Alt 13.04.2015, 14:11
kevin2006 kevin2006 ist offline
Standard johnson vro 40
Hallo liebe Gemeinde ich neu hier und habe ein paar fragen zu dem oben genannten Motor
Ich habe diesen jetzt neu bekommen und habe mich durchs www. gelesen und nun hab ich einige fragen .
-wie kann man dir vro auf Funktion prüfen
- sollte diese defekt sein (weil da bin ich mir nicht sicher) wie kann ich die tröte so Überbrücken das die aus bleibt und nur bei Überhitzunglos geht , ein sSchaltplanware hhilfreich
Für hilfreiche Aussagen wäre ich echt dankbar
Auf ein gutes Jahr
Alt 13.04.2015, 14:43
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Die Tröte laß mal tröten ! Beseitige lieber den Grund warum sie an ist !
lg Frank
Alt 13.04.2015, 16:39
Ich würde wenn die pumpe defekt is denn Motor auf eine herkömmliche johnson pumpe umbauen und mit Gemisch fahren
Alt 13.04.2015, 17:36
Was meinst Du denn mit einer "herkömmlichen " Pumpe ? Dein Motor besitzt doch eine Benzinpumpe ! Die hat nichts mit dem Mischsystem zu tun . Wenn Du das automatische Mischen außer Betrieb nehmen möchtest wird es anders gehandhabt ! Deine Hupe wird durch mehrere Sensoren angesteuert !Z.B.: Einmal das Mischöl und dessen Stand . Der Kühlwasserdurchsatz wird auch mit geprüft . Wenn die Sensoren nicht richtig funktionieren brüllt das Ding . All dies kann man aber nicht ohne Unterlagen feststellen ! Beim Mischen (VRO) wird der Ölverbrauch gemessen . Die Sensoren müßen einen bestimmten Widerstandswert aufweisen ! Auch die Masseverbindungen sind bei den Sensoren sehr wichtig .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
