Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 22.03.2015, 21:41
Benutzerbild von Dory87
Dory87 Dory87 ist offline
Boot: Allroundmarin Jolly 270, Dory 13
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard evinrude 50PS
Kann mir vielleicht jemand sagen, welches ungefähre Baujahr der folgende AB auf dem Bild ist? Es handelt sich um ein Evinrude 50 Ps AB.
Beste Grüße
Hits:	154
Größe:	85,3 KB
ID:	610562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	157,2 KB
Alt 22.03.2015, 21:46
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Sieht aus wie meiner mit Pinne.
Meiner ist Bj. 1972
Rechts am Bracket ist doch ein Typenschild ?
Was steht denn da drauf ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 22.03.2015, 22:10
Motor steht noch nicht bei mir. habe z.Z. nur ein Foto. wollte mich nur mal vorinformieren. wenn er so alt ist, sieht es bestimmt schlecht mit ersatzteile aus oder?
Alt 22.03.2015, 22:37
Ich habe bei mir bisher nur den Impeller komplett ersetzt und dieser war problemlos erhältlich.
Habe mir jetzt auch Teile in den USA bestellt da scheint noch so gut wie alles verfügbar
MFG Dieter
Alt 23.03.2015, 08:51
noisewal noisewal ist offline
Boot: Quicksilver 500 Pilothouse
20 Danke in 6 Beiträgen
Wo hast du denn da bestellt? Ich habe das auch letztens versucht und bekam die Nachricht, das US-Händler keine BRP-Teile nach Deuschland senden/verkaufen dürfen...
Die Teilepreise bei den deutschen Händlen sind schon recht frech.
noisewal
Alt 23.03.2015, 12:41
Musste über einen Zwischenhändler bestellen
Www.bonvu.com
Hat dann nochmal 18€ extra gekostet allerdings hab ich meine Teile jetzt.
Habe auch nur in USA bestellt da die Teile in Europa nicht mehr lieferbar waren
Impeller komplettsatz habe ich beim evinrude Händler problemlos erhalten
Komplett ca 140€
MFG Dieter
Alt 23.03.2015, 15:50
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Standard Ersatzteile !!
Beste Grüße
Hallo Dory87 !!
E-teile gibt es genug , zuerst must Du die MotorNr. Posten , dann wird Dir weitergeholfen
MFG Uli
Alt 23.03.2015, 17:47
Cool, danke schonmal für eure Antworten! Ich melde mich, sobald ich das Boot mit dem Motor hole.
Alt 30.03.2015, 14:29
So, hier ist nun das gute Stück. Steht irgendwas von '77 drauf. Habe ihn aber noch nicht ausprobiert. Was sollte eventuell alles vorher gemacht werden? Vergaser sicherlich reinigen (Ultraschall?), Zündkerzen neu..?
Motor stand paar Jahre in einer großen Halle zusammen mit meiner Dory herum.
Model No. 50732S
Grüße Dory87!
Hits:	113
Größe:	55,2 KB
Alt 30.03.2015, 14:31
Hier noch mit offener Abdeckung.
Hits:	127
Größe:	70,4 KB
Alt 30.03.2015, 15:56
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Getriebeöl wechseln, ein paar Tropfen Öl in die Zylinder geben und mal langsam von Hand durchdrehen, Benzinfilter tauschen, Impeller prüfen, ggf. wechseln.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 15.04.2015, 21:11
Hier die Bilder meines Impellers inkl. Gehäuse
Sollten die Teile ähnlich aussehen müsstest du die Nummern vom 72er 50272 nehmen können.
Hits:	144
Größe:	68,2 KB
MFG Dieter
Alt 16.04.2015, 08:34
Danke dir! Hier ist nochmal das Typenschild. Vielleicht weiß ja jemand aderes ob er baugleich mit deinem ist.
