Alt 28.04.2015, 18:48
Saribiyik Saribiyik ist offline
Boot: Fairline Phantom 37 Fly
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard cummins
Hallo zusammen bin neu hier und würde mich kurz vorstellen heiße gökhan sarı. Komme aus Duisburg.würde mich auf Infos und Ratschläge sehr freuen
Habe ein boot mit 2 Motoren von
cummins 6bta 5,9 m2.
Frage 1. Linkernmotor verbraucht mehr als der linke...Warum..
Inspektion neu öl neu Filter neu.etc...
Können injektor defekt sein.. Wenn ja wie kriegt man das raus welches kappt ist...?? Oder können die Kupfer ringe undicht sein....
Es kwalmt auch manchmal etwas schwarzer Rauch nicht immer.
Vermute injektor...
Bitte um Rat
Alt 28.04.2015, 18:49
Rechte wollte ich schreiben. Entschuldigung
Alt 05.05.2015, 07:29
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
wieviel verbraucht er denn mehr? Wie hast Du das festgestellt (Durchflussmengenmesser)?
Wie sind denn die maximalen Drehzahlen (Leerlauf und unter Last)?
Unter Last sollten beide Maschinen 2600 U/min erreichen, im Leerlauf 2800U/min. Werden diese Werte erreicht, glaube ich erstmal nicht an ein größeres Problem.
Leichter schwarzer Rauch ist bei den 6BTA´s erstmal kein Grund zur Sorge, ist bei den Motoren normal. Sollte allerdings bei beiden gleich sein.
Für den erhöhten Verbrauch kann es mehrere Gründe geben, eine einfache Erklärung wäre z.B. eine verstellte Diesel Förderpumpe, wurde hier schon mal geschaut? Evtl. auch ein verdreckter Luftfilter. Bei beiden Ursachen würde der Motor auch stärker schwarz rauchen als üblich.
Gruß Stefan
Alt 05.05.2015, 07:43
Boot: Azimut
Vielleicht kann ja auch einer der Mods diesen Thread in die Rubrik Motoren-Technik verschieben, da wäre das Problem glaube ich besser aufgehoben.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
