Alt 27.03.2015, 07:46
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
Standard Faria Echolot, wo in deutschland zu beziehen
Hallo BF
Hat jemand von euch ein Ahnung, wo hier in deutschland das Faria 13752 (DS1002) Echolot mit Temp.-Anzeige zu beziehen ist ?
http://faria-instruments.com/site_ma...thSounders.pdf
Ich habe schon gegoogelt, aber habe nur shops in USA gefunden.
Möchte gerne die Tiefe/Wasser-Temp. angezeigt bekommen und keinen Fishfinder einbauen. ( Rundinstrument )
Grüße!
Udo
Alt 27.03.2015, 10:46
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Probiere mal :
www.nauticexpo.de
Es grüßt GINA ,
Alt 27.03.2015, 11:02
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Der hier hat Faria im Programm: www.watski.de
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 27.03.2015, 11:05
Hab ich beides schon versucht, bei beiden gibt es nur das Modell ohne Temperatur ... ( Nautikexpo verlinkt auf boatteam.de )
Grüße!
udo
Alt 27.03.2015, 14:18
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Grüße!
udo
das steht auch auf der Faria Webseite so
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 28.03.2015, 07:07
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Probiere es mal bei propellerdiscount. Der bestellt auch separat in den USA.
Dauert dann etwas aber klappt. Der hat mir auch nur einen Geber für mein echolot bestellt.
www.propellerdiscount.de
Alt 28.03.2015, 12:23
Danke für den Tip,
hab mal eine Anfrage an propellerdiscount geschickt, mal sehen, ob die mir das Ding besorgen können !
Udo!
Alt 30.03.2015, 10:04
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
versuchs mal hier:Kornelia Pernkopf <kornelia.pernkopf@exquisit.at>
Schreib ein Mail und sage was du benötigst.
Habe nur die besten Erfahrungen gemacht(auch bei Garantiefällen)
Sind Exclusivhändler für Faria
Manni
Alt 30.03.2015, 10:37
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.163 Danke in 1.177 Beiträgen
An so einem Echolot mit Temp.-Anzeige hätte ich auch Interesse.
Die Anzeige für die Tiefe kann zwischen Fuss und Meter umgestellt werden (Metric or US standard units), was gut ist.
Was ich nicht gefunden habe, wird die Temperatur nur in Fahrenheit (Water temperatures from 32 ̊ F to 200 ̊F) angezeigt oder kann man das auch Umstellen auf Grad-Celcius.
Für mich wäre "nur" Fahrenheit ein no-go.
Das habe ich noch auf der Home-Page von Faria gefunden:
Add Temperature
The dual display of the Dual Temperature, Depth Sounder can also show temperature of the water and the ambient air temp.
* Some dual temperature, depth sounders have not been programmed for metric units.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 30.03.2015, 12:45
Die gleiche Frage hab ich mir auch gestellt ......Also Email an Faria....
Antwort:
Hi Udo,
You are correct, the temperature will be given in degrees Celsius when set to “EURO”.
Thanks
Ken
Also alles gut !
Hab in den USA einen Preis von 119$ + 19,99$ Versand + 19% Einfuhr.....also um die 150 Euro....aber, ich weiß nicht, wenn was mit dem Gerät is.....
Als Alternative hab ich noch den Hawkeye D10DX gefunden....aber in Deutschland auch irgendwie nicht zu finden....
Udo!
Geändert von udow (30.03.2015 um 13:30 Uhr)
Alt 30.03.2015, 13:57
Danke Udo
Tja, wenn in US direkt bestellt und nachher ist was, dann muss man das wohl unter Risiko abbuchen.
Wenn Du einen Europäischen Händler findest, ich würde auch bestellen.
DS1004 13852 Chesapeake White SS 2" Depth Sounder with Air and Water Temperature
Richard
Alt 30.03.2015, 14:08
Danke Udo
Hab Antwort vom Propellerdiscount.....
das gefragte Echolot mit Wassertemperaturanzeige Nr. 13752 von FARIA kostet EUR 259,-- inkl. Mwst. zzgl. EUR 6,90 Versand
Liefertermin: Ende April / Anfang Mai
Der o.g. Liefertermin ist nur gültig bei Bestellung bis zum 31.03.2015!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
