Alt 22.05.2015, 08:33
Dieter59 Dieter59 ist offline
Boot: Mazury Jets Marivent 550 PH
Standard Abgase im Pilothouse durch Evinrude Etec 90
Ich habe mir Anfang des Jahres dieses Boot mit nach achtern offenem Pilothouse gekauft - JM 550 PH
Motordaten:
2-Takter Evinrude ETEC 90
E90 DPLSOR
Serie: 05076239
05/2004
Bei meinen ersten Fahrten ist mir unangenehm aufgefallen, dass sich die Abgase bei langsamer Fahrt (erlaubt Kieler Förde 10 Km/h) und ca. 1500 U/Min im Steuerstand sammeln und natürlich dann auch eingeatmet werden. Den Motor habe ich nach Trimmanzeige getrimmt - ansonsten nichts gemacht. Besonders störend ist es bei Wind von vorn. Ich stelle es mir so vor, als wenn ich einen Kombi fahre mit offenem Kofferraum - dann werden dort auch die Abgase reingezogen.
Eigentlich müsste dieses Problem doch bei vergleichbaren Bootstypen auch auftreten.
Meine Fragen dazu sind,
# ob bei dem Motor auch oberhalb des Wasserspiegels Abgase austreten oder nur unterhalb des Wasserspiegels?
# sind dem Kontrollstrahl auch Abgase beigefügt?
# Was kann ich zur Reduzierung oder Beseitigung unternehmen?
Freue mich über jeden Tipp.
Gruß Dieter
Alt 22.05.2015, 08:41
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Motordaten:
E90 DPLSOR
Serie: 05076239
05/2004
Gruß Dieter
Ja, auch oberhalb des Wasserspiegels treten Abgase aus, Kontrollstrahl hat keine Abgase beigefügt, zur Reduzierung der Abgasbelästigung, hm, ich glaube Du wirst Dich damit anfreunden müssen, vllt, eine kleine Klappscheibe in der Scheibe zum durchlüften..... ??
Christian
Alt 22.05.2015, 08:44
Benutzerbild von Flybridge
25.699 Danke in 9.192 Beiträgen
Stimmt. Kannst du vorn kein Fenster öffnen?
Es gibt einen Auspuff im Prop und einen Nebenauspuff über der Wasserlinie im Schaft.
Nein. Da sollte nur handwarmes Wasser raus kommen.
Schneller fahren. Evtl. eine Abdeckung über dem Kraftkopf des Motors basteln. Luft von vorn in das Pilothaus lenken.
Gruß Dieter
Oder du lässt dir eine Kuchenbude schneidern. Dann kannst du 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du hast keine Abgase mehr und hast einen größeren Bereich, der trocken bleibt.
Micha
Alt 22.05.2015, 09:42
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Das stimmt nur Südlich Friedrichsort mit Abstand zum Ufer unter 200 Meter. Sonst sind es 10 Knoten.
Vielleicht ist das Problem ja schon weg, wenn du mehr Fahrt machst.
Julian
Geändert von Inspra (22.05.2015 um 10:04 Uhr)
Alt 22.05.2015, 18:13
panksamleder panksamleder ist offline
Boot: Flipper 620c
3 Danke in 1 Beitrag
Das öffnen der Luke in der Schlupfkajüte kann auch schon helfen.
Gruß Andreas
Alt 22.05.2015, 19:16
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es gibt spezielle Motorabdeckungen / Hauben für Aussenborder .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.05.2015, 20:05
Ich habe nur dünne Motorabdeckungen zum "Schutz vor Sonnenbrand" gefunden.
Wie muss ich mir eine Abdeckung vom Motorkopf vorstellen, die mein Problem reduzieren kann? Irgendwo müssen die Abgase vom Nebenauspuff ja bleiben.
Hast du einen Tipp?
Alt 22.05.2015, 20:12
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Nimm auf jeden Fall man ein CO Messgerät mit. Das ändert zwar nichts , aber Du weisst ob Du und Deine Mifahrer in Gefahr sind..
Alt 22.05.2015, 20:15
Erst einmal vielen Dank für die Tipps.
