Alt 15.05.2015, 20:51
ecomo89 ecomo89 ist offline
Standard Glastron V174 Crestflite Kaufen Ja oder Nein?
ich stehe gerade vor der entscheidung eine Glastron V174 Crestflite zu erwerben.
Die Daten
Glastron V 174 Crestflite,
6 Zylinder Reihenmotor 121 kw. (Mercruiser 165)
Z-Antrieb mit Power-Trimm länge
Sonnenverdeck
Fahrpersenning
Radio CD
incl.Techau Tandem Transportanhänger mit und Kippvorrichtung,
Sitzbezüge müsten erneuert werden
Evtl würde ich es gegen mein Jetski mit Trailer Tauschen.
Was denkt ihr soll ich das machen oder lieber die Finger davon lassen?
Vielen Dank MFG
Alt 15.05.2015, 21:24
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Die Daten
Sonnenverdeck
Fahrpersenning
Radio CD
Vielen Dank MFG
Da braucht's schon bissi mehr Infos, was soll das gute Teil kosten, am besten Fotos, wie ist der Zustand des Motors ?
Ich hatte mal ne 184-er mit dem Mercruiser 165 PS. War voll zufrieden.
Bruno
Alt 15.05.2015, 21:25
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Ein klares JEIN, kann super sein, kann mist sein, lässt sich nur vor Ort klären.
Gruß vom Mario
Alt 15.05.2015, 21:26
also hab das boot selbst noch nicht live gesehen. Bilder vom Motor leider auch noch nicht. Kann evtl morgen ein paar fotos einstellen.
Alt 15.05.2015, 21:32
Klar ein bisschen Arbeit muss reingesteckt werden aber auf den Bildern sieht ja es ja auch als hätte es einen guten Zustand oder? Bin da noch Anfänger, wäre mein erstes Boot.
Auf was sollte ich bei der Besichtigung /Probe Fahrt achten?
Hits:	202
Größe:	46,1 KB
ID:	623055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	47,0 KB
ID:	623056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	44,3 KB
Hits:	194
Größe:	42,5 KB
ID:	623058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	47,6 KB
Alt 15.05.2015, 21:44
3.200,00 € VB
Ich würde auf alle Fälle eine Probefahrt vereinbaren. Hatte mal ne Probefahrt mit ner Renell mit einem wie neu aussehenden 5,7 tr. Mercruiser. Sah aus wie neu. Während der Probefahrt mal den Motordeckel gehoben. Ganze Bilge voll Wasser. Sofort Boot raus, im Block war ein feiner Riss ! Könnte das dann günstig schnappen, einen AT Block rein und gut war's.
Bruno
Alt 16.05.2015, 07:12
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Schau nach Bläschen am Rumpf ( unterwasserbereich), Motoröl ( milchig, gleich Wasser im Öl), Probefahrt auf jeden Fall machen. Und danach das Öl checken. Bilge wurde ja schon erwähnt. Lass dir Dokumente zeigen. Rechnungen, Wartungen etc... Am besten nimmstsudir jemanden mit, der sich damit schon etwas auskennt. Zur Not auch nen KFZ-Mechaniker. Abgesehen von Osmose dürfte ein defekter Motor/ Antrieb wohl das Kostspieligste werden wenn defekt. Check auch das Öl vom Antrieb. Kommt Wasser durch die Spiegelplatte? Auch wenn es günstig scheint. Kann es teuer werden...
Viele Grüße, Henc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
