Alt 07.04.2015, 18:20
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Abgewinkelte Buchse für Stromversorgung Beleuchtung, wo kaufen?
In meinem RIB ist das Cockpit voll dem Meerwasser ausgesetzt. Die Beleuchtung wird neu demontierbar gemacht, hierfür benötige ich eine gescheite Steckverbindung für den Strom. Meine Idee: eine abgewinkelte Dose an der Cockpitwand, in diese stecke ich von unten den Stecker. Die Sache muss nur ca. 500mA übertragen (LED) aber 3 Pole haben: Minus, Rot-Grün, Weiss. Ich will das weisse Rundumlicht (Ankerlicht) und Rot-Grün separat schalten können. Welche Dose samt Stecker könnt ihr empfehlen? Die Sache soll klein sein, aber nicht zu klein und fummelig. Dazu wasserdicht IP67.
Im Anhang ein Bild, wobei diese Dose natürlich viel zu gross ist und der Abgang 90 Grad sein soll, nicht ca. 60 Grad.
Nicht so wichtig ist der Preis.
Leider fand ich via Google keine gescheite Lösung.
Danke für eure Hilfe.
Hits:	95
Größe:	26,3 KB
Alt 07.04.2015, 18:44
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
z.B: http://www.svb.de/de/aqua-signal-steckverbinder.html oder
http://www.svb.de/de/binder-steckver...augehause.html
Langsam werde ich alt:
Alt 07.04.2015, 18:50
http://www.segelladen.de/Inhalt-Elek...er/stecker.htm
z.B.:
Stecker/Steckdose Messing verchromt
wasserdicht
oder: Kunststoffstecker und Steckdose
wasserdicht
Standart-Material; gibt’s schon lange..
Weiter unten auf der Seite: „Winkelgehäuse“
Grüße von Herbert
Alt 07.04.2015, 18:59
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin, schau mal bei Philippi, die haben so was im Programm.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 07.04.2015, 19:43
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat...perseal&_frs=1 (PaidLink)
günstig, wasserdicht.
Hits:	75
Größe:	15,3 KB
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 08.04.2015, 06:51
Danke, dieser Stecker soll es sein.
Alt 13.04.2015, 07:39
Habe den Stecker verbaut, er wirkt hochwertig. Danke für den Tipp.
Alt 04.05.2015, 12:37
Hatte das Ding im Meer im Einsatz, die Kontakte waren sofort stark beschlagen. Zudem ist das Ding nicht wasserdicht, wenn kein Deckel drauf ist. Insbesondere beim Stecker ist das doof, weil der Lichtmast bisweilen in der Bilge im Meerwasser liegt. Ich suche eine neue Lösung und melde mich, wenn ich sie habe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
