Alt 07.05.2015, 21:42
NovaSpider NovaSpider ist offline
Standard kupplung alpha one gen1 welche passt
Hallo zusammen
Ich habe nach einem Frostschäden (5l gm v8) umgebaut Auf einen 5,7 L v8 gm habe alles umgebaut Und ersetzt und jetzt wollte ich die kupplung montieren Allerdings passt diese nicht auf die schwungscheibe. Habe an der alten schwungscheibe lochdurchmesser 9cm und an der neuen 7,6cm da gibt es auch eine passende kupplung für, allerdings ist die deklariert für alpha one gen2...
Mein Problem ist, das ich einen gen1 verbaut habe. Gibt es da Unterschiede an der Verzahnung oder passt das aufeinander ?
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruß Kevin
Alt 07.05.2015, 22:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Kevin,
herzlich Willkommen hier
Es gibt min. 2 Schwungsscheiben.
Meinst Du den Coupler, der nicht passt.
Stell doch mal Fotos ein, was genau nicht passt.
Gruß Alex
Alt 08.05.2015, 15:59
Hallo Alex,
also diesen Coupler hatte ich verbaut.
Allerdings ist die aufnahme von kurbelwelle jetzt kleiner wie gesagt lochdurchmesser jetzt 7,6cm.
an der alten schwungscheibe war der lochdurchmesser der kurbelwelle 9mm.
Den gleichen Coupler gibt es auch für 7,6cm, also wie ich ihn bräuchte.
Allerdings hat mir jemand gesagt beim Alpha One gen2 wäre der ZApfen von ANtrieb in Coupler länger oder kürzer als beim Gen1?!
Stimmt das hat da jemand erfahrung.
Will jetzt keine 300€ ausgeben und nachher passt er nicht :-(
Alt 08.05.2015, 16:05
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ich hatte mir bereits die Mühe gemacht ...die Teilenummern des U -Joint
zu vergleichen.
Warum muss das Thema unter " Technik Talk" und hier noch mal eröffnet werden ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.05.2015, 16:32
Sorry don-p
Ich hatte das im Technik mim Handy gemacht Und dachte er hätte sie nicht eröffnet, deshalb der Doppel Beitrag Entschuldigung nochmals dafür. Aber wenn es die selben nummern sind Wäre das ja prima dann kann ich ihn ja bestellen!
Danke
Alt 08.05.2015, 16:34
Da der U-Joint der Gleiche ist ... muss es passen.
Es sei denn es ist ein Bravo Antrieb ...also noch mal prüfen.
Don P
Alt 08.05.2015, 16:38
da müssen hier jetzt die Experten vom richtigen Alteisen ran.
Mit den Couplern habe ich keine Erfahrung.
Gruß Alex
Alt 08.05.2015, 17:23
Nee nee ist ganz sicher ein alpha one gen1
Dann bin ich ja zufrieden Und wieder was gelernt 😉
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
