Alt 27.03.2006, 19:14
Roovy Roovy ist offline
Standard Was beachten beim Tankeinbau?
wir wollen in unser Boot den Tank nach vorne legen um mehr Sprit reinzukriegen und auch den Schwerpunkt nach vorne zu verlagern. Gibt es da irgendwelche rechtlichen Vorgaben was man beachten muß und darf man direkt nach der Windschutzscheibe den Einfüllstutzen plazieren?
Kann mir irgendjemand Tipps geben?
Vielen Dank und viele Grüße
Roovy
Alt 28.03.2006, 22:25
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Meines wissens nur daß ein geprüter Tank verbaut wird und eine Absperreinrichtung für den Treibstoff vorhanden ist.
mfg Ingo
Alt 28.03.2006, 22:53
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Roovy
hatte mal ein Glastron 194V und da wurde wegen des Schwerpunktes des Bootes auch der Tank nach vorne gelegt.
Der Einfüllstutzen konnte nur noch über die Frontscheibe erreicht werden. Gab nie Probleme damit. Hatte von der Lage des Bootes nur Vorteile !!!
Schöne Grüsse
Alt 28.03.2006, 23:03
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
Hab auch grad an meiner Glastron vorne zwei neue Tanks eingebaut - waren vorher aber auch schon dort....
Du solltest nur beachten, das der oder die Tanks gut am Boden befestigt sind, da ein Boot garde vorne doch heftige Schläge macht.
Dann darauf achten, das alles eine guten Masseverbindung hat - also Tank selber und auch bis oben zum Einfüllstutzen, da es ansonsten schon mal rumsen könnte beim Betanken.
Die Leitung selber dann vorne mit einem Absperrhahn verschließbar machen und das müßte es gewesen sein....
Viel Spaß beim Umbau....
Gruß - Georg
Alt 29.03.2006, 00:33
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Was mir dazu noch einfällt:
Einfüllstutzen und Entlüftung für Einbautanks dürfen nicht innenbords liegen.
Sollte aber kein Problem sein wenn das Loch für den Rüssel am Bug ausserhalb der Windschutzscheibe ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
