Alt 02.05.2015, 11:15
Benutzerbild von Newspeed
Newspeed Newspeed ist offline
Boot: Chris Craft 25 Corsair
164 Danke in 68 Beiträgen
Standard Frage an Düftler
Servus,
bin eher der mit den 2 linken Händen und bin gerade am Tüfteln wie ich diese beiden Kleinigkeiten lösen kann.
1. Abdeckung für Lüftungsöffnungen.
Auf dem Bild sieht man die Lüftungsöffnung. Der Mechaniker meinte ich sollte da eine Abdeckung machen da wenn es regnet das ganze Wasser auf Teile tropft die eigentlich nicht mit Wasser in Berührung kommen sollten...
Meine Überlegung war jetzt eine Platte mit einem Magneten befestigen? Hat jemand noch eine andere Idee? Die Abdeckung braucht kein optische Highlight sein da die nur drauf kommt wenn Boot an der Boje hängt..
2. Flaggenstock.
Auf dem Bild sieht man auch die Aufnahme für den Flaggenstock. Wenn ich den Stock in das Loch stecke habe ich etwas spiel und bei flotter Fahrt wird sich der verabschieden. In dem Loch gibt es unten noch eine Strebe.
Möchte mir da keine Halterung kaufen die etwas raus ragt.
Danke für Tipps
Hits:	204
Größe:	80,0 KB
ID:	619782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	29,9 KB
ID:	619783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	13,5 KB
Alt 02.05.2015, 13:34
Benutzerbild von Gobbifun
Gobbifun Gobbifun ist offline
Boot: Bavaria 36
139 Danke in 15 Beiträgen
zu 1. zum bsp mit so etwas:
http://www.poeppelmann.com/kapsto/pr...serie/gpn-605/
zu 2. vielleicht fürs erste einfach bisl panzerband um den stock wickeln
mfg
PS: Magnet wird auf Edelstahl ned halten
http://www.sailingbook.de
Alt 02.05.2015, 13:39
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Da kommt normalerweise die Beleuchtung rein!
Eigentlich nicht geeignet um den Flaggenstock da rein zu stecken!
Sollten Kontakte drin sein.
Oder hast du keine Beleuchtung?
Das könnte dir ausbrechen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 02.05.2015, 13:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.386 Danke in 4.957 Beiträgen
Die Frage sollte lauten:Was belüftet denn das Loch und warum gibt es keine regensichere Abdeckung nach der Art eines Pilzlüfters der trotz Regensicherung eine weitere Belüftung garantiert.
Segler sichern ihre Flaggenstöcke(so weit sie die überhaupt fahren)mit einem Sicherungszeising(bändsel),da zu müsste man natürlich die gängigen Knoten drauf haben um so etwas ohne bohren und schrauben anzubändseln,das ist in einer Zeit,in der Bootsfahrer selbst zum hihängen der Fender Klemmen und Beschläge brauchen,nicht selbsverständlich.
gruss hein
Alt 02.05.2015, 16:01
Danke schon mal.
Lichtstab kommt auf der Steuerboard Seite rein.
Ja Panzerband habe ich mir auch schon überlegt. Aber es kommt da eine etwas größere Flagge dran und die zieht dann schon ein wenig.
Da unten in dem Loch so eine Strebe ist habe ich mir überlegt so eine Art Feder unten am Stock zu befestigen die ich dann in die Strebe eindrehen könnte.
Oder in die kleine Erhöhung ein Loch bohren und doch mit einer kleinen Schraube befestigen.
Ist halt ein Ami Boot und haben die wohl an der Stelle nicht zu Ende gedacht....
Alt 02.05.2015, 16:13
Boot: Bavaria 36
Dann kannst gleich einen ordinären Haken in den Fuss einschrauben und dann beim Flagge einsetzen in die Strebe eindrehen.
Muss halt bisl aussermittig sein der Haken.
Alt 02.05.2015, 16:54
Das wird wohl das einfachste sein mit so einem Haken... Danke schon mal
Alt 02.05.2015, 17:06
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Vielleicht findest du ja hier was für die Lüfteröffungen...so in Richtung Lüfterhaube.
Alternativ lass dir von einem Sattler zwei Abdeckungen aus Plane machen und mach die mit 4 Drückknöpfen an den Ecken fest.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
