Alt 12.05.2015, 18:48
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Gangschaltung
Hallo Leute
Letztens war mein Boot in der Werkstatt
Antrieb ab gimbal bei Schaltung eingestellt
Als ich es geholt hab lief alles super
14 Tage später also jetzt
Fahre plötzlich Gang raus
Und jetzt kuppelt er ein bis 2000umdrehungen und dann als wie wenn kein Gang mehr drin wär
Hilllfeeee
Stellen am Schaltseil irgendwie keine Wirkung
Kann aber auch sein das ich in die falsche Richtung drehte
Danke euch
Alt 12.05.2015, 18:55
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Ich muss doch was korregieren
Auch über 2000 Umdrehungen treibe ich nicht RÜCKWÄRTS der Vortrieb bleibt weiterhin. Motor dreht mehr aber Tempo bleibt gleich "kurz vor ständig"
Alt 12.05.2015, 18:59
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Dan ist ziemlich sicher der Schaltzug ausgehängt!
Bedeutet das die Halterung des Schaltzuges (Ummantelung) nicht richtig befetigt ist und nachrutscht. Welchen Antrieb hast Du?
Bei Volvo pentas sitzt unter dem Kreuzgelenkbalg eine Platte die den Schaltzug festhält!
Ev . Lose oder bereits verloren? Mein Mercruiser muss ich passen aber es klingt stark danach
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 12.05.2015, 19:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
D. h. der Rückwärtsgang geht nicht raus ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.05.2015, 19:05
Eben! Dann ist das Gangschaltungskabel verschoben oder ausgehackt (Ummantelung)
Freundliche Grüsse
Alt 12.05.2015, 19:06
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei
Sorry mercruiser alpha one gen 2
Alt 12.05.2015, 19:07
Dann geh mal dem Schaltkabel in der Bilge nach bis zu Befestigung am Antrieb
Freundliche Grüsse
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Die Ummantelung wird beim VORWÄRTS aber angeschoben und bei RÜCKWÄRTS gezogen
Alt 12.05.2015, 19:53
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Gerade kontrolliert das Plastikteil oben an der Schaltung ist fest ansonstem Schaltkabel okay (was ich sehen kann) :-((((
Alt 12.05.2015, 19:54
Und am Schalthebel?
Freundliche Grüsse
Alt 12.05.2015, 20:04
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Da hab ich noch nicht geschaut ... Aber bis 2000 geht ja alles und danach dreht der Motor weiter hoch aber nicht mehr Vortrieb
Kann es Schaltseil überhaupt sein ???
Ich bin so deprimiert :-(
Geändert von RAW (12.05.2015 um 20:32 Uhr)
Alt 12.05.2015, 21:38
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Flo Torq????? Spannstift ?
Hatten extrem Hochwasser und es ist noch immer viel Schwemmkacke unterwegs hab zwar nichts gesehen...
Alt 12.05.2015, 22:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Flo Torq?????
zB.,aber Scheerstift gibts beim Alpha keinen. Blöderweise läßt der Coupler manchmal durch das wäre natürlich extrem blöd. Aber überprüf zuerst das Nabensystem!
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 13.05.2015, 06:41
Äh nochmals,
Du kannst bist 2000 u/ Minute alles schalten? Vor und zurück und auch sauber manövrieren?
Und ab 2000 u/ min gehts nur noch rückwerts aber nicht mehr vorwärts? Habe ich das so jetzt richtig verstanden?
Freundliche Grüsse
Alt 13.05.2015, 06:59
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
das Problem hatte ich auch schon einmal bei mir war es der Propeller sobald er warm
wurde Rutschte er durch zum Schutz des Antriebes ist die Nabe eingeschrumpft
diese war lose und dadurch ab gewisser Drezahl keine Kraftübertragung mehr.
Peter
Alt 13.05.2015, 07:05
billi billi ist gerade online
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
LG Michael
bei dem Bild
Bis 2000 U/min alles ok
tippe ich mal leider auf den Coupler
Ich würde auch mal den Propeller kontrollieren ob er auf der Nabe wandert
Alt 13.05.2015, 07:18
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Also die Drehzahl geht hoch aber die Geschwindigkeit bleibt gleich
Alt 13.05.2015, 07:19
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Als würde der Propeller durchrutschen
Alt 13.05.2015, 07:35
Daher den Propeller kontrollieren
Markierung auf der Welle und auf dem Propeller - Fahren - ist die Markierung noch an der gleichen Stelle dann ist der Prop in Ordnung und vermutlich der Coupler hinüber.
Alt 13.05.2015, 09:36
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Hab mir gerade einen Propeller augeliehen zum probieren montiere ihn am späten Nachmittag mal
Alt 13.05.2015, 09:41
bevor du rummontierst mach doch mal das mit den Markierungen. das bringt ohne großen Aufwand sofort ein Ergebnis.
Alt 13.05.2015, 15:05
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Propeller war's jetzt bin ich schon erleichtert
Danke euch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
