Alt 17.04.2015, 09:08
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Standard Riemenscheibe, wie sicher an welle anbringen?
Es wird Frühling, die Küken schlüpfen bald, das Kükenfutter muss an den Start und durch die Mühle.
Leider hat nach nur vier Saisons einsatz, die (ausgenagelte) Buchse meiner Riemenscheibe an der Futtermühle "Fertig". Die Kraft, die beim mahlen auf die Welle wirkt wohl ein bisserl unterschätzt.
Hat jemand ne Idee, wie ich die Scheibe vernünftig auf der Welle befestigen kann. ?
Hans
Hits:	164
Größe:	105,8 KB
ID:	616500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	139,0 KB
ID:	616505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	126,5 KB
Hits:	156
Größe:	72,7 KB
Alt 17.04.2015, 09:12
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.976 Danke in 2.590 Beiträgen
Eine Riemenscheibe mit passender Aufnahme verwenden?
Oder an der Holzriemenscheibe eine Buchse mit Stellschraube anbringen (Stellring), welche dann auf der abgeflachten Welle geklemmt wird.
Gruß, Jörg!
Alt 17.04.2015, 09:51
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.475 Beiträgen
nimm ein Stück Flacheisen, so 5 bis 10 mm stark, und fräs dort das D-Loch rein. Natürlich passend zur Welle. Jetzt noch ein paar zusätzliche Löcher ebenfalls in das Flacheisen. Damit schraubst Du das Flacheisen an die Riemenscheibe.
Jetzt noch zwei Querlöcher durch die Welle. Mit zwei Splinten und zwei Unterlegscheiben montierst Du damit die RTiemenscheiben auf die Welle.
Hits:	137
Größe:	5,2 KB
Langsam werde ich alt:
Alt 17.04.2015, 10:19
ferenc ferenc ist offline
Hallo Hans,
ich würde die Riemenscheibe mit einem Schlitz versehen, so das du in diesen Schlitz ein stabiles, widerstandsfähigen Holzstück einklebst. Wenn Holz nicht reicht würde auch Metall gehen.
Ich vermute das die Kräfte die wirken überschaubar sind, sonst hätte das nicht so lang gehalten. Ansonsten könntest du auch Metall dafür nehmen.
Auch könntest du das einzusetzende Material wie ein Splint verwenden.
Geändert von ferenc (10.12.2016 um 23:41 Uhr)
Alt 17.04.2015, 11:00
User 46996
Würde ebenfalls zu der Variante mit dem Flacheisen tendieren, am besten sogar auf beiden Seiten der Riemenscheibe - somit wärs dann auch zentrierbar und eiert nicht.
Grüße Daniel
Alt 18.04.2015, 06:36
Jep, das isses, (einfach, ohne viel Gedöns) und völlig blöd, das ich danicht selber drauf gekommen bin. Manchmal hat man halt solche Blokaden, aber auch ein.
Frank, nur fürn "Querriegel" fehlt zuviel "Fleisch". Ich hatte die "Buchse" vorher mit Nägeln "ausgebuhst, daher ist der Durchmesser des Lochs zu groß geworden.
Dank nochmals für investiertes Hirnschmalz
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
