Alt 01.05.2015, 20:15
icke84 icke84 ist offline
Standard Mercury 40 Elo - UTW hilfe
guten abend aus berlin,
vom stillen mitleser zum...
ich bin seit einiger zeit besizter einer hille roda 16. diese wird angetrieben von einem 40ps mercury (mercury 40 elo). das boot ist baujahr '95 und der AB auch.
heute habe ich das unterwasserteil abgebaut, um den impeller zu wechseln. das ging auch alles gut (mit etwas klopfen), aber beim zusammensetzen gibt es ein problem.
die antriebswelle passt aber die welle vom getriebe passt nicht mehr. es sind zapfen und eigentlich sollte ein tal des papa's zwischen zwei berge der mama. (vielleicht nicht die korrekte wortwahl). aber so wie es aussieht stoßen zwei täler aufeinander bzw alle.
zerlegt habe ich es in stellung neutral und das getriebe lässt sich auch recht bzw links drehen.
die antwort liegt vielleicht näher als ich denke aber mir fällt erstmal keine lösung ein. ich will nicht die gänge durcheinander bringen.
über lösungsansätze wäre ich echt froh.
mfg
icke84
Alt 01.05.2015, 20:54
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo "icke" !
Ich glaube die Verbindung mußte man im eingelegten ersten Gang herstellen ! Habe leider das Handbuch in der Werkstatt liegen !
lg Frank
Alt 01.05.2015, 22:05
guten abend frank...
getriebe auf neutral und schaltung erster gang?
was ist wenn ich dann wieder auf neutral schalte, liegt dann nicht der rückwärtsgang an?
mfg
icke84
Alt 02.05.2015, 08:55
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Icke
Das gibt eine einfache Lösung..
Natürlich muß die Schaltung auf neutral wenn das Getriebe im Leerlauf ist.
Wenn die Welle anstößt einfach oben am Flywheel ein paar mm hin und herdrehen.
Dann flutscht das schon.Gut einfetten die Verzahnung,dann gammelt auch nichts zusammen.
Manche Modelle werden mit eingelegtem Gang zerlegt damit man beim zusammenbauen nicht aus versehen was verstellt.
Wenn die Verzahnung der Schaltwelle beim zusammensetzen um einen Zahn verspringt,muß das UWT halt nochmal runter und nachgebessert werden.
Aber das einlegen eines Ganges garantiert auch nicht immer das es sofort passt,etwas Spiel in den Gestängen und schon ist es passiert.
Etwas fummelig aber machbar das ganze...
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 02.05.2015, 10:38
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Das Getriebe wird bei eingelegten Vorwärtsgang demontiert und auch wieder montiert.
Günter
Alt 15.05.2015, 19:53
wenn auch spät...
mit etwas drehen und rucken flutschte es zusammen!
besten dank
icke84
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
