Alt 04.04.2015, 19:46
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Batterie aufladen. Strom fließt erst nach mehreren Minuten
An Bord habe ich zwei Batterien. Die kleine 66 Ah Batterie habe ich heute an ein Ladegerät angeschlossen. Erstaunlicherweise floß erst kein Strom. Dann habe ich einige Verbraucher angemacht und sah die Nadel am Ladegerät ausschlagen. Also war es korrekt angeschlossen. Nach 20 Minuten stand die Ladeanzeige auf 6 Ampere und blieb dort.
Als ich zum Boot kam, hatten zwei kleine Wassertaschen auf der Plane eine ca. 1 cm dicke Eisschicht. An Bord habe ich kein Thermometer. Kann sein, dass die Batterie ca. 0° C kalt/warm war. Liegt es daran?
Die größere 100 Ah reagiert sofort auf das Ladegerät. Allerdings hatte ich sie in den letzten Tagen einige Male zur Stromversorgung für eine Flüssigkeitspumpe benutzt. Die kleinere Batterie wurde seit Ende Oktober nicht mehr angezapft. Während der Saison versorgt die kleine Batterie am Ankerplatz meine Kühlbox und meinen Laptop und wird gelegentlich durch die Lima geladen.
Wie kommt es, dass die kleine Batterie nicht gleich lud?
Tom
Alt 04.04.2015, 22:57
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Tom , vermutlich war die 66 Ah Batt tiefentladen und das Ladegerät
ist "intelligent" genug oder die Batt war / ist in diesem Zustand
schon recht hochohmig. Dann dauert es eine Weile bis sie Ladung annimmt.
Dann ist sie wohl auch hin.
Hau sie mal richtig voll , aber nicht 6 Amperechen. Nimm mal nen
ordentlichen Lader und dann check mal den Akku.
Gruss vom Wasserfall
H
Es grüßt GINA ,
Alt 05.04.2015, 22:33
kann wirklich am Frost und Endladung gelegen haben,
einfach mal laden und beobachten
Alt 06.04.2015, 11:07
elliot elliot ist offline
Boot: ArtSport SY320 mit Epropulsion Spirit 1.0 Plus
108 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Tom,
Batterien können durch Alterung und / oder Tiefentladung durch Lagerung durchaus diesen Effekt aufzeigen. Es besteht eine gute Möglichkeit, diese wieder in Gang zu bekommen. Ich habe schon Batterien (neue, zu lange gelagert) mit 0,0 Volt gemessen und diese mit viel Geduld in tagelangem Laden-Entladen-Laden-Zyklus wieder "aufgepäppelt". halten jetzt schon 5 Jahre.
Wie Gina schon korrekt sagte, mal ein Ladegerät mit hoher Ampèrezahl dranhängen und beobachten. Achtung - bei normalen, nicht elektronischen Geräte unbedingt die Batterie überwachen! Ansonsten besteht die Gefahr, die Batterie dauerhaft zu schädigen, bzw. bei einer Naß-Batterie diese zum Überkochen zu bringen.
Hat die Batterie noch nicht die gewünschte Leistung, nochmal entladen und erneut laden. Danach, wenn möglich, mit einem Prüfgerät prüfen (lassen). Viel Erfolg,
Gruß, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
Alt 06.04.2015, 11:12
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
H
Es ist besser für eine Batterie von sie langsam geladen wird, die 6 Amper sind schon Ok , nach Max 10 Stunden sollte die dann voll sein .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