Ich fasse mal kurz zusammen
# Klappscheibe in der Scheibe zum durchlüften. Hab ich auch schon überlegt, aber die vorhandene Scheibe ist überall gewölbt. Muss daher erst mal suchen, ob es solche Lüftungsscheiben / Lüftungsschlittze gibt, die etwas flexibel sind.
# Nebenauspuff über der Wasserlinie im Schaft. Frage: Ist es möglich und für den Motor unschädlich, die Abgase über einen Schlauch ins Wasser zu leiten?
# Schneller fahren. Ist teilweise eine Lösung, aber beim Schleppangeln doch nicht wirklich geeignet
# Evtl. eine Abdeckung über dem Kraftkopf des Motors basteln. Frage: Was soll dann mit den Abgasen passieren?
# Luft von vorn in das Pilothaus lenken. Das öffnen der Luke in der Schlupfkajüte kann auch schon helfen.Die Luke habe ich geöffnet, aber nur etwas hilfreich für den Backbordsitz, da direkt davor der Eingang zur Kajüte ist.
Offene Fragen: Was sind das für Motorabdeckungen und kann der Nebenauspuff unter die Wasserlinie gelegt werden?
Gruß Dieter
Alt 22.05.2015, 20:37
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Tritt das Problem nur bei Schleichfahrt auf ? Dann hilft ein kleiner E-Motor, wenn es nicht so lange Strecken sind.
Ansonsten würde ich auch sagen, ggf. mal mit Pappwänden rausfinden, wie die Luft am Heck geleitet werden muss, damit die Abgase nicht nach vorn zurück schlagen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 22.05.2015, 21:09
seppsepp seppsepp ist offline
Boot: Arkos 507, Evinrude E-Tec 75
Hallo ,
läuft der Motor auf XD100 Öl?
Wenn nicht, würde das ggf. den Qualm reduzieren...
VG
Seppsepp
Alt 28.05.2015, 21:53
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Hallo, ich fahre die gleiche Maschine, allerdings ein Ficht. Abgase dürftest Du nur riechen, wenn der Wind von achtern kommt. Ansonsten stimmt etwas mit der Verbrennung nicht. Bitte kein Tcw3 sondern nur xd50/ xd100 verwenden. Gruß Marco
Mit baltischen Grüssen
Marco
Marco
Alt 28.05.2015, 22:36
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Gruß Dieter
Warum so ein Aufwand , Du brauchst Gegenwind...beim Rückenwind...und zwar einen
Ventilator 12V mit Schwenkbewegung
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 28.05.2015, 23:27
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Kauf dir einen richtigen 4 T Motor , dann ist das Problem weg .
Alt 29.05.2015, 00:31
Wasserratte01 Wasserratte01 ist offline
Boot: Buster
14 Danke in 6 Beiträgen
Auch ein 4-Takt Motor riecht. Nur anders. Es ist ganz normal das Abgasgeruch sich sammelt. Da hilft auch kein XD100.
Da wird nur lüften Abhilfe schaffen.
Alt 29.05.2015, 08:21
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin Dieter,
das ist Motorsport! Wenn du keine Abgase riechen willst, lern Segeln Ne im Ernst, bei Outdoormotorsportarten wie Bootfahren und Kartfahren ist das eben so. Lösungsansätze hast du ausreichend bekommen.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 29.05.2015, 09:55
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Bodo,
und bei einen 4 Takter kommt nur Luft raus! Keine Abgase!
Mein Etec raucht nicht, aber Abgase kommen schon raus und die kann man auch Riechen, bei ungünstigen Wind!
Alt 29.05.2015, 17:53
Boot: Grand 650 RIB
Wer glaubt das ein Etec Motor nicht stinkt , sollte sein Boot mal seinen Freund geben und langsam hinterherfahren , die stinken alle , nicht mehr so wie vor 20 J , aber ganz ist das nicht weg . Ist ja auch nicht so wild , aber in langsame Fahrt und wenn der Wind von hinten kommt ist das so . Ich habe ein Yamaha 150 , bei langsame Fahrt und Wind von hinten merke ich auch meine Abgase , das war an meinen IB auch so . War das nicht so das die 2 Takter lange langsame Fahrt nicht mögen ?
Alt 30.05.2015, 21:25
Bodo,
fahr meinen teilweise 8 std. Am stück im standgas beim trolling ohne probleme! Solche gerüchte halten sich leider sehr lange fest!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
