Alt 20.05.2015, 12:39
Micha123 Micha123 ist offline
Boot: Hohmann H2
71 Danke in 46 Beiträgen
Standard Suzuki DT30 Vergaser läuft über...
habe einen Suzuki DT30 C.
Läuft sehr gut, springt gut an...
Aber - leichter Ölschleier auf dem Wasser. Nachgucken brachte, dass es Benzin ist.
Der Pumball wird nicht mehr hart und beim Pumpen läuft es einfach aus dem unteren der drei Vergaser über.
Was tun? Ausbauen ist klar. Dichtungssatz gleich mit erneuern?
Was kann der Fehler sein? Leerlauf, Beschleunigen, Höchstgeschwindigkeit waren ja unauffällig...
Danke.
Alt 20.05.2015, 12:44
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Defektes Schwimmernadelventil
Gruß Karsten
Alt 20.05.2015, 12:45
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Danke.
Ich würde meinen alle 3 Vergaser ordentlich reinigen und gut ist, sehr wahrscheinlich ist die Schwimmerkammer des unteren Vergaser verharzt / verdreckt und blockiert den Schwimmer.
Christian
Alt 20.05.2015, 13:06
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Sollte der Schwimmer gelötet sein, bitte auf Dichtheit hin überprüfen.
Evtl. schwimmt der Schwimmer nicht mehr
Drückt also das Schwimmerventil nicht nach oben / zu !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 04.08.2015, 11:23
Boot: Hohmann H2
Standard Geht wieder....
als Rückmeldung...
Alle Vergaser abgebaut und gereinigt. Zwar hatte ich mir auch einen Satz neue Düsen bestellt, jedoch erst einmal noch nicht eingebaut...
Aber die Dichtungen zum Block halt neu.
Und, alles läuft wieder gut, kein Benzin läuft mehr über. War also offenbar nur eine Düse verstopft...
Danke.
Alt 04.08.2015, 18:41
Philipp B. Philipp B. ist offline
Boot: Fiberline G11 & Four Winns Freedom
173 Danke in 78 Beiträgen
Ich hätte auch noch eine Suzuki Vergaserfrage:
wie stelle ich die vergaser, (gemisch, leerlauf und syncrongestänge) richtig ein ?
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