Hits:	123
Größe:	96,7 KB
Alt 17.04.2015, 14:07
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
COMMERCIAL OUTBOARDS - 50732S / 50733S = 1977
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 17.04.2015, 15:06
... Sollten die Teile ähnlich aussehen müsstest du die Nummern vom ... nehmen können.
COMMERCIAL OUTBOARDS ... bei denen ist ggf. einiges etwas anders gelöst.
Es gibt ggf. unterschiedliche Bauteile (genaue Partnummer beachten), Füllmengen bzw. auch mal Einstellungen.
Wenn da Arbeiten/Probleme anliegen sollte man(N) das in Betracht ziehen und sich genau kundig machen.
... dafür sollen diese Motoren länger und zuverlässiger laufen und standfester sein.
Gruß Frank
Alt 17.04.2015, 17:13
Leider ist für diesen Motor beim EPC nichts zu finden.
Optisch sind die beiden ähnlich bzw. baugleich.
Allerdings hat meiner die elektrische Schaltung
MFG Dieter
Alt 11.09.2015, 07:58
Guten Morgen zusammen,
Da es immernoch um den gleichen Motor geht, wollte ich nicht extra ein neues Thema aufmachen. Ich hätte noch eine Frage, wegen dem Getriebeöl und Motoröl bzw. Mischungsverhältnis.
Da der Motor ja schön einige Jahre auf dem Buckel hat, wollte ich fragen welches Getriebeöl ich verwenden sollte, gibt es da ein bestimmtes für ältere Motoren oder kann ich normales Außenborder-Getriebeöl nehmen? Hätte an das von Liqui Moly gedacht, oder würdet ihr mir ein anderes empfehlen? Desweiteren weiß ich nicht genau, welches Mischungsverhältnis ich fahren soll und ob es da auch ein bestimmtes AB-Motoröl für ältere Motoren gibt? Ich habe den Motor Anfang des Jahres mit zu meiner Dory bekommen und weiß aber nicht wielange er schon nicht mehr gelaufen ist.
Danke schon einmal!
Gruß Dory87
Alt 11.09.2015, 12:01
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Sollte Dein Motor ein elektr.geschaltetes Getriebe haben :
Getriebe Öl OMC Premium Blend verwenden.
Andernfalls OMC HI-FIS Getriebe Öl.
Dien Mischundsverhältnis 1 : 50 mit TCW III Öl. !!!
Gruß Günter
Alt 11.09.2015, 12:28
Ist ein manuell geschaltetes Getriebe.
Danke und Gruß,
Dory87
Alt 11.09.2015, 17:44
Danke schon einmal!
Gruß Dory87
Du darfst kein normales Motoröl verwenden.
Du musst erstmal Mischöl verwenden und dann keines für einen Rasenmäher.
Es muss dem TCW 3 Standart entsprechen.
MFG Dieter
Alt 11.09.2015, 18:44
Ja das weiß ich, wollte halt nur wissen, ob es ein spezielles für ältere Motoren gibt. Trotzdem Danke
Gruß Dory
Alt 12.09.2015, 10:59
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Www.bonvu.com
Komplett ca 140€
Der ist sicherlich aus GOLD???
Absolut überteuert
Alt 12.09.2015, 11:10
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Absolut überteuert
Nein, aus Plastik!
Habe ich bei meinem Rasenmäher gesehen.
Ritzel früher Metall,heute Plastik und doppelt so teuer.
Gruß Bernd
Alt 12.09.2015, 20:19
Boot: Modellboot
Zitat von flechter Beitrag anzeigen
Nein, aus Plastik!
Gruß Bernd
Da frage ich mich wirklich:
Was ist aus diesem Außenborderland geworden???
Alt 12.09.2015, 20:29
Absolut überteuert
Der Repsatz komplett beinhaltet alle Schrauben die dazu gehören sowie dieses Plastikteil in dem der Impeller läuft.
Diese Teile habe ich aber nicht in den USA bestellt sondern bei meinem Evinrude Händler
MFG Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
