Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 03.05.2015, 10:47
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Standard Welche Lautsprecher
nach dem sich einer meiner Lautsprecher im Boot wohl verabschiedet hat (Kontakt ist abgerissen und an der Membrane scheint sich die Verklebung zu lösen) und ich so oder so etwas mehr Wumms haben wollte, wird es nun Zeit für einen Satz neue Boxen.
Als Radio ist ein JVC KDS891R drin , was mit 4 x 45 Watt angegeben ist.
Bislang sind im Boot Seaworth SEA5612BB verbaut, Box ist an der Kunststoffblende fest, Werkszustand.
Die Boxen sind mit 50 Watt angegeben. Wenn ein bisschen Bass in der Musik ist klingts bei etwas lauter jedoch schon doof.
Es gibt 4 Stück davon.
Die Öffnungen sind jeweils im Durchmesser 13,5cm, das Außenmaß des Lautsprechers 18cm.
Wasserfest müssen sie sein, da sie auch mal einen Schwapp Wasser abbekommen, ist ein Wasserskiboot, wo auch ständig nasse Leute rein kommen.
Könnt Ihr mir was gutes empfehlen ? Habe leider absolut keine Ahnung auf dem Gebiet ????
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.05.2015, 11:32
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Hier ein kleiner Überblick
http://marine-speakers-review.toptenreviews.com
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 03.05.2015, 11:53
Hm, ich denke dass die von der Leistung her zum Radio passen sollten....200 Watt ist wohl etwas viel...
Wieviel sollten die beim 45 Watt radio denn haben, eher 50 oder eher weniger als die 45, damit das Radio genug power hat ?
Grüße von der Mosel
Alex
Geändert von alexmosel (03.05.2015 um 12:33 Uhr)
Alt 03.05.2015, 12:36
Ich sehe gerade, die 45 Watt sind Max Power und RMS sinds wohl nur 17 Watt...
Ich bin ratlos
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.05.2015, 14:15
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Alex
Nimm die FR 6021 von Fusion, das passt schon, auch zu den Löchern der alten Lautsprecher.
Damit kann das Radio auch mal zeigen was es kann und allzu teuer sind die auch nicht.
Für mehr Dampf dann eben die größeren Brüder und eine Endstufe dazwischen.
Alles kein Grund ratlos zu sein.
Joachim
Alt 03.05.2015, 14:29
Die frage, die ich mir stelle ist ja ob ich was passendes zum Radio kaufe oder lieber die endstufenversion nehme?
Soll halt n bisschen wums haben
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.05.2015, 14:34
Hi Alex
Auch auf die Gefahr hin dass das hier aus dem Ruder läuft.
Du hast ein Wasserskiboot..........Endstufenversion.
Kannst Du am bisherigen Platz größere LS einbauen?
Dann bräuchte man nicht unbedingt noch zusätzliche Löcher.
Joachim
Alt 03.05.2015, 15:14
Ich wollte die Löcher ungerne größer machen..
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.05.2015, 15:20
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Hallo Alex
Joachim
Sicher dass ich die 6021 mit dem Radio direkt betreiben kann ohne Endstufe und da auch was rauskommt ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.05.2015, 19:29
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Oder verbaue Dir 4 x MB Quart Marine Lautsprecher, ich habe glaube ich die ASC 116, sind nicht all zu teuer, haben aber wirklich nen guten Sound! (16,5)
Gruss Volker
Alt 03.05.2015, 20:48
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hallo Alex,
Ich wuerde, egal welches LS-System, erst mal ohne Endstufe arbeiten und die Speaker direkt dranhaengen. Denn entgegen der landlaeufigen Meinung sind Werte wie "Watt" eher zweitrangig. Wichtig ist ein hoher Wirkungsgrad der Lautsprecher, die Impedanz und ein gutes Netzteil im Radio. Diese Werte sind, ausser Impedanz, meist kaum ersichtlich oder nach Sternenbildkonstellationen im Januar angegeben. Dennoch erlebt man hier sehr oft positive Ueberraschungen, da sich gerade im Bereich Netzteil viel getan hat und auch ohne Endstufe oft genug aus den Radios rauskommt. Dies gilt natuerlich nicht fuer den Anschluss von Subwoofern, und das Betreiben von "links" und "rechts" ohne akustische Trennung, wie zum Beispiel in einer offenen Heckablage eines Autos.
Aber haben die Speaker ihr eigenes Gehaeuse, und sind sauber verarbeitet, anschliessen und hoeren die Fusion scheinen mir zum Testen gut. Und sollten Sie dann doch etwas Bassschwach sein, 3- oder 5-Kanal Endstufe mit aktiven Hoch- und Tiefpassfiltern und einem kleinen Subwoofer installieren. Und auch hier nicht so sehr auf Leistung achten sondern lieber auf die Filter und evtl. Stabilitaet auf 2-3 Ohm....
Mit einer guten (!!!) 2x30 1x60 oder aehnlich kann man(n) schon ordentlich was anfangen wenn die ganze Kette inklusive Eingangssignal vernuenftig ist.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Geändert von Mastiff-660 (03.05.2015 um 20:53 Uhr)
Alt 03.05.2015, 22:03
Hallo Alex
Ja, da hört man auch ohne Endstufe etwas. Ich habe die aber nicht selbst sondern kenne die nur von einem Bekannten.
Wie von meinem Vorposter geschrieben, lass Dich von den Watt-Angaben nicht verrückt machen.
Was ich Dir auch uneingeschränkt empfehlen kann sind die Visaton FR 16
http://www.visaton.de/de/industrie/b...16wp_ws_4.html
Die hatte ich 10 Jahre im Boot gehabt ( ohne Endstufe) und die waren durchaus ok. Da kannst Du die Dusche rein halten und gleichzeitig Musik hören.
