Alt 13.05.2015, 22:04
Neutral Neutral ist offline
1.394 Danke in 773 Beiträgen
Standard Powertrimölwechsel Honda BF 75
wie kann ich das Powertrimöl bei meinem Honda BF 75 wechseln bzw. auffüllen ?
In der Bedienungsanleitung finde ich leider keinen Hinweis.
Welches Öl ist dort ein- /aufzufüllen ?
Schöne Grüsse !
Alt 14.05.2015, 07:54
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
ATF
-the mechanic-
Alt 14.05.2015, 08:19
... und wie wird es aufgefüllt / gewechselt / entlüftet ?
... in welcher Position muß der Motor stehen ?
Schöne Grüsse !
Alt 14.05.2015, 08:26
... ich hab da was gefunden - mein Englisch ist jedoch nicht mehr so gut. Kann ggf. jemand dass kurz zusammenfassen.
S. 207 - 210
http://boatinfo.no/lib/honda/manuals/bf75bf90.html#/212
Schöne Grüsse !
Alt 14.05.2015, 10:12
motor ganz hoch fahren, Kippsicherung aktivieren, Einfüllschraube herausdrehen.
- Wenn Öl austritt, die Schraube wieder zudrehen (vorsichtig, ist nur Plastik...)
- Wenn kein Öl austritt in die Öffnung soviel ATF einfüllen bis es herausläuft, schraube wieder zudrehen
- Wenn eine milchige Flüssigkeit austritt nachsehen was defekt ist
-the mechanic-
Alt 14.05.2015, 20:23
... die zwei unteren Trimzylinder sind undicht.
Schöne Grüsse !
Alt 16.05.2015, 20:39
riomd riomd ist offline
Boot: Rio 500 midi und Rio 400 Olé
15 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Neutral,
Bist du mit dem PT schon weiter? Ich habe damit auch grade Probleme (der obere Zylinder). Habe einen eigenen threat dafür eröffnet. Aber wenn du mit berichten kannst ob du schon einen Dichtungssatz gefunden hast und ob es die Kolben einzeln gibt wäre ich dir dankbar.
Beste Grüße
Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
