Alt 30.04.2015, 18:56
Heinz54 Heinz54 ist offline
Standard Yamaha Motor 8 PS Starterknopf funktioniert nicht
Guten Tag, ich wollte heute den Starterknopf von meinem Yamaha 8 PS betätigen aber der Motor springt nicht an. Beim Drücken des Knopfes tut sich absolut nichts, nicht einmal ein Geräusch, Klacken oder ähnliches.
Mit dem Handstartseil springt er sofort an.
Könnte da etwas korridiert sein ? Stromzuführungskabel und Notstopschalter sind aktiviert. Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir einen Tip geben, bevor ich den Motor in die Werkstatt bringe. Im Voraus schon mal vielen Dank. Gruss, Heinz
Alt 30.04.2015, 18:57
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Mal die Batterie gecheckt ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 30.04.2015, 19:10
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Einfach mal vor und hinter dem Schalter messen, ob da Strom ankommt und beim Betätigen des Knopfes weitergeleitet wird.
Wenn das funktioniert, weiter am Magnetschalter messen, ob da Strom ankommt und durchgestellt wird.
Kommt da auch Strom am Ausgang des Magnetschalters, dann kann der Anlasser defekt sein. Den Anlasser kannst Du prüfen, indem Du das Pluskabel direkt an den Anlasser Pluspol hältst.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 30.04.2015, 19:33
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
hat der Motor hat einen Neutrallagenschalter?
-the mechanic-
Alt 01.05.2015, 07:41
Standard Yamaha Motor 9 PS
Guten morgen, musste erst mal googeln und nachsehen was ein Neutrallagenschalter ist. Also, den Motor kann man bei eingelegtem Gang nicht starten. Batterie ist natürlich mit ca. 12,9 Volt voll geladen. Werde demnächst mal anfangen zu schrauben, um an den Starterknopf zu kommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
