Alt 25.04.2015, 09:12
lippehunter lippehunter ist offline
Boot: GFK,wird selbstgebaut
Standard Johnson Seahorse 6-8 ps Srringt nicht an
Hi Leute!
Hab mir vor kurzen den Aussenborder gekauft.Zündfunke ist da aber er geht nicht an.Kerzen sind trocken also kommt kein Sprit an.Vergaser auseinander genommen Düsen sind frei.Benzin kommt bis am Vergaser an aber nicht im Zylinder...Hat das vielleicht schon einer gehabt??Hat jemand ein Tip??
mfg.Tom
Alt 25.04.2015, 14:03
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Tom !
Hast Du den Vergaser auch total zerlegt und die Düsen einzeln gereinigt ?
Wenn der Benzin bis in die Schwimmerkammer gelangt und der Schwimmerstand richtig eingestellt ist , können es nur noch Hauptdüse und Leerlaufdüse sein welche zugesetzt sind !
Natürlich auch die Bohrungen und Kanäle im Vergaser selbst müssen mit gereinigt werden !
LG Frank
Alt 25.04.2015, 22:41
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Schonmal mit Starthilfe versucht zu starten ?
Und wurde der Vergaser auch in Grundeinstellung gebracht ?
Alt 26.04.2015, 13:51
Hi Cross,
Leider weiss Ich nicht wie die Grundeinstellungen sind.Also Gas Start usw was an der Pinne steht ist alles richtig.wo kann Ich die Einstellungen rauskriegen??Die Einstellschraube die aus den oder durch den Luftfilter geht ist doch Standgas oder??Mit Startpilot hat er wohl 2-3mal geknallt,Fehlzündung.
Alt 27.04.2015, 10:53
Mit einstellen ist da nicht viel,nur die Standgasschraube,sonst ist da nichts mehr...
Alt 27.04.2015, 18:28
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Wie ist denn die Motornummer ?
Günter
Alt 27.04.2015, 21:03
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Tom,
sieh Dir Beitrag #2 und #3 an.
Hast Du es mit Startpilot (oder als Ersatz auch Bremsenreiniger) probiert?
Springt er an und läuft für ein paar Sekunden und stirbt dann ab, sollte der Vergaser (immer noch) zu sitzen.
Düsen "gucken" geht nicht.
Die müssen mit Druckluft durchgeblasen werden.
Die Vergaserkanäle ebenso!
Schwimmernadelventil kontrollieren. Ist das dicht?
Wenn ja,- Schwimmerkörper kontrollieren. Ist der dicht? Oder porös bzw. gerissen?
Wenn alles i.O., dann alles zusammenbauen.
Schwimmerstand kontrollieren (schließt der Schwimmer das Schwimmernadelventil ordentlich).
Arno
Alt 14.05.2015, 15:58
sulzgrieser sulzgrieser ist offline
Boot: Korsar, Schlauchboot Suzumar, Shetland oder ähnlich
5 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von lippehunter Beitrag anzeigen
Hi Leute!
mfg.Tom
Hast du das Problem bei Deinem Motor gefunden läuft er jetzt?
Alt 15.05.2015, 09:04
Boot: Coronet 21
Hallo Tom.
Hast Du die Zündkabel vertauscht ?
Günter
Alt 15.05.2015, 10:46
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Die Schraube die durch den Luftfilter geht ist deine Gemischschraube.
Diese ganz rein drehen und 2 1/2 Umdrehungen wieder raus.
Dann wieder probieren
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 15.05.2015, 14:06
Boot: Coronet 21
1 1/2 umdrehungen raus und dann probiereb.
Günter
Alt 19.05.2015, 12:06
Hallo Leute,
Leider konnte Ich den lnicht ans laufen bringen.Hab ein neue Benzinpumpe verbaut,Vergaser auseinandergebaut.Wo man im Vergaser die Düse rausschraubt und da reinkuckt,kann man da noch was rausschrauben,die Nadel?Oder sitzt da noch ne Düse??Da ist ein Kupferteil wo es so aussieht das da Scraubenzieher schlitz sitzt??Bei Mir ist da wo man den Dreher ansetzt wenn so ist dann was abgebrochen so das Ich kein schraubenzieher nicht mehr ansetzen kann.Sitzt da ne Düse drin??Werd mal versuchen ein Bild zu posten.
Alt 19.05.2015, 12:16
https://www.facebook.com/photo.php?f...9482466&type=1
Ich hoffe Ich darf das machen wenn nicht bitte löschen.
Alt 19.05.2015, 15:46
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Hallo lippehunter,
dein Link geht nicht, zumindest nicht bei mir.
Ich hab vermutlich denselben Motor in der Mangel, hab auch schon hier um Tipps nachgefragt, aber keine Antworten bekommen, deshalb schreibe ich jetzt
über den Account von meinem Kumpel im Schlauchbootforum.
Ich hab mit deren Hilfe den Motor jetzt komplett auseinander,
wenn du also was wissen willst, kann ich Bilder machen und dir zusenden.
Versuch mal Bilder vom Problem hier richtig einzustellen,
dann kannman sehen wo eventuell der Fehler liegt.
Gruß Tommy
Alt 19.05.2015, 21:56
Ich hab den Verdacht das er keine Compression hat.Ein Freund misst es die Tage dan kann man weiter sehen.Beim Link handelt es sich um ein Foto vom Vergaser.da wo die Düse draufsitzt.Meine Frage wäre wenn die Düse raus ist kann man da noch was rausschrauben?????
Tom
Alt 19.05.2015, 22:01
http:///www.facebook.com/photo.php?f...9482466&type=1
Alt 20.05.2015, 15:11
Link geht immer noch nicht.
Ich hab bei mir mal nachgesehen, wenn alles sichtbare weg ist ,
dann geht nix mehr, das innen drin ist bei meinem eingepresst .
gruß Tommy
Alt 21.05.2015, 09:27
Boot: Coronet 21
Hallo.
Motor mit einer Bohrmaschine drehen
Mit Zündlichtlampe abblitzen und schauen das die Markierung an der Schwungscheibe in der Markierung der Grundplatte ist.
Ist sie es nicht : Zündung einstellen. Prüfen ob der Keil in der Kurbelwelle
OK ist.
Güntere
Alt 21.05.2015, 15:13
Letzter Versuch.
Danke Jungs,werde Eure Tipps beherzigen.Komme erst Wochenende an den Motor.Werde berichten.
lg.Tom
Alt 21.05.2015, 16:50
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Letzter Versuch.
lg.Tom
Deine Facebook-Links funktionieren alle nicht.
Warum lädst Du das Foto hier nicht hoch? Oder eben woanders, z.B. hier und verlinkst es dann?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 21.05.2015, 18:54
Hat natürlich wieder nicht geklappt............
Alt 22.05.2015, 07:26
Jetzt müsste es klappen...
Hits:	93
Größe:	64,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
