Alt 26.04.2015, 15:55
Claus0815 Claus0815 ist offline
Boot: Pholas 21/Evinrude 200HO
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Evinrude E-Tec Motorölleitung entlüften?
Hallo ich habe an unserem E Tec 200HO den Öltank abgeschlossen und wieder angeschlossen. Jetzt ist natürlich Luft in der Ölleitung. Kann oder muß ich die Leitung entlüften? Ich habe eine Pumpball am Öltank - einfach mit dem ? aber die Luft kann ja nicht raus, oder?
Danke Claus
Alt 26.04.2015, 20:57
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Claus,
mit dem Pumpball bekommst Du nur die Luft aus der Leitung bis zum Motor, die muss dazu vor dem Motor gelöst werde. Schau mal in die Anleitung. da ist das erwähnt. Richtig gelöst bekommst Du das Problem aber nur wenn via Befehl im EMM die Ölpumpe aktiviert wird. Dazu brauchst Du allerdings die Software und das Anschlusskabel. Alternativ dazu kannst Du den Motor auch ein paar Mal einwintern. Das geht ohne Laptop und pumpt auch Öl.
Alt 27.04.2015, 18:18
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Zitat von nigrolineatus Beitrag anzeigen
Hallo Claus,
Und wenn die ersten Luftblasen kommen, gehen die Störmeldungen los und der Motor geht in den Save Modus.
Vernüftig wird es nur über die Software gehen.
Robert
Alt 28.04.2015, 06:59
Danke für die Antworten,
hab mir das Kabel und die Software in San Marino bestellt
Muß ich da ein Ventil öffnen, oder einfach die Ölpumpe aktivieren?
Läuft die Software mit Win 7
Gruß Claus
Alt 28.04.2015, 11:02
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Brauchst dir aber nicht zuviel Gedanken machen.
Die Etecs können bis zu 5 Stunden komplett ohne Öl betrieben werden.
Software läuft mit Windows 7.
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 29.04.2015, 16:59
Jetzt brauch ich nochmal Hilfe
-Software installiert
-Motor mit Evinrude Diagnostic verbunden
Und wie kann ich jetzt manuell die Ölpumpe aktivieren?
Muss ich irgendwie entlüften oder macht er das eingenständig?
Danke Claus
Alt 29.04.2015, 17:57
bin ich hier richtig?
Wenn ich auf Prime Oil System gehe, soll ich den Motor starten ....
Hits:	174
Größe:	59,3 KB
Alt 30.04.2015, 14:35
Also ich anworte hier mal selber, falls einer mal die gleichen Probleme hat:
Prime Oil System funktioniert nur wenn der Motor läuft und dann kann man manuell die Ölpumpe aktivieren.
Nach 90 Sec schaltet die dann automatisch ab, falls man es nicht vorher selbst tut.
Da ist dann auch eine Anzeige "Oil Injektion missed" welche einen Wert angibt, wenn wie bei mir Luft in der Leitung ist. Im zweiten Durchlauf war dann der Wert auf 0 - ich interpretier: jetzt passt es wieder
Vielen Dank Boote-Forum
Claus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
