Alt 15.05.2015, 09:24
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Standard Alzheimer: Personenortungsgerät
Kennt sich jemand aus mit GPS Trackern zur Personenortung?
Es geht darum, bei Bedarf die Position eines Menschen bestimmen zu können, der unter Orientierungsverlust leidet.
Anforderungen:
Die Ortung sollte auch im Wald möglich sein, wo kein Handyempfang möglich ist.
Lange Akkulaufzeit
Klein
Leicht
Einfache Bedienung
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 15.05.2015, 09:40
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Ahoi Jörg
Ohne Netz-Zugriff wird das aber schwierig. Satelliten-Anbindung sind nicht günstig. Alternativ: Interval-Meldungen absetzen!
Ansonsten: http://gps-online.ch/gps-tracker-sho...racker-30.html
Gibt da sicher auch eine Version für Deutschland - Ist halt eine CH-Seite.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Geändert von Whisper (15.05.2015 um 09:47 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 15.05.2015, 09:42
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Hallo Jörg
die Anforderungen wiedersprechen sich heftig.
Ohne GSM Netzabdeckung im Wald fallen die einfachen Varianten aus.
Es gäbe noch die Variante Sat-Telefon, die brauchen aber freie Sicht nach oben und sind nicht einfach zu bedienen.
Oder Betriebsfunk zur Übertragung der Positionsdaten, das ist dann aber weder klein noch leicht. Und bedarf einer entsprechend ausgestatteten Gegenstelle zur Annahme der Positionsdaten.
Bei schlechter GSM Versorgung liefern Handys immerhin noch die letzte Position vor Verbindungsabbruch (abfragbar über eine entsprechende Webseite), das schränkt das Suchgebiet schon mal heftig ein.
Alt 15.05.2015, 09:45
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Es gibt GPS Sender die am Handgelenk oder als kleine Gürteltache getragen werden können. Die können störend wirken oder werden ab und nicht wieder angelegt.
Möglicherweise die kleinste und am wenigsten störende Möglichkeit wäre ein solche Uhr:
Praktische Erfahrungen kann ich nicht berichten.
Besonders wichtig wäre die Batterielaufzeit. Mit 12 Std. Laufzeit ala iWatch wäre das Ding nicht zu gebrauchen.
Schau mal hier rein:
http://www.himatic.eu/GPS-Personenortung.php
Geändert von G Leiter (15.05.2015 um 09:54 Uhr)
Alt 15.05.2015, 09:53
Ist der Netzempfang abhängig von der Netabdeckung des Netzes der eingesetzten SIM Karte? Oder nutzt das Gerät im Fall von kein Empfang ein anderes Netz, das möglicherweise noch Empfang bietet?
Liebe Grüße,
Alt 15.05.2015, 11:11
Hi Jörg
Würde mal sagen, ist von der Einstellung der SIM-Karte abhängig.
In Grenznähe würde ich sogar das Roaming einschalten, geht ja um Sicherheit.
Skipper Hans
Alt 15.05.2015, 11:46
im Inland gibts gemeinsame Nutzung nur bei E+ und O², wobei die Netzabdeckung aufgrund der höheren Frequenz sehr viel schlechter ist, besonders in abgelegenen Wäldern.
Telekom und Vodafone bieten bescheuerterweise keine gemeinsame Nutzung, dann braucht es zwei SIM Karten und ein Gerät, das beide verwalten kann.
Alt 15.05.2015, 12:44
Boot: Motorboot
Ja, das ist abhängig.
Man kann das aber umgehen in dem man eine ausländische SIM Karte kauft.
Alt 15.05.2015, 17:32
hans hans ist offline
27 Danke in 21 Beiträgen
Standard Gps
Jörg,
versuche einmal Kontakt mit einer Hilfsorganisation vor Ort aufzunehmen.
Mittlerweile gibt es Notrufsysteme (Z.B DRK ) die über GPS funktionieren.
MfG Hans
Alt 15.05.2015, 17:53
hik hik ist offline
Boot: keines :(
375 Danke in 162 Beiträgen
Zitat von hans Beitrag anzeigen
Jörg,
MfG Hans
Über Gps geht gar nix. Das kann man nur empfangen, das Problem ist ja das Senden der Positionsdaten..
Hmm AIS? [emoji6]
Alt 16.05.2015, 08:07
Das bedeutet, wenn ich eine ausländische Sim Karte habe, dass die sich dann aller verfügbaren Netze bedient? das wäre dann ja wirklich sinnvoll.
Liebe Grüße,
Alt 16.05.2015, 08:36
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
das Problem mit Roaming (falls es eines ist) löst sich wenn man die Positionsmeldung nicht über Internet sondern per SMS verschickt werden. In irgendein Roaming-Netz wird sich das Gerät einbuchen halt von dort SMS verschicken. Dafür braucht es auch keine anderen Internet-APN Einstellungen.
Generell halte ich das für die robustere Art der Übertragung, selbst wenn im Wald kein EDGE, 3G oder LTE verfügbar ist, solang ein GSM-Signal vorhanden ist geht die SMS-Meldung raus. Ist zwischenzeitlich kein Netz vorhanden wird die SMS lokale vergehalten bis ein Versand möglich ist.
Besser geht es eigentlich nicht bei unsicherer Signalverbindung.
Im nassen, dicht behangenen Wald gibt es jedoch kaum GPS-Empfang. Die meisten Tracker senden dann allerdings die letzte bekannte Position. Das kann dann z.b. eine Waldlichtung sein und würde das Suchgebiet schon ordentlich eingrenzen.
Beste Grüße
Alex
Alt 16.05.2015, 08:39
Boot: Motorboot
Es ist möglich, wir haben das mit reinen Datenkarten gemacht. Karten von Telefonica Spanien war es glaube ich die hier mit Telekom und Vodafone funktioniert haben.
Ein bisschen aufpassen muss man schon wegen Roamingabkommen und Kosten/Abrechnung. Wäre bitter wenn die Karte im falschen Moment gesperrt wird weil das Guthaben aufgebraucht ist.
Alt 16.05.2015, 14:45
hik hik ist offline
Boot: keines :(
Ja das tut sie, mit den entsprechenden Roaminggebühren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
