Alt 24.04.2015, 12:15
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.856 Danke in 8.255 Beiträgen
Standard Sicherung Funkgerät
... ein Funkgerät gehört direkt l.t Anleitung direkt an der Batterie angeschlossen, da dies bei mir nicht der Fall ist werde ich dies mit einem Sicherungshalter auch tun.
Ich kann aber in meiner Beschreibung des alten Funkgeräts keinen Hinweis finden, in welcher Größe die Absicherung erfolgen soll... 8 oder 16 oder mehr ??
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 24.04.2015, 12:18
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Auf dem Typenschild sollte die Leistungsaufnahme zu finden sein.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.04.2015, 12:21
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Das hängt vom Strombedarf beim Sendebetrieb ab, der sollte in den technischen Daten zu finden sein. Meines benötigt bei 25W genau 6A. Eine Absicherung sollte also bei ca. 8A liegen.
Beste Grüße
Alex
Alt 24.04.2015, 12:25
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Funkgeräte funken mit max. 25W, plus Betrieb kommst du auf 30W max.
Also reicht theoretisch eine 3 A Sicherung aus.
Funkgeräte werden aber meist schon mit integrierter 8A Sicherung ausgeliefert.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 24.04.2015, 12:26
@ Alex... die technischen Daten gibt es in der Anleitung nicht, nur eine Menge SChaltpläne (die ich nicht lesen kann).
@Don .... Typschild ist ein guter Tipp... (mal sehen, vermutlich muss ich es da ausbauen).
@ Marco .... danke, dann reicht eine fliegende Sicherung mit 8 A
servus
dieter
Alt 24.04.2015, 12:28
Boot: SY Ohlsen "29
25W Funksendeleistung ist nicht gleichzusetzen mit der Gesamtstromaufnahme des Gerätes! (s.o.).
Aber 8A ist für eine neuere 25W DSC Anlage ein guter Richtwert, ältere analoge Funkgeräte können hier aber auch mehr brauchen.
Nachmessen mit einem Amperemeter wäre noch eine Option. Um was für ein Funkgerät handelt es sich den genau?
Beste Grüße
Alex
Alt 24.04.2015, 12:33
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Ja kann ich bestätigen, 8A bei 12 Volt langen.
Robert
Alt 25.04.2015, 06:34
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Genau.
In meinem Debeg Gerät sind zwei mal 8 Ampère Sicherungen.
Plus und minus Leitung sind dort abgesichert , weil es zweipolig massefrei
angeschlossen ist. Stromaufnahme bei voller Sendeleistung beträgt
5, 5 A bei stehendem Motor und 6, 5 A , wenn erl läuft und die Lima lädt.
Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 25.04.2015, 06:41
Boot: Momentan Bootlos :-(
Gruss Hermann
Nicht eher umgekehrt????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.04.2015, 07:35
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
ich würde die Sicherung nicht zu gering auslegen.
Die Sicherung ist ein Leitungsschutz und kein Geräteschutz.
Wenn die Verkabelung es zulässt (und das sollte sie schon auf Grund der zu erwartenden Spannungs(ab)fälle) würde ich mindestens eine 15 Ampere Sicherung einbauen.
Nicht dass die Sicherung durch einen blöden Zufall dann auslöst, wenn das Funkgerät dringendst gebraucht wird, wie z.B. bei einer Notfallabwicklung.
Langsam werde ich alt:
Alt 25.04.2015, 07:59
Zitat von alexhb Beitrag anzeigen
2
Beste Grüße
Alex
Hagenuk Rheinfunk/Seefunk Anlage USE 300
Das Typschild sagt leider auch nichts aus, den Anschluss habe ich jetzt mit 1mm2 Kabel und einer 8er Sicherung mal testweise vorgenommen. Sieht so aus, dass es gut funktioniert.
servus
dieter
Alt 25.04.2015, 08:36
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Garmin empfiehlt 10A. Direkter Anschluss an die Batterie wird nur als mögliche Variante erwähnt. Bei mir hängt das Gerät hinter dem Hauptschalter.
Hier der Ausschnitt aus der Anleitung.
Hits:	180
Größe:	61,9 KB
Gerhard
Alt 25.04.2015, 16:05
Nein. Motor läuft ---- ca. 28 Watt , Mot. aus ---- ca. 22 W.
Es grüßt GINA ,
Alt 25.04.2015, 16:08
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
ich baue beruflich Funkgeräte ein.. und nehme in der Regel eine 10A Sicherung.
Gruß, Jörg
Alt 25.04.2015, 20:25
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Das kann man nur unterstreichen. Die Sicherung in der Verkabelung schützt nur die Leitung und hat nichts mit der Leistungsaufnahme des Gerätes zu tun.
Das Gerät muss eine eigene Gerätesicherung haben.
Eine Sicherung mit 10 A wäre z.B. für Leitungen mit 1,5 mm² richtig.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 26.04.2015, 05:58
D.H. deine Funke hat bei motorlauf einen höheren leistungsbedarf???
Ich würd ja verstehen, dass bei stehendem Motor (weniger Spannung), mehr Strom gezogen wird, um die benötigten 28W zu generieren.