Die würden auch in Deine Ausschnitte passen und.....kosten fast nix.
Joachim
Alt 03.05.2015, 22:15
Hallo Alex,
Die von Joachim empfohlenen FR16 kenne ich gut, sind aber klassische Breitbaender und keine 2-Wege Systeme. Klanglich also eher im Mitteltonbereich quasi keine Höhen und je nach Einbauort mehr oder weniger ausreichend Bass. Die Fusion sind zwar teuerer, aber das waere es mir wert. Dennoch kann ein Rudel FR16 durchaus Spass machen, denn eins koennen Breitbaender am Besten - Super "Raeumlich" klingen !
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.05.2015, 07:21
Ok, also die FR 6021 von Fusion.
Sicher dass mein 17 Watt RMS Radio das hin bekommt, mit den dünnen funzeldrähtchen die zu den Boxen führen ?
Wieviel Watt RMS haben die Boxen, ich lese immer nur die Max Leistung
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.05.2015, 07:34
Preußenbengel
Lautsprecher ... das sind Lautsprecher.
Alt 04.05.2015, 07:46
Hallo Alex,
2x0,75qmm sollten schon sein !
Und nochmal, Watt RMS oder sonstiges interessiert nicht
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.05.2015, 07:54
Preußenbengel
und ob die RMS interessant sind .... viel wichtiger bei wenig Schmackes ist der Wirkungsgrad
Alt 04.05.2015, 08:12
nuja, aber man muss sowas doch dimensionieren , oder ?
Ich kann doch nicht nen 200 Lautsprecher an ne 17 Watt Endstufe hängen, oder ???
Bei 200 Watt Halogenlampen an nem 150 Watt Netzteil wirds auch warm im Netzteil...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.05.2015, 08:13
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Ich glaube so viel ist es...aber wirklich mehr auch nicht
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.05.2015, 08:31
Also gut, nochmal deutlicher
RMS, Sinusgesamtleistung oder sonstiges sind Werte die ermittelt werden um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Man nutzt hier entweder einen Dauerton oder ein "Rosa Rauschen" ! So und nu ? Das ist alles weit weg von Musik....
Wie schon beschrieben sind Werte wie Wirkungsgrad viel wichtiger. Nimm einen klassischen weich Aufgehaengten Koax-Autolautsprecher, der liegt so um 88dB/m und haeng Ihn an ein Radio. Durch die weiche Aufhaengung und das Membrangewicht wirst du ein wenig Bass haben und genug Leistungsreserven auf der LS-Seite. Und nu drehen wir mal auf....es faengt an zu Verzerren, warum ? Endstufe im Radio am Limit...
Nun nimmst du einen Breitbaender mit harter Aufhaengung. Meist haben die eine hoehere untere Grenzfrequenz (Fs) sprich weniger Bass, liegen aber Augrund der Membranaufhaengung und Gewicht DEUTLICH (bis zu 103dB/m) ueber dem anderen Modell. Und nu drehen wir mal auf was passiert ? Dein Ohr ist am Limit
In deinem Fall Alex ist zunaechst mal dein Radio das limitierende Element. Achte auf eine gute Stromversorgung zum Radio, keine Verpolung auf der LS-Seite, eine saubere Quelle und nicht irgendein 96kbit MP3 quatsch und dann erstmal hoeren.
Eine zusaetzliche Endstufe ..... Dann vielleicht !
Sorry aber das Thema ist sehr komplex und viele Faktoren bestimmen eine gute "Kette" aber der Lautsprecher hat kein "Watt" , und diese Werte beschreiben auch nicht wie er bei der Leistung klingt leider ....
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.05.2015, 08:33
Oh eben erst gelesen,
Selbstverstaendlich kannst du eine 200 Watt Lautsprecher an eine 17 Watt Endstufe haengen ! Warum nicht ? Du bringst hier einiges durcheinander...
Die Halogenlampe hat schliesslich keinen Lautstaerkeregler
Gruessle,
Paetschi
Alt 04.05.2015, 09:48
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Moin!
Also ich war mit diesen hier recht zufrieden !
http://www.conrad.de/ce/de/product/3...sprecher-Weiss
Sind nicht zu teuer und haben einen ordentlichen Klang am Radio
Grüße!
Udo
Alt 04.05.2015, 13:36
habe mir die Fusion MS-FR6021 mal geordert und dann sehen wir...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 05.05.2015, 10:19
timodoering timodoering ist offline
Boot: Maxum 2100SC 5.0MPI BJ.2005
53 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Alex,
mit den Fusion machst du nichts falsch. Ich habe die MS-FR702 vor einer Woche eingebaut mit einem JVC Radio und einem 4 Kanal- Verstärker 400W RMS (Falls noch etwas dazu komm;) ).
Guck dir einfach an, ob es dir ausreicht. Ein Verstärker lässt sich hinterher immer mit einbauen.
Zwar sind die meisten Marinelaufsprecher für Free Air Betrieb ausgelegt, man könnte aber ggf. noch versuchen eine geschlossene Box aus MDF hinterzubauen. Bei dir ca. 10L Volumen.
Timo
Alt 06.05.2015, 16:26
Hallöle,
Lautsprecher kamen an, habe das eben mal mit 2en versucht, sobald etwas Bass kommt nurnoch gekrache, das war bei den alten Boxen ähnlich.
Also wird wohl nur die Endstufenlösung bleiben.
Was würde zu den Boxen von der Leistung her passen und ist nicht allzu teuer ?
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
