Alt 12.04.2015, 21:39
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Klemmbride wo kaufen?
Ich suche Klemmbriden für meine Schläche mit 12 und 17mm Aussendurchmesser. Die Briden sollen mit einer Beisszange geklemmt werden, nicht geschraubt.
Leider finde ich trotz Google nichts, zumindest nicht in V4A. Mein Boot hat aber einige dieser Briden ab Werk verbaut, also existieren sie. Bloss wo?
Besten Dank für eure Tipps.
Alt 13.04.2015, 06:43
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Suchst du nach Ohrschelle.
Disce pati non querens
Alt 13.04.2015, 07:38
Leider finde ich auch unter diesem Begriff nur Produkte in V2A, nicht in V4A. Das kann doch nicht sein?
Alt 13.04.2015, 10:55
Eher: nach: 2Ohr-Klemme, Zweiohrklemme, Zweiohrschelle, 2-Ohr, Schelle, suchen, etwas mehr Spannbereich.
Bzw. Oetiker Klemme
Und: dafür verwendet man spez. Zangen; keine „Beisszange“
Niro: wenn; dann „V2A“ V4A: ??
Grüße von Herbert
Alt 13.04.2015, 11:33
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Hallo ??????
Geh mal bei dir in der Nähe in eine Coca-Cola Werkstatt. Die haben alle Größen, aber nur in V²A.
Jürgen
Alt 13.04.2015, 13:33
Stingray, diese Suchbegriffe plus weitere habe ich sowas von durchgespielt: alles nur A2, V2A, 1.4301.
Bei Oetiker angefragt: sie produzieren nur A2.
Coca Cola erstaunt mich, üblicherweise wird in der Nahrungsmittelindustrie V4A eingesetzt, nicht V2A.
Alt 13.04.2015, 15:47
Stimmt, aber die Schellen sitzen nur aussen auf den Schläuchen und kommen mit Getränk nicht in Berührung. Wer Bierleitungen montiert,hat auch die Schellen.
Alt 13.04.2015, 15:54
IMI Cornelius Langenfeld
440000303 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 5,8 - 7,0 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000304 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 7,0 - 8,7 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000321 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 7,8 - 9,5 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000305 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 8,3 - 10,0 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000306 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 8,8 - 10,5 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000307 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 9,2 - 10,9 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000308 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 9,6 - 11,3 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000318 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 9,8 - 12,3 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000309 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 10,1 - 11,8 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000320 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 10,3 - 12,8 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000310 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 10,8 - 13,3 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000311 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 11,3 - 13,8 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000312 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 11,5 - 14,0 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000319 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 12,0 - 14,5 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000323 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 12,3 - 14,8 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000313 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 13,2 - 15,7 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000314 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 14,5 - 17,0 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000332 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 15,0 - 17,5 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
148935216 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 14,8 - 18,0 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000315 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 15,3 - 18,5 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
440000316 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 16,6 - 19,8 mm 100 Edelstahl, 1.4301 1
139403337 Stufenlose 1-Ohr-Klemme 17,8 - 21,0 mm 100 Edelstahl, 1.4301
Alt 13.04.2015, 16:11
Ich suche Ohrklemmen in V4A, nicht V2A.
1.4301 ist nicht meerwasserbeständig.
Alt 14.04.2015, 10:53
Willst du das Ding unter Wasser montieren, oder ist der Kahn so undicht, das es Meerwasserbeständig sein muss ?
Selbst in der Bilge langt v2a
Alt 14.04.2015, 15:35
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
habe selbst lange genug in der Lebensmittelindustrie(Molkerei) gearbeitet.
Das normale Edelstahl-Produktrohr ist 1.4301. Alles andere ist zu teuer.
Nur für spezielle Anwendungen wie Salzlake oder so etwas wird höher legierter Edelstahl wie 1.4471 oder z.T. auch mit Titananteil verwendet.
Die Stahlsorte hat prinzipiell erst mal nix damit zu tun, ob eine es mit Produkt in Berührung kommen darf. Die Zulassung hat der 1.4301 genau so wie der 1.4471.
Ich hab bis jetzt nur die schweren Gelenkbolzen-Schellen in V4A gefunden...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 15.04.2015, 13:52
In der Schweiz sind alle mir bekannten Lebensmittelprodukte in V4A, in D offenbar nicht, OK.
V2A reicht im Salzwasser nicht, es rostet. Salzluft, gelegentliche Spritzer, dann mal wieder Trockenheit sind agressiver als permanentes Untertauchen im Salzwasser. Auf mein Boot kommt nur (noch) V4A, nie mehr V2A.
Alt 15.04.2015, 19:10
Boot: Momentan Bootlos :-(
Aha... dann würd mich interessieren wo du einen V4A Motor herbekommst
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.04.2015, 08:37
Boot: Sea Ray 170CB
Damit hast du recht, da sich die Salzkonzentration erhöht.
Grüße, Tobi
Alt 04.05.2015, 12:35
http://www.technolit.de/App/WebObjec...hschellen.html
Habe schlussendlich diese gekauft und bin begeistert. Für Durchmesser unterhalb 17 setze ich nur noch diese ein, darüber Gelenkbolzenschellen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
