Alt 01.04.2015, 18:14
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Standard Reifenkauf
ich habe mir heute Mittag 4 neue Reifen in der Größe 195/65 R15H gekauft.
Nun sehe ich gerade, Gott sei Dank, Fahrzeug steht noch auf der Straße, dass auf den Reifenflanken ein Pfeil ist mit der Bezeichnung " Laufrichtung".
Darf man(n) mit diesen Reifen nicht Rückwärtsfahren. Ich habe den Wagen extra auf der Straße stehen lassen, denn wenn ich ihn vorwärts in die Garage fahre, muss ich ja morgen gegen die vorgegebene Laufrichtung hinaus fahren. Nicht das ich dabei die neuen Reifen zerstöre. Oder wäre es sicherer die Felgen vorne so wie hinten von rechts nach links bzw. links nach rechts zu tauschen beim Rückwärtsfahren
Alt 01.04.2015, 18:18
Ja klar,wenn der Pfeil in die Laufrichtung zeigt,mußt das schon einhalten.
Also bloß nicht rückwärts,sonst explodiert alles!
Gruß,Matze
Alt 01.04.2015, 18:20
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Willst du Rückwärts fahren, musst du die Reifen auf der Felge um montieren!
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 01.04.2015, 18:21
Also,fahr nicht in eine Sackgasse!
Gruß,Matze
Alt 01.04.2015, 18:23
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Sei froh, du kannst wenigstens noch fahren. Bei mir zeigten die Pfeile mal an den Vorderräder noch vorne und an den Hinterrädern nach hinten. Echt sch...
Alt 01.04.2015, 18:24
Warum?Das bedeutet doch,du darfst in beide Richtungen fahren
Gruß,Matze
Alt 01.04.2015, 18:25
Bist Du dir da sicher? Dann müssten die ja neu Gewuchtet werden, kann/darf ich denn mit nicht gewuchteten Reifen aus der Garage fahren
Alt 01.04.2015, 18:28
Auf deinem Grundstück,auch ohne Reifen...aber wehe du befährst damit den öffentlichen Straßenverkehr,dann blüht dir eine 10jährige Gefengnisstrafe,ohne Bewährung.
Gruß,Matze
Alt 01.04.2015, 18:29
Danke Dir, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Also nur Sackgassen mit Wendehammer, oder
Alt 01.04.2015, 18:30
Ja na klar!Stell dir vor,dein Einweiser steigt aus dem Auto,um dich wieder dort rauszulotsen...der wird übrigens gleich mit verhaftet,das geht garnicht!
Gruß,Matze
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich habe einen Satz Wende Reifen , eine Seite ist ein Sommerprofil , dann kann man die Umkrempeln und hat dann einen Winterreifen . Die haben aber keine Laufrichtung , darf ich die auch fahren ?
Alt 01.04.2015, 18:31
Vielleicht hast Du ein "Allrad" Fahrzeug, glaube da ist das so
Warum sagt mir das denn erst jetzt, wo es zu spät ist, jemand?
Alt 01.04.2015, 18:32
Aber sicher.Diese Reifen kosten ordentlich und nennen sich Multifunktionsreifen.Wer also richtig investiert,hat solche wie Du!
Gruß,Matze
Alt 01.04.2015, 18:37
Ach du Sch...., ich vermiete meine Garage, dann hab ich keine Probleme mit dem ganzen Mist. Jetzt im Sommer ja auch kein Problem mit Eiskratzen etc. und mit den Winterreifen kann/darf ich ja Fahren wie ich will
Alt 01.04.2015, 18:38
Boot: Grand 650 RIB
Als Grieche muss man sparen wo man kann , das sind die Wende Reifen Top .
Alt 01.04.2015, 18:39
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.280 Danke in 9.809 Beiträgen
Arbeitshilfe für Mechaniker, rechter Reifen ist die Festdrehrichtung für Rechtsgewinde,...links logischerweise für Linksgewinde.
Leute, sowas weiß man....
Alt 01.04.2015, 18:46
Mensch Willy,
jetzt weiss ich auch warum der Monteur beim linken Vorder-sowie Hinterreifen 28 Minuten gebraucht hat, die Felge fest zuziehen. Der Pfeil zeigte in die falsche Richtung
Alt 02.04.2015, 11:00
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Als Alternative kann man auch die Reifen und Felgen so lassen, muss dann aber das Auto umdrehen und neu fixieren.
Alt 02.04.2015, 11:14
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
ich habe mir extra ein Links-Rechts-Gewinde rein drehen lassen so kann ich die Radmuttern in beide Richtungen fest ziehen
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 02.04.2015, 11:18
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Anhand der Pfeile kann das Ordnungsamt erkennen, in welche Richtung das Fahrzeug seine Fahrt fortsetzen wird. Entsprechend sind die Pfeile durch den Fahrer nach Fahrtende an jedem Reifen einzeln richtig aufzumalen, ansonsten begeht er eine Ordnungswidrigkeit.
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 02.04.2015, 11:32
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Wenn nur ein Pfeil drauf ist, dann sind das die Billigdinger wo du nur in eine Richtung fahren kannst...
Bei meinen Reifen zeigt der obere Pfeil am Reifen nach Vorne und unten am Reifen nach Hinten, das ist der Allrichtungsreifen
Also da sollte man schon drauf achten
Alt 02.04.2015, 11:39
Auf der aktuellen Reifenmesse in "Wheelingen" gibts nun neuere mit zusätzlich Pfeil nach oben und unten.
Damit lässt sich auch nach oben und nach unten fahren...
man was die Jungs inovativ sind ist schon klasse
Alt 02.04.2015, 11:44
@ kleiner Helm,
die hab ich auch auf meinen Fluchzueug drauf..das sind die 4-dimensionale Reifen...vor-zurück-auf-ab ..sauteuer
Alt 02.04.2015, 12:21
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Blöde Frage: Gibt es Reifen mit denen man auch Kurven fahren kann
Ich hab mir nämlich ein Auto gekauft, wo die Lenkung bereits serienmäßig eingebaut ist.
Am Lenkrad ist eine Linie, wo an beiden Enden ein Pfeil ist. Ich denke mal, da kann man links und rerchts lenken.
Nur was bringt mir das, wenn ich keine passenden Reifen kriege
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
