:46
Hallo Frank,
wechel mal deinen Kondensator. Wenn der Motor earm wird und dann erst die Aussetzer bringtz kann es gut sein, dass dieser "durchschlägt".
Ansonsten 0,3 mm Spiel oben an Wellenende zwischen Kontakt und Nocken wäre zu viel. Der Kontaktabstand darf doch nur 0,45-0,55 betragen. Bei 0,3mm Spiel bekommst Du Deine Zündung nicht in den Griff.
Die Zündspule ist das vermutlich nicht.
Alt 01.04.2006, 16:13
Hallo, Kondensator und alle anderen Zündungsteile außer Zündspuhle sind schon neu. Das ist der letzte Test.
Ausserdem verschleisst der Unterbrecherkontakt sehr schnell wenn der Kondensator durch schlägt.
Bedenke das, wenn du die Welle abdrehen willst, unten noch das Zahnrad drauf mus.
Man müßte den Platz so erweitern das man zwei Nagellager einbauen könnte, das were doch die Lösung.
Alt 04.04.2006, 21:43
Standard Eingelaufene . . .
Nadellager wäre schon die Lösung, aber wer kann das machen? Die kommen mit dem wenigen Ölnebel aus.
Nur der Vollständigkeit halber: hoher Verschleiß an den Kontakten tritt ein, wenn die Zuführung zum Kondensator unterbrochen ist. Wenn der Kondensator durchgeschlagen ist, kommt keine Zündung mehr zustande, weil Kurzschluß.
ulacksen
Alt 05.04.2006, 16:58
Standard Re: Eingelaufene . . .
ulacksen
Das ist das was ich nicht verstehen kann. Das ist bestimt schon die 5te erklärung was der Kondensator bewirkt und was passiert wenn er Defekt ist und immer wieder kommt was neues dabei raus.
Ich glaube ich werde mal 3 Silwester Kondensator Studieren müßen.
Alt 05.04.2006, 18:22
Versuch einer Erklärung für Kondensatorfunktion, also:
Spannung liegt an Zündspule und geht durch Primärwicklung zum Zündkontakt. Der ist geschlossen, damit fließt Strom, und der baut in der Zündspule ein Magnetfeld auf.
Nun macht der Kontakt auf. Strom hört aber nicht auf, weil die Induktivität in der Spule den Strom weiter treibt. Da aber Kontakt offen, entsteht hier ein Spannung, die einen Funkenüberschlag am Kontakt zur bewirkt, Folge: Verschleiß an den Kontaktflächen durch Abbrand.
Nun hat ein schlauer Mensch einen Kondensator parallel zu den Kontakten gelegt.
Was passiert nun? Kontakt geht auf, aber keine Funkenspannung entsteht, weil der Kondensator die Energie der Zündspule aufnimmt. Da geht also der Strom rein, den die Zündspule jetzt abgibt.
Das ganze ist also ein elektrisch schwingungsfähiges Gebilde, der Kondensator ist mit seiner Kapazität auf die Induktivität der Zündspule abgestimmt. Und nur, wenn dieser Schwingkreis funktioniert, pulsiert auch das Magnetfeld in der Zündspule und kommt auch aus dem Sekundärkreis der Zündspule unsere Zündspannung.
So ist das. Und wenn der Kondensator "durchgeschlagen"ist, hat das sogenannte Dielektrikum, also die Isolierung zwischen den Metallflächen des Kondensators, einen Schaden. Dann hält der Kondensator keine Spannung, hat einen Kurzschluß. Dann schwingt nischt, Ergo:keine Zündung.
Aber im Grunde alles Schnee von gestern. Moderne Thyristorzündungen funktionieren ganz anders, nix mehr mit Kontakten und Kondensatoren und altmodischen Zündverteilern, wie hier beschrieben.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Alt 08.04.2006, 07:59
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Wenn du eh reparierst, kannst du nicht auf Pertronix umstellen?
Sidn sehr einfach gegen das Innenleben auszutauschen, wartungsfrei und besser im Zündverhalten...
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 14.04.2006, 11:21
Das kann man machen.
Leider löst es das Problem nicht, dass die Welle ausgeschlagen ist.
Also erstmal sehen, dass ich die repariert bekomme.
Alt 14.04.2006, 18:51
Moin!
Wenn die vom V8 passen würden, ich hab ne ganze Kiste voller guter gebrauchter Verteiler liegen, kann dir gerne einen zum schlachten schicken. Sind Ford, Chevy, Chrysler....
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 17.04.2006, 23:25
Meinst Du das eine passt? Der MCM140 ist ein GM Motor also Chevy.
Oder hast Du einen Tip, wo man die Teile bekommen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
