Alt 13.04.2015, 08:55
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Seltsame Verkabelung durchgeschmort
am Wochenende habe ich den Kahn startklar gemacht und bei der Kontrolle der Batterien fällt mir im Vorschiff ein leicht gehäutetes Kabel auf, siehe Bilder.
Natürlich könnte ich es einfach ersetzen, aber dem Kabel ist ja nicht ohne Grund "etwas" warm geworden. Ich habe in der Installationsanleitung von Vetus gewühlt, da ist von solch einem Kabel keine Rede. Und wenn ich mir das recht überlege, dann macht das Kabel auch keinen Sinn. Es geht von der Batterie direkt um Ausgang des Schalters und überbrückt damit den Schalter.
Wenn ich also das BSR benutzen würde, ohne dass der Hauptschalter an ist, würde das Kabel den Saft liefern und natürlich in Flammen aufgehen, oder?
Hat jemand eine Erklärung für diese Installation?
VG
Hits:	169
Größe:	20,9 KB
ID:	615603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	90,2 KB
Alt 13.04.2015, 08:59
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Da hat wohl wer gebastelt ohne ausreichenden Sachverstand. Denkbar, daß dort mal die Steuerung für das BSR abgegriffen wurde.
Klemme das rote Kabel einfach mal ab und probiere, ob noch alles funktioniert - dann kann man weitersehen.
Ewald
Alt 13.04.2015, 09:08
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
richtig
entweder Unfähigkeit oder es waren bei der Installation ein paar "Spaßmacher" (Schnaps, Bier, Korn oder Wein) im Weg.
Eine weitere Möglichkeit könnte man noch in Betracht ziehen, auch wenn ich sie unter völliger Unfähigkeit einstufen würde:
Vielleicht wollte der Installateur das Relais für den Niederstrombereich (Steuerung) mit 12 Volt versorgen, hat aber anstatt am Relais direkt an der Batterie angeschlossen (und am Relais die Steuerungsspannung vom Hochstromkreis gebrückt).
Langsam werde ich alt:
Alt 13.04.2015, 09:37
So etwas in der Art habe ich mir auch gedacht, allerdings sieht doch das Anschlussschema des BSR so ein Steuerkabel gar nicht vor
Oder da wollte jemand für die Deckwaschanlage das Plus über den Schalter ziehen und ein anderer Heinie hat das dann vielleicht lose Kabel auf die Batterie geschaltet?
Alt 13.04.2015, 09:45
Boot: Bavaria 320
aber von irgendwo müssen die Schalter "Backbord / Steuerbord" mit Spannung versorgt werden. Logischerweise direkt vom Relais. Kann auch sein, dass das Relais schon vorverdrahtet ist. Es müsste noch weitere Verdrahtungspläne geben, nicht nur der Hochstromteil.
Die Gedankengänge vom Installateur kennen wir nicht, da kann man nur mutmaßen.
Alt 13.04.2015, 13:58
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Kann man das rote Kabel nicht weiterverfolgen, findet evtl eine Erklärung. Gruß
Alt 13.04.2015, 15:05
Das geht direkt zum Pluspol. Ohne Umschweife. Ohne Verzweigung. Und wie man sieht, auch ohne Sicherung
Alt 13.04.2015, 15:14
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Hat er doch, es "geht direkt zur Batterie".
Aber ich kenne die Lösung! Wenn das BSR nicht eingeschaltet ist und das Schiff sich dreht, wird der BSR-Propeller angetrieben. Damit wird der Motor zum Generator und lädt die Batterie. Klar?
Im Ernst - Für so eine Strippe braucht man schon 1,5‰. Der Dicke nach zu urteilen, hätte es vielleicht eine Ladeleitung werden sollen und die Aktion wurde wegen Dussligkeit abgebrochen?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 13.04.2015, 17:10
Jan
Ich hatte gemeint geht "über den Schalter direkt zur Batterie", deshalb meine Frage. Gruß.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
