Alt 30.03.2015, 18:03
eivissa eivissa ist offline
Boot: Bayliner 2855
Rufzeichen oder MMSI: Eivissa
Standard Z Antrieb klappert
Moin Leute, bitte um Hilfe: Mein Antrieb klappert.... Weiß jemand was das sein könnte ? (siehe Video) am Motor kann es nicht liegen. Der ist erst 2 Stunden alt...
Vllt. Gimballager ?
VG
http://youtu.be/PSibZgS9KKY
Alt 30.03.2015, 18:09
Boot: Bayliner 2855
(Im Leerlauf macht es ein mahlendes Geräusch )
Alt 30.03.2015, 18:13
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wenn's klackert ist es meistens das Kreuzgelenk, mahlendes Geräusch kommt vom Gimballager. So war es bei mir
Alt 30.03.2015, 19:05
Boot: Bayliner 2855
Kreuzgelenk auch im Stand und beim geradeauslauf ? Das klackern nimmt mit zunehmender Drehzahl zu.... Tausche wohl mal das Gimballager ...
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Hast du was an dem Antrieb gemacht ?
Gruß Mike
Alt 30.03.2015, 19:14
Boot: Bayliner 2855
Der Antrieb kam vor zwei Jahren neu... Seitdem ist nichts daran gemacht...
Alt 30.03.2015, 19:17
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.379 Danke in 4.306 Beiträgen
Schlag mal die Lenkung stark ein und schau ob sich das Geräusch verändert, wenn ja wird es wohl das Kreuzgelenk sein.
Gruß Torsten
Alt 30.03.2015, 19:20
Boot: Bayliner 2855
Bleibt immer gleich das Geräusch .. . Es sei denn ich fahre schneller, dann klappert es auch schneller
Alt 30.03.2015, 19:25
Das Gimballager macht aber keine Klappergeräusche sondern eher Schleifgeräusche.
Gruß Torsten
Alt 30.03.2015, 19:26
Boot: Bayliner 2855
Was könnte es sonst sein ?
Alt 30.03.2015, 19:29
Gute Frage,
hast du im Standgas ohne das ein Gang drin war die Lenkung mal ganz nach rechts und links gedreht ?
Gruß Torsten
Alt 30.03.2015, 19:35
Boot: Bayliner 2855
Ja.... da ändert sich nichts. Im Leerlauf ist dieses Mahlen und sobald ich den Gang einlege ändert sich das Mahlen in das klappern was man in dem Video hört... Es kann nur irgend etwas am Antrieb sein... Der Motor ist nagelneu... Bei der ersten Probefahrt gleich sowas :-(
Alt 30.03.2015, 19:39
Okay, ich würde dann erstmal den Antrieb abbauen mir das Kreuzgelenk genau anschauen und wenn das augenscheinlich in Ordnung ist das Gimballager erneuern, denn eins von beiden wird der Übeltäter sein.
Gruß Torsten
Alt 30.03.2015, 19:40
Boot: Bayliner 2855
Okay... Dankeschön... PS: Cooles Video von der Four Winns... Welche Maschine steckt drin?
Alt 30.03.2015, 19:43
Volvo 5,7 GSI mit 310 PS
Gruß Torsten
Alt 30.03.2015, 19:51
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Das wird das Kreuzgelenk sein. Der Motor wurde wahrscheinlich auch nicht richtig ausgerichtet. Damit nicht mehr auch nur einen Meter fahren
Alt 30.03.2015, 19:52
Hallo Bei mir waren es die Zahnräder da haben auf einmal ein paar gefehlt
ehlt.
Alt 30.03.2015, 19:53
Ich habe ein Foto dazu gemacht aber leider nicht übertragen .
Sende mir deine E-Mail dann sende ich dir das Foto zu .
Gruß Mike
Alt 30.03.2015, 19:55
Boot: Bayliner 2855
Klang das auch so MriT ?
Alt 30.03.2015, 20:04
Schau dir mal meinen Antrieb an
https://www.youtube.com/watch?v=qFKuY6PAebg
Gruß Mike
Alt 30.03.2015, 20:07
Bei eivissa ist das Geräusch gleichmäßig und bei dir nicht.
Gruß Torsten
Alt 02.04.2015, 21:08
Boot: Bayliner 2855
Haben heute das gimballager getauscht. Das Geräusch ist immernoch vorhanden :-(
Alt 02.04.2015, 21:35
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Was heisst denn der Motor ist erst 2 Stunden alt?
Für mich auf jeden Fall einen frischer Einbau??
Ist er richtig ausgerichtet?
Ist der coupler richtig montiert ?
Da gibts ja noch einige Fehlerquellen mehr dann!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
alias Diesel
Lass den Motor mal an Land ohne Antrieb laufen.
Alt 20.06.2015, 18:09
opodo1 opodo1 ist offline
Gruß Mike
moin,
habe heute nach Motor Umbau ersten Testlauf mit Spühlohren gemacht,
gleiche unregelmäßigen klapper Geräusche wie in deinem video.
Alter Mr/ typ 1 keine Ahung Antrieb, Gimmlager nicht neu gemacht.
Antrieb nach ausrichten (ca. 1 std) flutsche so rein.
Motor 5,7 überholt, nicht im Boot ohne geräuche.
Wo hat es bei dir denn gelegen???
vg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
