Alt 13.04.2015, 20:59
jado386 jado386 ist offline
19 Danke in 10 Beiträgen
Standard evinrude BE50TLEUC
moin!
ich habe mir einen neuen alten außenborder gekauft (Evinrude BE50TLEUC Bj 1997).
bei dem habe ich das zündschloß gewechselt. es funktioniert alles soweit, außer das er schlecht anspringt. ich habe nun die vermutung das es am choke liegt und habe mich natürlich schon ein bisschen rein gelesen. man soll ja den schlüssel rein drücken, um den choke zu betätigen. diese funktion hat mein neues zündschloss aber nicht. ich wollte nun dafür einen schalter einbauen, weiß aber nicht an welche kabel ich dafür gehen muss. habt ihr da ne ahnung?
vielen dank schon mal!
jado
Alt 13.04.2015, 21:15
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Jado !
Ich habe einen Schaltplan im WHB . Den such ich morgen mal raus . Eigendlich brauchst Du die Kabelfarben nur an der Primerpumpe abnehmen ! Die kommen genau so vorn an . Und nimm keinen Schalter sondern einen Taster !!! Den Schalter vergißt man und der Motor ersäuft !
lg Frank
Alt 13.04.2015, 21:19
Habe gleich nochmal nachgeschaut !
Kabelfarben sind : Purpur / Weiß und Schwarz ! Wobei Schwarz natürlich die Masse ist !
lg Frank
Alt 13.04.2015, 21:26
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Wenn der Schaltplan vom 60-70er auch passt ?! Dann habe ich hier was für dich
Schaltpläne.pdf
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 14.04.2015, 21:54
vielen dank schon mal! taster ist bestellt.
melde mich sobald es geklappt hat oder ich weiter hilfe brauche ��
Alt 21.04.2015, 11:56
moin!
sooo... taster ist eingebaut und angeschlossen. und siehe da, springt auf schlag an!!
vielen dank für die hilfe nochmal!
Alt 01.02.2020, 20:26
Patrick3001 Patrick3001 ist offline
Boot: Noris Boat DS-380 Evinrude 25 PS
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich hoffe, es ist ok, dass ich hier weiterschreibe.
Kann mir jemand erklären, welche kabel an meinem Zündschloss was am Motor bewirken?
Ich muss ein neues Zündschloss verbauen, da das aktuelle auseinandergefallen ist.
Problem ist, dass der choke dauerzu ist, und ich ihn nach dem starten am Motor ausstecken muss.
Irgendwas stimmt bei meiner alten Verkabelung nicht.
Alt 01.02.2020, 21:18
Alt 01.02.2020, 21:20
Alt 01.02.2020, 21:21
Alt 05.02.2020, 10:48
Da kommt wohl keine Antwort mehr...
Alt 05.02.2020, 11:06
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Weiter oben hat doch Torsten schon den Schaltplan gepostet. Da sind auch wunderhübsch die Verbindungen je nach Schlüsselstellung angezeigt.
Dann sind deine Crimp-Verbindungen an den Flachsteckhülsen echt schlecht gemacht. Da ist früher oder später auch wieder der Kupferwurm drin.
Gruß Ulf
Alt 05.02.2020, 19:22
Danke deswegen will ich es ja auch neu machen.
Gelten die Pläne auch für den 40er evinrude aus 1996?
Alt 05.02.2020, 19:24
Und bei meinem summer tut sich auch nichts. Wann sollte der summen?
Alt 06.02.2020, 15:53
wenn dein Choke immer geschlossen ist, dann ist der jetzt direkt an Spannung angeschlossen, normal ist am Zündschloß eine Tastfunktion, nur wenn man den Zündschlüssel reindrückt sollte der Choke Strom bekommen,
bei älteren Motoren bekommt der Summer nur Strom wenn ein Fehler erkannt wird, das kann vom Öltank oder Übertemperatur kommen, modernere Motoren haben ein Anlaufwarnung da gibt der Summer einen Warnton ab, wenn man den Schlüssel Richtung Start dreht, die Kabelschuhe sehen echt grottig aus, die sollten auch gut isoliert sein, sonst bekommst du schnell Probleme mit Feuchtigkeit
Alt 06.02.2020, 21:27
Vielen dank für deine Antwort. Neues Zünfschloss ist bestellt und neue Kabelschuhe drauf. So wie ich das erkenne, ist das lila und lila/weiße kabel bei mir vertauscht. Welche Konsequenzen sollte das haben? Und am neuen drehzahlmesser tut sich auch nix. Keine lampe leuchtet und keine nadel bewegt sich.
Der motor ist bj 96. Sollte er dann den selbsttest machen, wo die Lampen leuchten und er piepst?
Lg patrick
Alt 06.02.2020, 21:28
Alt 06.02.2020, 21:30
Und mir hats heute richtig eine gewischt, al der motor lief und ich an die Kontakte am Zündschloss gefasst habe. Dürfte auch nicht sein. Sollten doch nur 12 volt sein. Oder?
Alt 07.02.2020, 14:16
auf der Leitung zum Motor abstellen ist Zündspannung drauf, da sind schon ein paar mehr Volt drauf
Alt 07.02.2020, 14:31
Lg patrick
Lila oder auch Purple ist 12 Volt wenn die Zündung an ist
Lila / Weiß ist die Choke Leitung
Grau ist Drehzahl Impulse
Schwarz / Gelb ist Motor aus
Gelb / Rot ist die Leitung für den Anlasser
Alt 07.02.2020, 21:56
Danke. Das ist schonmal gut zu wissen. Kennt sich zufällig jemand auch mit dem dem laderegler aus? Dieser funktioniert nicht bei bei mir. Ob das daran liegt, dass choke und zündplus vertauscht waren?
Alt 08.02.2020, 22:58
ne glaube ich nicht, durch deinen Fehler wird nur Strom Verbraucht
am Laderegler mal die Leitungen verfolgen, da kommen mindestens 2 AC Leitungen unter dem Schwungrad raus zum Laderegler dann ist da noch Masse und die Plusleitung geht zum Batterie Plus am Startrelais
Alt 09.02.2020, 10:15
Die beiden gelben ac leitungen von der spule liefern strom. Werde heute das neue Zündschloss einbauen und weiter berichten.
Alt 09.02.2020, 20:52
So. Zündschloss ist eingebaut und funktioniert. Aber laderegler nicht.
Lichtspule geht.
Graue kabel ist für dzm
Gelb lichtspule
Gelbweiß lichtspule
Rot plus
Aber was ist das lila Kabel?
Alt 09.02.2020, 21:16
das ist Spannung wenn die Zündung an ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
