Alt 18.05.2015, 05:50
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Standard Peugeot-Indenor von "P.D.F.-Marine"
Ich stoßen beim Stöbern nach holländischen Booten von Zeit zu Zeit mal auf Peugeot-Indenor Motore, die von "PDF-Marine" marinisiert wurden.
Volvo-Penta, DTN und Vetus als Anbieter von Indenor-Diesel sind mir ja bekannt aber PDF sagt mir (..und Google..) gar nichts.
Weiss von Euch jemand mehr, z.B. welche Motore sie im Angebot hatten usw.?
Gruß aus Husum
Christian
Alt 21.05.2015, 08:52
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
INDENOR ist die Bezeichnung für das Dieselmotorenwerk von Peugeot in Lille.
Volvo, DTN und Vetus haben den Motor dann marinisiert.
Verwendet wurde der Motor auch im Ford Granada von 1978 bis 1982.
Bei Peugeot in die J5, J7, J9
Lief auch in Traktoren und in Jeep`s.
PDF Marine gibt es meines Wissens nicht.
Harald
Alt 21.05.2015, 12:31
Boot: LM27
Sorry, ich meinte "PKF".
Gruß aus Husum
Christian
Alt 22.05.2015, 07:58
Das wird ein Ford Thornycroft Motor sein.
Harald
Alt 22.05.2015, 08:18
Boot: LM27
Nein, ist definitiv ein Indenor.
Steht auch auf´m Kopf drauf, zwischen der 2. und 3. Einspritzdüse.
Gruß aus Husum
Christian
Alt 22.05.2015, 08:46
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Christian
habe mal im BF gesucht, schau mal hier Beitrag 14 und 15: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=73142, wie es scheint ist das eine Firma die Anbauteile für Bootsmotoren wie z.B. Kühlsysteme baut. In dem Beitrag war ein Kühlsystem dieser Firma an einem DAF montiert.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Roland
Alt 22.05.2015, 14:46
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.493 Danke in 2.196 Beiträgen
Standard Indenor
Indenor ist eine Abkürzung , leider ist mein Französisch nicht gut deshalb frei auf Deutsch:
Ingeneur du Nord .
Eine Firma die Motoren marinisiert und da aus Frankreich wurden hauptsächlich Peugeot Motoren umgebaut.
Alt 22.05.2015, 15:02
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Ingeneur du Nord .
Hier ein Video für User, die der französischen Sprache mächtig sind.
http://www.ina.fr/video/RCC9801024095
Ein Schelm, der jetzt an was anderes denkt.
Gruß Werner
Alt 22.05.2015, 15:20
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.291 Danke in 6.250 Beiträgen
Ingeneur du Nord .
Eher andersrum: Die Société Industrielle du Nord war ein Motorenwerk, das Dieselmotore u.a. für Peugeot baute und dann von diesen übernommen wurde. Die Motore findet man in Peugeot, Ford und einigen anderen PKWs und Kleintransprtern, aber auch in Staplern, Baumaschinen und wurden von VETUS, VOLVO und anderen kleineren Firman marinisiert. Da dürften dann auch Anbauteile ohne allzu großen Aufwand austauschbar sein.
Ewald
Alt 22.05.2015, 19:08
Boot: Holl.Stahlbau
Oder so rum, wie gesagt mein Französisch ist nicht das beste, aber im Grunde ist es ja auch egal.
Alt 22.05.2015, 19:53
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
@ Libertad in meinem Boot werkelt auch einer. Eine recht simple Konstruktion ohne Turbo, ohne Ausgleichswellen oder Mehrventile. Quasi unkaputtbar. Die wurden sogar in Traktoren und u.a. im russischen Wolga m21 verbaut (allerdings dort nicht marinisiert ). Dort wird der 2,3 l mit 85 PS angegeben. Je nach BJ werden die drehzalgedrosselten verschiedenen Versionen mit 52 bis 67 PS angegeben. Genaueres kann man z.B. auf Indenor retro nachlesen.
Alt 23.05.2015, 07:01
2.294 Danke in 925 Beiträgen
Hallo Indenor-Gemeinde!
Gibt es eigentlich im Berliner Raum noch jemand, der solche Motoren überholt? Bei mir arbeitet ein Vetus P4.21 (Indenor) mit 52 PS. Da müssten vermutlich die Kolbenringe und die Laufbuchsen erneuert und der Wärmetauscher repariert bzw. das Rohrbündel ersetzt werden.
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 26.05.2015, 07:48
Boot: LM27
Hallo Klaus
Teilemäßig hat Indenor-Retro.de alles da, nur mit dem Rohrbündel wird es eng.
Ich hatte letztes Jahr mal für einen Freund gefragt.
Da müsste man ggf. mal eine Kühlerfirma kontaktieren.
Wegen der Arbeiten kannst Du ja mal den Kontakt fragen, den ich Dir für´s Winterlager gegeben habe.
Gruß aus Husum
Christian
Alt 26.05.2015, 18:39
Hallo Stoertebeker,
Laufbuchsen und Kolben komplett mit Kolbenringen und Dichtring gibt es z.B. von KS.
Ca. 185,00€ pro Stück.
Bei mir ist das Rohrbündel aus Messing. Nur von Impellerresten befreit und mit Druckluft gesäubert.
Viele Grüsse
Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
