Alt 17.05.2015, 09:56
Benutzerbild von Andibln74
Andibln74 Andibln74 ist offline
Boot: Wellcraft Scarab Ninja 34
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Vergaserplatte bzw Erhöhung was bringt es !
Hallöchen,
ich wollte mal Fragen was bringt eigentlich diese Vergasererhöhung wo der Vergaser selbst 1-2cm erhöht auf der Ansaugbrücke sitzt.
Kann mir da jemand eine Info zu geben.
Alt 17.05.2015, 10:39
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Temperaturisolierung zur Brücke....?
Disce pati non querens
Alt 17.05.2015, 10:52
und welchen Nutzen hat dies ? Leistungssteigerung oder was ?
Alt 17.05.2015, 10:58
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Die Höhe hat auch etwas mit der Resonanz im Ansaugtrakt zu tun. Die wieder mit dem Füllunggrad und der Sättigung des Gemisches.
Gruß Joggel
Alt 17.05.2015, 10:59
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.319 Danke in 4.287 Beiträgen
Dadurch bekommst du auch keine Dampfblasenbildung im Vergaser, das heisst dein Benzin im Vergaser verdampft nicht und wenn du wenn der Motor warm ist und du starten willst brauchst du nicht ewig orgeln bis Benzin nachkommt.
Gruß Torsten
Alt 17.05.2015, 14:52
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Ist sinnvoll wennst dauernd schnell fährst. Gemisch ist nicht so fett, mehr Leistung im oberen Drehzahlbereich.
Nachteil: "Magerruckeln" bei niedrigen Drehzahlen. Gleicher Effekt wie bei den hohen Spinnen. Ob die Miniplatte bei Dir was bringt musst ausprobieren.
Alt 17.05.2015, 15:15
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ich hatte damals ein Spacer aus Pertinax gebaut .Hatte das Problem das der Vergaser zu heiß wurde.Nach dem Umbau waren es Welten.
Alt 17.05.2015, 15:26
Welche Höhe ist denn so beim Spacer gängig ......
Alt 17.05.2015, 17:25
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
858 Danke in 374 Beiträgen
Ich müsste noch 2 Adapter mit 1" haben. Also 25mm. Fehlen glaube nur die Schrauben.
Waren mal unter 2 Edelbrockvergasern
Paddy
Alt 17.05.2015, 17:32
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
ich hatte mal was gepostet, da gings um die Space und Ansaugbrücken.
Mike
Alt 17.05.2015, 19:24
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Das ist so nicht beantwortbar da dieses Thema viel zu komplex ist als das eine einzelne Antwort die richtige wäre. Der im Bild gezeigte Spacer konvertiert einen two plane ansugkrümmer in einen single plane manifold dh. jedes Venil sieht dann alle 4 Vergaseröffnungen. Das bringt nicht nur Vorteile, denn speziell im unteren und mittleren Leistungsbereich verliert man an Leistung und verschiebt diese nach oben. Bei leistungsstarken hochdrehenden Motoren durtchaus gewollt - aber als alleinige Tuningmaßnahme angewandt mit Sicherheit ein Performanceverlust.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 17.05.2015, 23:03
goec2468 goec2468 ist offline
4.838 Danke in 3.075 Beiträgen
Der abgebildete Spacer ist aus Aluminium, da wird nicht viel isoliert.
Wer Wärmeisolierung will, nimmt einen aus Kunststoff.
Es gibt Spacer
- mit 4 Löchern (entsprechend den Venturirohren), die erhöhen die Leistung etwas in allen Drehzahlbereichen
- offene Spacer, erhöhen die Leistung (meistens) im oberen Drehzahlbereich, aber können im unteren Drehzahlbereich (meistens) Leistung kosten.
Zwar erlaubt es ein offener Spacer allen Zylindern aus allen Venturirohren anzusaugen, allerdings wird die Ansaugbrücke nicht komplett zur single plane Brücke, da die Plenums immer noch getrennt sind.
- tapered spacer (gehen vom 4-Loch zum offenen Soacer über und sin d ein Kompromiss zwischen den beiden oben.
Meistens sind die Spacer 1" dick.
Götz
Alt 18.05.2015, 06:37
Boot: 22" + 454 BB
Hier ist der Artikel, kann man zum teil auch aufs Boot übertragen:
http://www.hotrod.com/how-to/engine/...ap-horsepower/
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
