Alt 20.03.2006, 19:34
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard welcher kleber für messing u. grauguß
moin moin
ich habe,bei dem versuch einen ablaßhahn in den krümmer meines v8 einzubauen,das gewinde versaut.der alte blindstopfen wollte nicht rein,und so habe ich innen u. außengewinde mit m20x1,5 nachgeschnitten.das war ein fehler,weil das gewinde zwar fast,aber beim
festziehen setzt es über.
jetzt möchte ich den blindstopfen einkleben.der ist aus messing und der krümmer aus grauguß.welchen kleber kann man dazu benutzen?das teil
soll nicht mehr rausgedreht werden.ich habe in den b-stopfen ein kleineres gewinde für eine m8 ablaßschraube geschnitten.
gruß aus mvp
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 21.03.2006, 15:13
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
da die Sache drucklos und auch nicht sehr heiss ist würde ich Epoxydharz, oder Silikon nehmen, auch wenn sich am Silikon die Geister scheiden.
Dietmar
Alt 21.03.2006, 15:19
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Lothar,
ich würde Epoxidknete nehmen.
http://www.werkstatt-produkte.de/pro...roducts_id=289
Ist günstig, einfach zu verarbeiten und hält. Da kannst Du sogar ein neues Gewinde reinschneiden.
Norman
Alt 21.03.2006, 15:26
ja, geht gut. Auf den Stopfen auftragen und einfach eindrehen. Hat gegenüber dem normalen Harz den Vorteil, dass die Knete nicht wegläuft. Wieso bin ich nicht darauf gekommen?
Dietmar
Alt 21.03.2006, 18:41
Boot: marathon24
moin moin
danke für eure ratschläge.werde diese metallknete nehmen.
mfg
lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
