Alt 09.05.2015, 20:33
Benutzerbild von mb 36
mb 36 mb 36 ist offline
Boot: Kajütboot,6 m,Eigenbau,Bj.1970
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Schaltgestänge Mariner trennen
Hallo liebes Forum
Es geht um einen Aussenbordmotor :
- 2 Takter
- 50 PS
- 3 Zylinder
- Bj. 1995
Kann mir einer von den Spezialisten sagen wo das Schaltgestänge getrennt wird. Ich habe leider nichts gefunden. Ich möchte gern den Impeller wechseln.
mfG
Veikko
Hits:	120
Größe:	121,3 KB
ID:	621539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	92,1 KB
ID:	621540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	92,4 KB
Alt 09.05.2015, 20:49
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn ich jetzt ohne Motornummer richtig liege...
dann unterhalb des Vergasers den kleinen Bolzen der Schaltstange entfernen...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.05.2015, 21:19
Danke erstmal. Motornummer ist 09636295.
mfG
Veikko
Alt 09.05.2015, 21:22
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Das Schaltgestänge ist nur gesteckt!
Denke aber eher Dein Problem ist das Du das Unterwasserteil nicht weiter abgezogen bekommst.
Gruß Karsten
Alt 09.05.2015, 22:26
Der Motor ist übrigends ein 92er.
Alt 10.05.2015, 07:37
Vielen Dank. Wie wird den das UWT abgebaut.Die Schrauben habe ich gelöst und ich kann das UWT ca. 2 cm vertikal bewegen. Wie funktioniert die Schaltstange wenn sie nur gesteckt ist? Sie soll ja vertikale Kräfte übertragen.
mfG
Veikko
Alt 10.05.2015, 08:47
Die Schaltstange überträgt in Deinem Fall nur eine Drehbewegung.
Alt 10.05.2015, 12:33
So, ich habe es dank eurer Hilfe geschafft. Ich glaube der Impeller hat seine Arbeit getan.Der Impeller den ich neu bestellt habe passt offensichtlich nicht. Hat jemand eine Ahnung wo ich mir einen neuen und unter welcher Artikelbezeichnung bestellen kann. Vielen Dank im vorraus.
mfG
Veikko
Hits:	97
Größe:	86,7 KB
ID:	621690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	75,9 KB
Alt 10.05.2015, 12:51
Gruß Karsten
Stimmt ( nach Motornummer)
Die Frage nach dem Impeller=
Nr. 89983 T
Ruf Cyrus an und gib ihm die Motornummer durch.
Don P
Alt 10.05.2015, 15:04
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Paul.
Könnte es sein ,das die Nummer 47-89983 T ist.
Günter
Alt 10.05.2015, 17:24
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo Paul.
Günter
Ja ..ist es.
Angeblich soll aber die Angabe der " Baugruppe " bei Bestellungen
nicht notwendig sein.
Don P
Alt 10.05.2015, 19:14
Stimmt, bei der Eingabe 89983 T bekommst Du einen Impeller bei Bestellung im Brunswick Intranet.
Aber unser TE und auch andere Endverbraucher bestellen ja nun mal nicht direkt dort und sind dann schon recht gut beraten wenn man ihnen die kpl. Bestellnummer mitteilt, also incl. der Baugruppen#.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
