Alt 06.05.2015, 11:05
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Standard Kupfernagel / Dachpappnagel
Hallo!
Für eine neue Pergola mit schwarz gesandeten Dachpappenschindeln wollen wir Kupfernägel statt Zinknägel verwenden (aus farblichen Gründen - Kupfer wird schön dunkelbraun mit der Zeit).
(blanke verzinkte würden sich nicht gut machen).
Daher die Idee Kupferdachpappnägel im Netz zu kaufen: 2,0 x 20mm mit großem Kopf. Ab 1.000 Stk. erhältlich.
FRAGE: Kann man diese Kupfernägel manuell mit Hammer einschlagen ohne daß man verrückt wird weil sich 4 von 5 Nägel verbiegen? Oder benötigt man eine autom. Nagelmaschine speziell für Kupfernägel?
Wir haben schon vor so um die 600 Nägel einzuschlagen ...
Dafür wollen wir aber keinen Nagler ums teure Geld kaufen ...
Holzart: Kiefer Vollholz.
PS: Mit verzinkten habe ich schon einige Pappdächer in meinem Leben erfolgreich manuell genagelt. Nur mit Kupfernägel halt noch nicht ...
Danke und Grüße,
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 06.05.2015, 11:51
uli07 uli07 ist offline
7.787 Danke in 4.721 Beiträgen
Nur so als Anmerkung: Die Dachdecker haben "Bitumfarbe" in schwarz. Damit streichen die die "silbernen" Pappnägel.
Gruß Uli07
Alt 06.05.2015, 11:55
... stimmt. Hatte ich schon im Sinn.
Wär ne gute Alternative.
Da ich bei einem Befestigungsshop im Internet sowieso einiges an Nägel, Schrauben etc. bestellen muß, und jener auch Kupferpappstifte im Angebot hat, dachte ich gleich daran diese zu verwenden und mir die Herumfärberei zu ersparen.
Alt 06.05.2015, 12:06
Benutzerbild von Flybridge
25.552 Danke in 9.139 Beiträgen
Kupfer wird irgendwann grün. Dunkelbraun ist nur die Zwischenstufe. Ich weiß nur nicht nach wie viel Jahren.
Ich würde auch verzinkte nehmen. Nach ein oder zwei Jahren Bewitterung siehst du die auch nicht mehr.
Micha
Alt 06.05.2015, 12:08
Danke!
Das ist natürlich ein Argument ... ähnlich Kupferdachrinnen.
Alt 06.05.2015, 12:11
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CHkQrQMwHA
Micha
Alt 06.05.2015, 12:18
ist sicher ein Extrembeispiel ... schaut aber wieder schön aus weil homogen
Unsere Kupferdachrinnen sowie sämtliche Dacheinfassungen aus Kupfer sind auch nach 25 Jahren schön dunkelbraun. Stellenweise bei hängenden Wassertropfen bzw. Rinnen aber weiß/grünlich (saurer Regen).
Also dann in verzinkter Ausführung.
Merci,
Gerni
Alt 06.05.2015, 12:20
billi billi ist offline
36.035 Danke in 21.743 Beiträgen
Schindeln (ob aus Dachpappe oder von Eternit) verlege ich so, dass man keine Nägel sieht. Somit ist nur die oberste Reihe zu sehen und die würde ich streichen.
Alt 06.05.2015, 12:21
Das war ja meine Unsicherheit. Ich weiß nicht, wie lange es braucht, bis Kupfer(dioxid) grün wird. Dann wohl eher 100 Jahre? Ich weiß nur, dass es sehr lange dauert.
Micha
Alt 06.05.2015, 14:33
Na ja ... so wenig Nägel sind es bei der Ausführung auch nicht gerade.
Siehe folgendes Bild.
Das wollte ich eben mit Kupfernägel die annähernd schwarz werden verhindern.
Hits:	276
Größe:	138,1 KB
Alt 06.05.2015, 18:57
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.489 Danke in 12.511 Beiträgen
Cu wird nur unter bestimmten Umweltbedingungen grün, oft bleibt es braun
Wenn Du Du Cu Dachrinnen hast würde ich jedenfalls Cu Nägel nehmen ( ansonsten galvanische Reaktion durch Regenwasser )
Zinknägel sind ebenfalls nicht wirklich hart, da feuerverzinkt
Gruß 45meilen
Alt 07.05.2015, 06:22
Vielleicht werde ich es riskieren und kupferne verwenden.
Sollten sie wieder erwarten zu schnell "grünspanig" werden, dann kann ich sie noch immer schwarz anstreichen.
Fraglich ist halt ob die Dinger eben nicht zu "weich" sind um sie manuell mit Hammer einzuschlagen.
Oder ob diese eine maschinelle Verarbeitung benötigen ... eben mit einer Nagelmaschine.
"No risk no fun" - Ich kauf mal ne 1000er Packung aus Kupfer und probiere mein Glück.
Abmessung: 2,0 x 20 mm (Kopf: ca. 9mm)
Falls ich mit den kupfernen wahnsinnig werde, dann kauf ich eben verzinkte nach und machs damit.
PS: Kupferdachrinnen gibt's nur am Wohnhaus. Auf der Gartenhütte verbaue ich keine Dachrinne.
