Alt 21.03.2015, 11:21
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 515 Beiträgen
Standard Klempnerwissen gefragt
Moin liebe Gemeinde
Die Klospülung funktioniert heute plötzlich nicht mehr.Nach dem Spülvorgang läuft das Wasser nur noch durch ein ca.1mm Löchlein in den Spülkasten.Das kleine Loch scheint eine Art Beipass zu sein und wird ,bei vollem Kasten, durch einen kleinen Hebel geschlossen.Wenn ich nach der Spülung aber kurz das Eckventil schlißen und wieder Öffne,läuft das wasser ganz normal in den Sp-kasten.Was ist der Fehler im System?
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 21.03.2015, 11:25
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Da ist was kaputt!
Ne jetzt mal im ernst. Eckventil zu, die ganze Technik ausbauen, ordentlich saubermachen, eventuell entkalken. Sollte dann wieder funktionieren.
Wieder einbauen nicht vergessen.
Viele Grüße Dieter
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.948 Danke in 9.671 Beiträgen
Ventil verklemmt,
von Hand etwas bewegen oder gleich auswechseln, muss man kein Kemptner für sein.
Willy
Alt 21.03.2015, 12:23
Boot: marathon24
hatte es schon raus und sauber gemacht.Leider brachte es nichts.Werde es nochmal ausbauen.Erstmal vielen Dank.
Alt 21.03.2015, 13:37
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Achtung, gefährliches Halbwissen...
Da ist bestimmt ne Dichtung oder Membran kaputt, reinigen hilft da nicht...
Ich erinnere mich dunkel, dass ich so ein Problem auch mal hatte - etwas gesucht und dann das defekte Teil gefunden, ausgebaut und im Baumarkt Ersatz besorgt.
Der Spülkasten wollte sich glaub ich nicht mehr füllen und es lief dauernd so ein Pipistrahl...
Mach mal Bilder von der Füllautomatik!
Gruß Torben
Alt 21.03.2015, 13:45
Boot: marathon24
torben, du hast es getroffen.Es war die Membran im Innern des Ventils.Ein klitzekleiner Riss,war kaum zu sehen,hatte die Technik k.o. gesetzt.Habe schon ne neue eingebaut und nu kann ich wieder ka...n.
Grüße von Lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
