Alt 23.04.2015, 17:48
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Standard Volvo Penta Antrieb DP
kann mir bitte jemand erklären welchen Sinn dieses Federblech hat?
Grüße Max
Hits:	106
Größe:	71,5 KB
ID:	618106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	69,1 KB
Alt 23.04.2015, 18:17
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
erklären kann ich es nicht, aber serienmässig ist das beim DP auch nicht!
Vielleicht ein Abweisblech für den Wasseraustritt vom Auspuff - unter der Anode.
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 23.04.2015, 18:21
quatsch.. der Auslass ist ja über der Anode - mein Fehler
Hits:	107
Größe:	121,7 KB
servus
dieter
Alt 23.04.2015, 18:32
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Volvo DP 290
Hallo zusammen
Bei mir ist dieses Blech ebenfalls vorhanden. (Nordan) Es soll den Lenzstopfen schützen wenn du einmal mit Antrieb ganz oben das Boot an Land ziehen mußt. Dies war zumindest die Erklärung der Norweger. Andererseits entsteht hinter dem Blech ein Unterdruck bei Fahrt und das soll angeblich auch zu einem Selbstlenzeffekt führen wenn der Stopfen verlorengeht oder nicht ganz dicht ist . Hab ich aber beides noch nicht ausprobiert.
Gruß Hermann
Alt 23.04.2015, 18:34
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Dp
Das Blech gehört andersrum.
Alt 23.04.2015, 18:56
ist das Zubehör ??
servus
dieter
Alt 23.04.2015, 20:05
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
ist das Zubehör ??
Ist jedenfalls nicht original ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.04.2015, 20:09
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Na klar ist das ein original Teil,schau mal hier:
http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-10847.aspx
Mir wurde erklärt das das Teil dazu da ist das der Abgasbalk nicht so umher schwabbelt wenn er komplett runter getrimmt ist
Gruß Jörg
Alt 23.04.2015, 20:12
Gruß Jörg
Da sitzt das Blech aber andersrum ... warum auch immer ,,
Don P
Alt 23.04.2015, 20:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Naja so machte es aber plötzlich Sinn! so wird der Bypass der das meiste Wasser ableitet grösstenteils an der Anode vorbei geführt.
Wo es dienen soll? Keine Ahnung, ev vorzeitige Abnützung der Anode verhindern?
Alt 23.04.2015, 20:40
Es ging ja auch nur darum das es ein original Teil ist,kann man auch weglassen haben ja auch eh nicht alle warum auch immer.
Gruß Jörg
Alt 23.04.2015, 21:09
Also ich werde es mal anderes herum montieren, so wie es auf der Zeichnung ist.
Zur Zeit streift der Z-Antrieb, wenn man ihn ganz herunter fährt. Es war beim Kauf so montiert.
Aber schön wenn man die Erfahrung der BF Mitglieder bekommt.
Als Schutz, Stütze für den Abgasbalg könnte es nützlich sein. Werde ich am Wochenende mal testen und ein Foto machen.
Danke und Grüße von Max.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
