Alt 02.05.2015, 20:05
jmturbo jmturbo ist offline
33 Danke in 28 Beiträgen
Standard Wie hoch ist der Wasserdruck im antrieb?
Moin, hab da mal ne Frage zum Wasserdruck.
Kann mir jemand sagen wie hoch der Druck im Stand und dann bei volllädst sein sollte bzw ist?
Motor ist ein 5,7gm Antrieb yamah, ist aber ähnlich wie Volvo Pentagon SX.
Bitte mal alles Posten was die ihr so an drücken und und bei welcher Fahrt habt.
Danke, Mit freundlichen Grüßen Jonas
Alt 02.05.2015, 20:56
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Gibt kein Wasserdruck,ist ein Druckloses System.Gibt nur eine Durchfluß Mengenangabe.
mfg Andy
Alt 02.05.2015, 23:45
Hmm okay...ich hätte jetzt gedacht das wärend der fahrt das wasser eher ins system gepresst wird auf grund der geschwindigkeit als das es da noch vom impeller gefördert wird...
Wieviel lieter wasser sollen denn im schnitt bei 5500u/min durchs system laufen??
Alt 03.05.2015, 05:27
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Kommt auf die Übersetzung an und hab ich schon mal gepostet
Harry
Alt 03.05.2015, 10:11
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
das es da keinen Druck gibt, da muß ich widersprechen. Unsere Sea Ray hat eine Druckanzeige über Smartcraft.
Ich hab das mal während der Fahrt bei verschiedenen Drehzahlen gesichert. Um es ab und an mal gegen zu checken, um eventuell ein nachlassen des Impellers vorzeitig erkennen zu können.
Hier die Bilder dazu, die ich gemacht habe. Man sieht die Drehzahl von Leerlauf bis 3000 in Fahrt und den jeweiligen Druck dazu in Bar. Motor ist der Mercruiser 5.0 MPI mit Bravo 3 Antrieb.
Druck im Leerlauf
Ab hier in Fahrt.
Hits:	840
Größe:	60,9 KB
ID:	620023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	849
Größe:	63,2 KB
ID:	620024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	845
Größe:	66,9 KB
Hits:	826
Größe:	63,0 KB
ID:	620027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	829
Größe:	64,7 KB
ID:	620028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	837
Größe:	60,6 KB
Alt 03.05.2015, 10:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.991 Danke in 12.687 Beiträgen
Das ist der Druck nach der Pumpe, ob im Antrieb auch noch Druck herscht keine Ahnung.
Alt 04.05.2015, 11:06
Okay, hintergrund der frage ist, ich möcht nen wasserfilter verbauen und hab einen gesehen der 5,5 bar und 4000liter die stunde schaft...
Reicht der leicht und locker für meinen 5,7ner mit max 50kn oder ist er zu klein zu schwach??mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
