Hallo zusammen!
Möchte auf meinem GFK- Beleuchtungsbügel 2 Antennen und einen Such- scheinwerfer montiern. Damit ich die Muttern im inneren des Bügels auf die Schrauben drehen kann benötige ich vorher in meinem Bügel Öffnungen! Habe mir runde Versorgungsdeckel gekauft mit einem innen Durchmesser von 10 cm. Jetzt mein Proplem mit welchem Bohrer bohre ich denn die Löcher? Krohnenbohrer? Oder kleines Loch und mit Stichsäge ausschneiden? reist die GFK Beschichtung aus? Sollte ich im inneren des Bügels als Beilagscheibe ein Mehrfach verleimtes Holz anbringen zur vermeidung evt. Risse bildung? Hab echt keine Ahnung und wäre über alle Antworten sehr dankbar! mfG. Tony |
Hallo Tony,
würde ich mit einer Lochkreissäge machen. Aber nur, wenn der Zentrierboher nicht auf der anderen Seite rauskommt oder es egal ist(Abdeckung durch die angebauten Teile) mfg Ralph |
hallo Tony,
hast Du event. nen Bild von dem Träger, das Du hier mal einstellen kannst? Dann kommen bestimmt auch qualifizierte Antworten bei raus, denn so nach Beschreibung ist das schnlecht zu beurteilen, was Du am besten da machen kannst...
Gruß - Georg |
Sorry Ralf..... hat sich überschnitten....
das mnit dem "qualifiziert sollte jetzt nichts gegen Deine Antwort sein.... hast das schon mal gemacht mit ner normalen Lochsäge ??? Ich hät da Sorgen, das es an den Kanten stark ausreißt... Bei mir hab ich die Schnitte ins GFK bisher immer mit ner Stichsäge und einem Metallsägeblatt gut hin bekommen....
Gruß - Georg |
Lochsäge generell geht, aber ich hab noch keine in 10cm Durchmesser gesehen. Da ich nicht weiss, wie die Aufnahme des Scheinwerfers ist, ist eine Antwort so schwerer, aber ich würde immer eine Scheibe, wenn nich wie von Dir selbst genannt ein Brett als "Gegenlager" nehmen.
Andy |
MFG René |
Gerissen ist da nichts, da die Lochkreissäse nach ein paar Umdrehungungen sofort stumpf wurde und alles nur noch ein besseres schleifen, aber ohne Splittern war. mfg Ralph |
@ divefreak mag sein, das du die größe bekommst, aber damit dann noch aus der Hand zu sägen / bohren (so hab ich es jedenfalls verstanden) dürfte schwer werden.
Andy |
Ich habe meine Lüfterlöcher mit der Stichsäge gemacht. Dabei nahm ich lieber etwas weniger weg und habe den Rest schön rund geschliffen.
Wie schon gesagt wurde, nimm Metallblätter. |
