Alt 08.04.2015, 13:07
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Standard Montage von Snap Davits
Moin zusammen,
hat jemand von euch Snap Davits auf der Badeplattform verbaut ?
Wenn ja, habt ihr durch die ganze Badeplattform gebohrt um die Davits zu verschrauben ?
Wenn nein, wie habt ihr die Davits befestigt ? Danke vorab.
Eine Hand wäscht die andere........
Alt 08.04.2015, 13:15
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.043 Danke in 513 Beiträgen
Hallo Frank,
auf unserer Nimbus waren die auf der Badeplattform verbaut. Die beiden "Schnapper" jeweils auf einem Sockel (ca. 2-3 cm hoch) mit jeweils 4 Schrauben. Durchgebohrt und Gegenmutter mit Unterlegscheiben. Die Belastung des Schlauchis (hat ja auch sein Gewicht) auf der Plattform durch das Hin- und Herbewegen ist nicht zu unterschätzen. Deshalb haben wir es auch noch während der Fahrt soweit zurückgelegt, dass wir es festzurren konnten. Andere hatten einen Stab angebracht und das Schlauchi damit fixiert und auf Abstand von der Reling etc. gehalten.
Peter
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
Alt 08.04.2015, 13:25
Moin Peter,
hatte es mir fast gedacht, aber habe es bisher noch nirgends "live" gesehen.
Bevor ich durch die Badeplattform bohre, frage ich lieber. Danke.
Alt 08.04.2015, 14:57
Benutzerbild von Fuselkönig
15.968 Danke in 2.857 Beiträgen
Moin Frank,
habe mal schnell Fotos gemacht.
Gruß Dirk
Hits:	193
Größe:	92,4 KB
ID:	614396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	83,6 KB
ID:	614397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	87,7 KB
Alt 08.04.2015, 15:09
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Zitat von ericjoo Beitrag anzeigen
...habt ihr durch die ganze Badeplattform gebohrt um die Davits zu verschrauben ?...
Hallo Frank, hab die auch. Allerdings waren sie schon montiert, als ich das Boot gekauft hab.
Meiner Erinnerung nach, sind die direkt montiert. Wenn du magst, kann ich dir auch ein paar Fotos machen. Sag, wenn du Interesse hast.
Alt 08.04.2015, 15:23
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Habe damals bei meiner Bayliner die Davits auf die originalen Montageplatten mit Schnellverschluß montiert, d.h. du kannst den eigentlichen Snap Davits Teil mittels eines Bolzen runternehmen.
Vorteil: kein störender Teil an der Badeplattform, während du mit dem Boot in der Bucht zum Baden bist...und dir dann nicht die Zehen stößt!
Hits:	211
Größe:	49,6 KB
!Grüße Harri!
Alt 08.04.2015, 15:56
Moin Dirk,
so habe ich sie noch nie angebaut gesehen....auch interessant, wobei es bei mir so nicht gehen wird.
@Tom
Ja, wenn es keine große Mühe macht, wäre ich für jedes Foto dankbar.
@Harri
Ich habe nur die gewinkelten Davits, ohne die Montageplatten. Auf diese passen meines Wissens auch nur die geraden Davits.
Alt 08.04.2015, 16:04
@Harri
Weiß ich jetzt leider auch nicht...
Ich war auch von den originalen Haltestanken (am Bild rechts zu sehen) begeistert.
Eine links und eine rechts halten den Tender sehr stabil und sind mittels Schnellverschluß leicht zu öffnen um das Boot zu Wasser zu lassen.
!Grüße Harri!
Alt 08.04.2015, 19:37
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich hatte die so montiert (auch abnehmbar):
Ist zwar eine Holz-Plattform, tut aber dem Prinzip keinen Abbruch.
Siehe auch hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=27
und hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=28
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.04.2015, 20:25
Moin Andreas,
klasse umgesetzt das Ganze !!! Danke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
