Alt 26.03.2006, 15:05
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Standard Wasserpumpe fuer aq 260, 5,7 l
hallo,
vor mir liegt die umwaelzpumpe meines v8
die nr lautet 8839175 P
evtl auch 3839175P
meine ganzen kataloge koennen mit dieser alten volvonr nichts mehr anfangen
kann mir jemand sagen welche baugleiche pumpennr das heutzutage ist
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 29.04.2006, 18:45
tom-m2 tom-m2 ist offline
tom-m2 eine Nachricht über MSN schicken
Hi, ist es ein GM Block, oder ein Ford Block ?
Deiner Angabe der 5,7l nach ist es ein GM Block, dann gibt es drei Pumpen:
Kannst Du ein Foto der Pumpe einstellen - und zwar von beiden Seiten, da es unterschiedliche Flansche gibt.
Tom
Fachgebiete: Webasto Servicepartner, Flüssiggasanlagen, TEK DEK... Ausrüstung, Technik, Service - Hinweise auf Produkte erfolgen nicht im Sinne meines Verkaufes. Es werden immer Listenpreise genannt und auch nur Herstellersites. Verkauf & Beratung nur außerhalb des Forum. AHOI !
Alt 01.05.2006, 23:06
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Die WaPu am Motor oder die zulaufpumpe unten?
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 06.05.2006, 13:16
es ist ein gm-block
die waou habe ich bei dem eb.., na ihr wiss schon bestellt
mit dem alten pumpendeckel und zzwei beilageflanschen von 1mm staerke passt sie jetzt
auch vor dem deckel der steuerkette
die schrauben habe ich aus einer m12 inbus aus v4a neu angefertigt,
jetzt gehts
das braune auf dem gewinde ist nur fett
Hits:	416
Größe:	34,9 KB
kay
Alt 07.05.2006, 14:50
und so sieht es im angebauten zustand aus
den halter der lima habe ich um 11 mm einkuerzen muessen, da mit
die riemenscheiben fluchten
der vorteil ist, dass ich nicht so vorspannen muss, was die lager entlastet
und ich denke, dass der schlupf mit riemenabrieb und quitschen
auch weg ist
Hits:	234
Größe:	58,7 KB
ID:	24587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	45,4 KB
ID:	24588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	58,4 KB
kay
Alt 07.05.2006, 17:30
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.564 Danke in 8.249 Beiträgen
Hallo Kay, hast Du Dir die Riemenscheiben selber gemacht oder gekauft??
Alt 07.05.2006, 20:06
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Habe mir auch gerade welche gekauft !
MfG Michael
Hits:	223
Größe:	26,8 KB
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 07.05.2006, 20:21
gekauft, war preislich aber die obergrenze,
das alurohmaterial als ersatz habe ich parllel auch gekauft, drm 250mm
aber damit sie rund laufen brauchst du mehr als eineinhalb std fuer die fertigung
in sofern ging der preis noch
kay
Alt 07.05.2006, 20:28
Hast Du mehr als 50 € dafür bezahlt?
Und wo hast Du gekkauft
Alt 07.05.2006, 21:18
Hallo !
Scherzkeks !
Dafür bekommst Du nicht mal Blechscheiben !
In DE kostet ,,eine'' ca. 180,- Euro !!!!
In US der 2'er Satz ca. 60 $ !
MfG Michael
PS. wie geht das ??? Beiträge: 18340 ??? Wohnst Du hier im BF ???
Alt 07.05.2006, 21:28
Hallo !
Scherzkeks !
MfG Michael
Deshalb frage ich auch nach den 50 €, ansonsten lohnt das selber drehen aus Va
Alt 07.05.2006, 21:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von michav8
Hallo !
Scherzkeks !
Heiße zwar nicht Glumpo und bin auch nicht angesprochen worden,
aber ich denke,es geht auch etwas höflicher.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.05.2006, 22:20
auf den cent kann ich es nicht genau sagen,
aber die grosse ca 67 euro
und die kleine irgendwo um 48 euro
aber, das moechte ich mal sehen, wie du die dinger
auf einen konventionellen mechanikerdrehbank
aus va funktionstauglich selber drehen willst,
also ohne rattermarken in den flanken
da hast du schon mit alu maechtig zu kaempfen
die grosse ist aus blech, die kleine ist gegossen
gekauft habe ich beim american streetcar haendler
in gera
kay
Alt 07.05.2006, 22:41
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
grübel grübel.. kennt glumbo den selbermacher nicht
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...753&highlight=
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
