Alt 28.04.2015, 19:57
Josekiwa Josekiwa ist offline
Standard Tohatsu MD TLDI
Habe Benzinpumpe von meinem Tohatsu MD TLDI 70 PS BJ 2004 defekt soll ca. 1000€ kosten. Finde sehr teuer
Alt 29.04.2015, 08:06
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Ich auch!
Grüße Thomas
Alt 29.04.2015, 12:31
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Welche der 2 Pumpen? die Fuel-Feed-Pump (Hochdruckpumpe) oder die normale Vorförderpumpe?
Die Einspritzpumpe ist wohl sehr teuer...
Was genaus ist denn das Problem eigentlich, kaputt ist relativ. Fördert die gar nix, menge zu wenig, druck zu wenig/ zu hoch usw...
Man kann das Teil ja zerlegen, zumindest laut Reparatur-Buch, da würd ich mal einen Versuch starten, ob da was zu retten ist.
Die andere Pumpe ist sowieso nur so ne billige Standard Membran -Juckel, also nix besonderes.
hier mal die Rep-Anleitung von den 40/50 Ps, ich denke, mal, die pumpe vom 70er wird recht analog dazu sein....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TLDI-Service-Manual-8-2013.pdf (2,78 MB, 394x aufgerufen)
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Geändert von chewbaka (29.04.2015 um 12:42 Uhr)
Alt 30.04.2015, 20:13
Ja wir wissen es noch nicht genau aber höchst wahrscheinlich die Hochleistungspumpe. Am Samstag kommt wohl jemand aus der Werkstatt um zu sehen welche. Das problem war im Oktober das das Boot nur im standgas fuhr. Im Winter wurde das Problem wohl gelöst Anschlusstück war gerissen. So mit Hydraulikproblem Inspektion und Batterieklemmen usw mal kurz 960€ los. Und nach dem einslipen wieder nur im standgas fahren können. Vor Ort wurde alles überprüft und bei computeranalyse wurde halt defekt der pumpe festgestellt......
Alt 30.04.2015, 22:09
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
919 Danke in 466 Beiträgen
Bau die defekte Pumpe mal aus. Auf der Förderpumpe vom Verado steht auch die OE Nummer von Walbro drauf.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
