Alt 21.04.2015, 22:21
ArminH ArminH ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Welche Seewasserpumpe könnte passen? Perkins 4.108 Rätsel
ich arbeite gerade an meinem Perkins 4.108 von ca. 1981 (Baujahr des Bootes in Spanien). Die Seewasserpumpe leckt weil die Welle (oder heist das Achse?) ("Shaft") in Höhe der beiden Dichtungen deutlich abgenutzt ist. Jetzt gibt es ja z.B. diese Pumpe
oder auch diese aber beide haben nicht die Bohrung und Befestigungsplatte meiner Pumpe :-( .
Die von mir ausgebaute Pumpe hatte keinen Herstellerbezeichner. Die Deckelplatte war unbeschrifftet, auf dem Pumpenkorpus steht B4108 in erhabenen Lettern.
Ich habe bereits an die Firma Jabsco geschrieben, aber vielleicht hat hier jemand einen Tipp, wie ich eine passende Pumpe finden kann.
Oder wie ich die Welle/Achse dauerhaft und zuverlässig reparieren kann? Und dann brauche ich aber auch noch passende, neue Dichtungen...
Vielen Dank im Voraus! Armin
Alt 22.04.2015, 07:33
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Am Perkins sollte eine Pumpe von Sherwood sein, und zwar eine Sherwood 65.
Hier kommst du vermutlich weiter:
http://www.sherwoodpumps.com/en-us/P...Literature.htm
Hier die techn. Zeichnung der Pumpe: http://www.sherwoodpumps.com/FileAtt...re/MPG_G65.pdf
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.04.2015, 07:47
Guten Morgen Andreas,
so wie ich die Zeichnung lese passt diese Pumpe auch nicht. Hier sind die Abstände der Bohrungen nicht als Radius zur Mitte hin angegeben sondern die Seitenlängen des gedachten Quadrats aus den vier Bohrungen. Dieser Abstand ist in der Zeichnung mit 2 * 1.33 " also 6.7564 cm angegeben, bei mir sind es aber grob 4,7 cm. Auch andere Maße stimmen nicht überein, z.B. der Wellendurchmesser. :-(
Armin
Alt 22.04.2015, 07:52
Boot: Albin 25 AK
Ruf hier an: http://www.dintra.nl/ger/800%20ger.htm
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.04.2015, 08:09
Ich habe nochmall die Welle/Achse Fotografiert um die Schäden zu zeigen, falls es Reparaturtipps gibt. Ich fahre gleich auch mal zum Edelstahschlosser und frage den, ob er das Teil neu herstellen kann...
Ohhhh, etwas hoch aufgelöst... (EDIT : Bild beschnitten)
Armin
Geändert von ArminH (22.04.2015 um 11:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
