Alt 27.03.2015, 08:42
adikati adikati ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer
724 Danke in 206 Beiträgen
Standard brauche Ersatzeil für unsere Toilette
wir glauben unser Zerhacker in der Toilette ist kaputt, kennt sich vielleicht jemand von euch damit aus bzw. weiß jemand wo ich die Ersatzeile herbekomme ?
Katja
Hits:	126
Größe:	38,5 KB
ID:	611307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	42,1 KB
Alt 27.03.2015, 08:52
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Für mich sieht es auf den ersten Blick nach einer Vacuumtoilette aus, dann wäre da auch kein Zerhacker in der Schüssel drin.
Zeige mal die Schüssel von innen.
Ist die normalerweise geschlossen und wenn Du links den Hebel nach unten trittst öffnet sich so eine Halbkugel?
Joachim
Alt 27.03.2015, 08:56
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Gugge mal hier:http://www.marinesan.com/808-847-848...lush-s/138.htm
Gruß Hubert
Alt 27.03.2015, 08:59
................ok, das was Du abgebildet hast ist eine Vacuumtoilette.
Mit Zerhacker ist da erst mal nix.
Beschreibe mal Dein Problem, dann kann man sicher helfen.
Bin auch gerade dabei meine Toilette um einen Tank zu erweitern.
Joachim
Alt 27.03.2015, 09:06
Ja ist eine Vacuumtoilette, genau wie du geschrieben hast @ Elba ist dort von oben eine Kugel. Die Pumpe im Motorraum läuft und es hört sich auch so an, als wenn Sie abpumpen will, aber wenn ich den Hebel runterdrücke entsteht kein Vakuum. Ich hatte gedacht, dass unter der Toilette ein Zerhacker ist.
Alt 27.03.2015, 09:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.743 Danke in 12.462 Beiträgen
Katja
Das ist sicher eine Vakuumtoilette hab ich auch das Teil.
Sealand Toilette da hat doch Dometik die Ersatzteile für frag mal Panna der hatte schon Kontakt mit denen die helfen auch wirklich weiter
Alt 27.03.2015, 09:10
Die Toilette sollte etwas Wasser in der Schüssel haben und die Pumpe braucht auch einen Augenblick bis sie genug Vakuum hat da ist kein Zerhacker den brauchst du bei dem System nicht wirklich.
Wenn die nichts zieht sind wahrscheinlich die Ventile in der Pumpe nicht ok.
Georg TA führt die Ersatzteile auch oder AWN
Alt 27.03.2015, 09:14
Ja, ich hab gerade von Panna die Telefonnummer bekommen, danke euch.
Sie pumpt das Wasser nicht ab und ich höre auch kein Flusch wenn ich den Hebel nach unten gebe.
Ach Stephan .....schöne Sea Ray
Alt 27.03.2015, 09:18
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Lippenventile werden wohl platt sein.
Alt 27.03.2015, 09:22
Hallo Katja
Möglicherweise hast Du ja zwei Pumpen, hier gilt es zuerst einzugrenzen welche Anlage Du hast.
Üblicherweise hast Du im Toilettenraum ein Schaltpaneel, mit dem die Vacuumpumpe gestartet wird.
Diese erzeugt ein Vacuum, was auch gerne mal eine Minute dauern kann.
Danach schaltet diese Pumpe ab.
ERST dann darf an der Toilette der Hebel betätigt werden.
-> Der Inhalt wird dabei durch das Vacuum in einen zusätzlichen Fäkalientank oder nach draußen gepumpt.
Nachstehend ein Bild unserer Vacuumpumpe.
Unabhängig davon hast Du eine zweite Pumpe, die den Fäkalientank entleert, soweit vorhanden.
Schau mal in den Motorraum, welche Anlage da verbaut ist.
Joachim
EDIT OK, zu langsam.
Hits:	155
Größe:	53,0 KB
Geändert von elba (27.03.2015 um 09:24 Uhr) Grund: OK, zu langsam. :-)
Alt 27.03.2015, 09:35
OK, ich werde mal schauen und Fotos machen......Danke !!
Alt 08.04.2015, 09:16
Guten Morgen,
wir haben die Pumpe gestern ausgebaut......puhhhh und sie war total verstopft. Wir haben sie jetzt sauber gemacht und heute wird getestet ob alles wieder funktioniert.
Also nochmal danke für eure Hilfe......
Katja
Alt 08.04.2015, 09:21
Denk dran nur das lösliche Toilettenpapier zu benutzen
Alt 08.04.2015, 11:31
Ja, nehmen wir auch immer, leider war ( der schon von mir gesuchte Plastikhaken ) auch in der Pumpe..........oh man wie peinlich.....
@ Panna: weißt du vielleicht zufällig auch wo ich ein Getränkebecher für die Rücksitzbank bekomme ?
Alt 08.04.2015, 12:09
Schau mal http://www.pokerstore.cc/index.php?c...nkehalter.html
Alt 13.04.2015, 21:53
Hallo Katja
Hast Du Becherhalter gefunden?
Die Halter aus diesem Beitrag
http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=Cup
habe ich noch hier, da das Projekt gestorben ist.
Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