No Wind - PROBLEM
Alt 26.04.2015, 08:50
mein Gerät war unter dem Armaturenbrett angeschlossen - bei laufenden Motor und drücken der Sendetaste knickte der Drehzahlmesser ein.
Daraufhin habe ich die schöne alte Anweisung nochmal durchgelesen und nur den unten zu sehenden Hinweis gefunden - daher ein Anklemmen an der Batterie.
Hits:	123
Größe:	65,2 KB
servus
dieter
Alt 26.04.2015, 10:37
Moin.
Nein , mein UKW Gerät hat bei laufender (Licht-) Maschine keinen höheren
Leistungsbedarf. Die Betriebsspannung steigt etwas , also auch der Strom.
Und daher auch die höhere Sendeleistung. Umgekehrt bei abnehmender
Betriebsspannung , wenn die Lima nicht lädt.
Im Gerät gibt's keine Regelung die bei steigender Betriebsspannung den Strom
senkt , um irgendwie 25 W konstant zu produzieren.
Wozu auch. Wer oder was sollte gestört werden , wenn mal mit 28 W oder mal
mit 22 oder auch mit 25 W gesendet wird.
Dafür ist das Gerät 1. schon um die 50 Jahre alt und 2. habe ich es irgendwann
mal geschenkt bekommen.
Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 26.04.2015, 14:06
Hallo Dieter,
wenn deine Spannung zusammenbricht, weil die Funke eingeschaltet wird, hast du ein Verdrahtungsproblem. Das würde ich mir mal genauer anschauen. Die Funke auf die Batterie zu klemmen ist nur ein Kompensation deines Problems aber keine Lösung.
Gruß, Alfred
Alt 26.04.2015, 14:48
der Effekt ist jetzt weg, alles andere funktionierte und funktioniert bestens ...!!
Ich wüsste auch nicht, wie und wo ich da suchen sollte.
(übrignes das Gerät hat eine eigene Glassicherung - 8A)
servus
dieter
Alt 26.04.2015, 16:59
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
@Dieter:
einmal könnte man grundsätzlich feststellen, was sich da so ungefähr an Kabellängen, unterschiedlichen Querschnitten, weiteren, parallel betriebenen Verbrauchern, Kontakten und Sicherungen auf dem Weg von der Batterie bis zu Funkgerät befindet.
Bei einigen, durchaus realen, Installationen reicht allein diese Kenntnis schon aus, sich über einen deutlichen Spannungsabfall beim Senden nicht mehr zu wundern...
Die zweite Möglichkeit ist, anstatt des Funkgerätes, eine H7 oder H4-Scheinwerferlampe an zu schließen und mit einem Multimeter den Spannungsabfall bzw. auch einen Fehler (z.B. korrodierter Kontakt in einem Schalter o.ä.) fest zu stellen.
Diese Lampen haben ca die gleiche Leistungsaufnahme wie das Funkgerät beim Senden, so dass man eine gute Vorstellung bekommt, welche Spannung dem Funkgerät beim Senden real noch zur Verfügung stehen wird.
Ich mache, wenn die örtlichen Gegebenheiten dies sinnvoll erscheinen lassen, so etwas z.Teil mit der Wärmebildkamera, denn da kann man den Fehler oftmals mit einem Blick erkennen.
Friedhelm
Alt 26.04.2015, 17:07
in der Praxis alles nicht so einfach,
ich muss erst mal herausfinden, wo es vorher angeschlossen war (was da noch alles dranhängt) ....
Hits:	95
Größe:	117,8 KB
ID:	618799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	100,2 KB
servus
dieter
Alt 26.04.2015, 17:17
...in dem Fall würde ich entweder zur großen Schere greifen oder, wesentlich günstiger, tatsächlich Extraleitungen für das Funkgerät ziehen, denn das Funkgerät ist nun mal wichtig und es zieht einen (bezüglich der dargestellten Installation) relativ hohen Strom beim Senden.
Alt 26.04.2015, 17:22
... das, was du auf den Fotos siehst, muss ich schon als "ordentlich" bezeichnen, denn da ist der Versuch schon mehrfach durchgeführt worden, Ordnung hineinzubringen.... (Masseschiene usw). ist aber nicht möglich ....(ohne alles rauszureissen).
Für den Funk ist jetzt eine extra Leitung zur Batterie gezogen! Danke für die Infos und Ratschläge
servus
dieter
Alt 26.04.2015, 17:32
Moin Dieter.
Also hast du das Verdrahtungsproblem "umschifft" .
Deine Verkabelung reicht für die Bedienung deiner Instrumente
völlig aus. Aber mit der Funke noch dran gab es Probleme.
Entweder durch Spannungseinbruch , oder durch Störungen der Funke
über die gemeinsame Benutzung der Plus Leitung.
Deshalb ( u.a. ) wird empfohlen , Funkanlagen mit eigener
Stromzufuhr ab Akku zu versorgen.
Bei mir ist auch noch ein 400 W Kurzwellen Funkgerät , welches mit
2 mal 16 qmm direkt vom Akku über 60 A Si - Automat versorgt
wird. Navi , Echolot und sonstige schalte ich dann vor Anker
sicherheitshalber aus. Aber das hat nix mit dem Problem dieses
Tröts zu tun.
Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