Alt 07.05.2015, 16:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Tach, ich hab mal in meinen jungen jahren Dachdecker gelernt und bestimmt tausende Kupfernägel in Holz gehauen, wenn du mit nem Hammer umgehen kannst, bekommst du sie auch ohne krumm zu kloppen rein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.05.2015, 21:28
... Das wollte ich hören! Vielen Dank!
Alt 08.05.2015, 06:19
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.580 Danke in 1.868 Beiträgen
O.T.:
An den Stellen wo bei deiner Kota die Nägel sitzen gehören keine hin!
Da muss Dachpappe mit Klebeschicht verwendet werden.
Diese wird angeschmolzen und verklebt.
Darf man fragen von welcher Firma die Kota ist?
Ich habe diese Teile jahrelang aufgebaut.
Marco,
Alt 08.05.2015, 08:45
mbeike mbeike ist offline
Boot: Windy 8000
62 Danke in 32 Beiträgen
die Verschieferung unseres Carports habe ich 1999 mit den besagten Kupfernägeln erledigt, die kriegt man ohne Probleme mit einem (nicht zu großen) Hammer rein.
Jetzt, im 16 Jahr, sind die Nägel immer noch braun...
Viele grüße
Jan
Alt 08.05.2015, 09:33
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
O.T.:
Gerne: Grillkota wird erst Mitte Juni geliefert ... bin gerade beim Fundament.
Lieferant: Scandinavic - Woodart
http://www.scandinavic-woodart.de/gr...te-kota-80-m2/
Kennst Du diese?
Alt 08.05.2015, 09:34
Viele grüße
Jan
Perfekte Info!
Vielen Dank!
Alt 08.05.2015, 19:02
Kennst Du diese?
Hi, klingel mal durch, Nummer steht rechts oben.
Marco,
Alt 13.07.2015, 10:16
Standard Fenstersprossen
Hallo!
So... Kotabausatz ist mittlerweile da ... das Fundament soweit fertig. Jetzt bin ich gerade am mühseligen lasieren (4x).
Frage zu den Sprossen:
Möchte auf Empfehlung von "Snackman" (Danke an dieser Stelle für die tollen Infos!) die Fenstersprossen vor Wasser und dem darauffolgenden "Vergammeln" schützen.
Jetzt bin ich gerade beim Lasieren aller Teile (Holz =Polarkiefer).
Schichtaufbau:
2 x Imprägnierung mit Bläueschutz (Aktiva von Sikkens)
2 x Dünnschichtlasur (HLS extra von Sikkens)
Im angehängten Foto (wahllos aus dem Internet .. ) sieht man die gefrästen Sprossen vom Ornamentfenster die auf der Scheibe
plan aufliegen.
Jetzt wird wahrscheinlich folgendes nötig sein:
1.) Rahmen mit Sprossen runterschrauben (Wurmschrauben) und allseitig wie oben angeführt lasieren. (mühselig)
2.) Rahmen wieder anschrauben und anschließend die Fugen mit UV-best. Silikon (oder was nimmt man da am besten?) vor eindringenden Wasser schützen (Kapillareffekt)? (Fensterkitt ...?)
Oder gibt's da dünne Dichtbänder für Fenstersprossen, die man einfach mitklemmen kann?
Die Fenstersprossen sieht man natürlich von der Innenseite ...
Danke und LG,
Gernot
Hits:	146
Größe:	30,6 KB
Alt 13.07.2015, 13:55
Tür aushängen, Grundierung satt auftragen, wenn möglich 2 Mal. Lasur satt auftragen, auch 2 Mal.
Dies gilt auch für das Fenster in der Tür, aber auch für die anderen Fenster.
Dann, wenn die Lasur trocken ist, das Glas mit einem neuen Ceranfelschaber, oder halt neuer Klinge, reinigen. Keine Verdünnung verwenden, die wäscht die Lasur wieder aus dem Holz.
Und ruhig satt auf die Scheibe und mit dem Pinsel unter die Sprossen und die Rahmen drücken, dann kann da auch kein Wasser Schaden anrichten und Silikon ist nicht mehr nötig.
Und lass die Sprossen wenn möglich dran, die sind nur getackert...
Viel Spaß beim Aufbau.
Denk auch dran innen nicht zu streichen!
Marco,
Alt 20.07.2015, 09:45
Hallo!
Danke für die Tipps.
Habe am Wochenende fleißig gestrichen.
Alle Fenstersprossen und Rahmen sind bei uns verschraubt ! (Jede einzelne Sprosse und auch die Kreuzungspunkte der Sprossen sind verschraubt (Wurmschrauben) !)
Ich habe den Fensterrahmen einseitig geöffnet und das Isolierglas aus dem gefrästen Profilrahmen herausgezogen und den Rahmen samt Sprossen gestrichen.
Beim Streichen tauchte bei uns folgende Frage auf:
Da die Ausstellfenster in einem gefrästen U-Profilrahmen sitzen und bei Regen angeregnet werden, läuft ja das Wasser am Glas hinunter und sammelt sich dort im unteren, horizontale U-Profil. -> stehendes Wasser -> Gammel !
Wie könnte ich das am besten verhindern? Natürlich unter der Berücksichtigung, das Glas später einfach wieder aus dem Rahmen nehmen und streichen zu können ...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fenster abdichten.pdf (524,2 KB, 94x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
