Alt 01.04.2015, 14:13
Benutzerbild von bazsimoci
bazsimoci bazsimoci ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Flamme Bootsdiesel
Hallo!
Ich habe ein Bootsdiesel hier in Ungarn gebraucht gekauft, und suche ich jetzt alle mögliche Info darüber. Auf Typenschild steht Flamme Bootsmotorenbau München aber der Suche auf der Internet keine Treffer gab! Für irgendeine Tipp und Info wäre ich sehr dankbar!
Gruss aus Ungarn!
Balázs
Hits:	385
Größe:	54,8 KB
ID:	612601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	58,2 KB
Alt 01.04.2015, 14:55
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Balázs,
im Yachtforum steht das es sich um einen VM - Motor handelt, siehe hier:
de.wikipedia.org/wiki/VM_Motori
Unter diesem Namen findest Du sehr viel im Netz.
Grüße nach Ungarn
Bernd
Alt 02.04.2015, 06:21
Danke für dein Antwort Bernd, aber auch so nichts gefunden - unter diesen Namen habe ich nur grössere mehrzylinder Motoren gefunden... Also diese Typ noch immer eine Rätsel für mich. Habe auch an vielen Bootsmotor Händler und Service Email geschickt, aber konnte niemanden helfen, nur einzige Info über diese Firma, dass es nicht mehr gibt ...
Alt 02.04.2015, 18:06
Hallo Balázs,
vielleicht hilft man dir dort weiter: koeppe-motoren.de/vm-motori.html
oder dort: www.vmmotori.it
www.boote-forum.de › Motor › Motoren Technik09.08.2009 - 11 Beiträge - ‎4 Autoren
forum.yacht.de/archive/index.php/t-57468.html
Gruß Bernd
Alt 02.04.2015, 19:51
Leider alle drei Adresse ist Sackgasse...Der Mann unter Benutzername "Phorkis" auch unerreichbar...
Alt 03.04.2015, 12:14
Heute habe ich den Motor teilzerlegt, gereinigt, und ein Generator unter den Schwungrad gefunden...Leider auch keine passende Regler auf Net fand, dafür stelle ich hier ein, vielleicht jemande erkennen kann... Sieht aus wie ein Ducati Motorradteil aber trotzdem ein wenig anders...
Hits:	158
Größe:	76,0 KB
ID:	613054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	70,4 KB
ID:	613055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	76,9 KB
Alt 03.04.2015, 15:11
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Hallo Balazs!Frühere Ducati hatten BOSCH-Elektrik drin.Deswegen mal bei BOSCH versuchen.VM-Motori müßte Dir eigentlich helfen können,wenn der Basismotor von denen stammt.Da hilft sehr wahrscheinlich nur eine direkte Anfrage,da auf den HP immer nur aktuelle bzw.relativ junge Motore zu sehen sind.
Schöne Ostern.Uwe
Alt 04.04.2015, 11:38
Hier sind noch weitere Bilder! Ich habe in Forumnautico.it auch registriert, ich bin gespannt, vielleicht die italiener wissen mehr... Ich habe auch mit VM Motori und Ducati Energia kontaktiert... Der Kraftstoffpumpe habe ich gestern überholt, mit ostliche LADA Membranen...Jetzt kann ich prüfen, ob das Motor eigentlich funktioniert...
Hits:	185
Größe:	71,4 KB
ID:	613298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	72,0 KB
ID:	613299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	72,7 KB
Hits:	230
Größe:	74,4 KB
ID:	613301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	64,4 KB
ID:	613302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	76,9 KB
Hits:	221
Größe:	78,7 KB
ID:	613304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	89,6 KB
ID:	613305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	76,6 KB
Hits:	182
Größe:	69,2 KB
Alt 04.04.2015, 15:58
Hallo Balazs! Evtl.auch mal LOMBARDINI anfragen, da Dein Motor starke Ähnlichkeit hat mit nem Gartenfräsenmotor hat,welcher gerade bei nem Freund in der Werkstatt steht.Baujahr könnte 1983 laut dem "Gußstempel"auf dem Bild Lin.unten.
Weiterhin schöne Ostern.Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
