| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Hallo, ich wende mich mal mit einem speziellen Problem an die Runde der erfahrenen Bootseigner. Ich habe seit kurzem ein Ryds 460.
Das Heck ist bei dem Boote relativ schmal, da bleibt neben dem Motor kaum noch Platz für Hilfsspiegel oder Bootsleiter. Da ich das Boot nicht nur zum Angeln sondern auch zum Baden nutzen möchte, würde ich trotzdem gern eine Bootsleiter anbauen. Hinten reicht der Platz nicht, rechts ist vom Vorbesitzer noch eine Halterung für den Echolotgeber montiert, links soll ein Hilfsspiegel für E- oder Ersatzmotor dran. Bleibt nur noch die Seite für die Bootsleiter. Da habe ich aber nichts gefunden bisher, was mir zusagt. Bleibt fast nur noch eine Einhängeleiter, die dann lose im Boot liegt und bei Bedarf eingehängt wird. Ich habe etwas Bedenken, dass das zu kipplig ist, oder kann das bei fast 100 Kilo Gewicht das Boot noch ab, ohne abzukippen? Hinten hängt ein 15 PS Viertakter dran. Könnt Ihr mir etwas empfehlen? Wäre für jeden Tip dankbar. Gruss Martin |
Was machst Du denn, wenn Du zu dicht an einem Dalben oder Steg vorbei fährst und an der Seite hängt eine Leiter dran?
Gruß Stefan
Ist schon klar, fest angebaut geht nicht, mir gehts auch mehr um die Frage, welche Erfahrungen es mit Seitenleitern überhaupt gibt, bzw. welche Einhängeleiter zu empfehlen ist.
Bloß nicht, Martin.
An der Seite führt das früher oder später zu einer abgerissenen Leiter, beschädigten anderen Booten, Schäden am eigenen Boot beim Anlegen usf. Dort haben solche Dinge nun mal nichts verloren. Wenn hinten nichts geht, dann eben eine abnehmbare (Einhänge-)Leiter oder eine Bugleiter oder - schlechtestenfalls - eine Strickleiter. Gibt für hinten auch ganz schmale Ausführungen. https://www.google.at/search?q=badel...dpr=1#imgdii=_
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Ich hab eine ''Einhängeleiter''
am Anka, am Ibis und die erste Zeit an meiner Vigo gahabt. Bin auch immer an der Seite eingestiegen, und mein Adoniskörper hat es nie geschaft ein Boot umzukippen... der Ibis hat aber etwas gewackelt.
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit... |
Nicht dass dir beim Einsteigen mit deinem "Kampfgewicht" ghaffy hat bei google eine Vielzahl angezeigt, da dürfte mit Sicherheit was passendes zu finden sein.
Gruß Rolf ![]() |
Mir kommt da noch eine andere Idee... kann man vielleicht den zusätzlichen Heckspiegel mit der Badeleiter kombinieren, hat jemand schon mal soetwas irgendwo gesehen?
Hier benutze ich eine einhängbare Scherenleiter.
Leider finde ich im Netz kein Bild von der Leiter, im Groben ist das etwa so etwas wie unser Kai B. hier im Forum hat, nur aus Kunststoff und etwas kürzer. Das funktionierte aber suboptimal. Das Problem war, die Bootswand reicht nicht weit runter und die Leiter flutscht dir deswegen immer unter das Boot. War also eine kleine sportliche Leistung wieder an Bord zu kommen. Der Vorteil der Leiter ist, sie ist nicht sehr sperrig, eine sperrige starre Leiter zum einhängen halte ich aber für bequemer. |
Vielen Dank, Wolf, das ist genau der Grund warum ich z.B. keine Strickleiter möchte. Da wird das Einsteigen wirklich zur Tortour.
Vielleicht gibt es ja eine Bootsleiter, die man um 180 Grad nach innen klappen kann oder so, aber mal schauen, vielleicht bau ich auch einfach den Echolotgeber um und nutze dann die rechte Seite für eine schmale Bootsleiter. Bloß das bedeutet eben wieder, Löcher zuzuspachteln und neue zu Bohren und das ist ja auch nicht so optimal. |
Das erste Ergebnis: http://www.arboshop.de/product_info....-4-stufen.html |
So eine Fenderleiter ist ja cool.
![]() Hast du das schon ausprobiert? |
......damit man mal einen Überblick hat....
Vorausgesetzt, das Dein Boot genauso aussieht. Wenn's nicht erlaubt ist, dann bitte löschen. Mfg.Peter
.....dem Astronauten, dessen Nabelschnur zum Mutterschiff mitten im All gerissen war, blieb nur noch ein tröstender Gedanke......, der Weg ist das Ziel... |
Eine Fenderleiter ist dazu gedacht, um vom Steg aus an Bord zu klettern.
Um aus dem Wasser heraus an Bord zu klettern, müßte man der Fenderleiter das Aufschwimmen abgewöhnen.
Gruß Stefan
Aber die klappbare Einhängeleiter finde ich schonmal ganz okay...
Um das Ganze nochmal zu Illustrieren:
![]() Durch die Bauform bedingt ist es wahrscheinlich sowieso schwierig, am heck eine Leiter zu montieren, werde wohl doch so eine seitliche Einhängeleiter nehmen müssen, ist zwar blöd, wenn die dann im Boot rumliegt, aber nicht anders machbar.... |
Ich habe am Schlauchi diese klappbare Leiter in Benutzung. Es gibt sie auch mit einer Stufe mehr. Funzt prima.
Beste Grüße John |
Häng deinen e quirl auf die rechte Seite, vielleicht ne Unterkonstruktion bauen, die die vorhandenen Löcher nutzt..
Zum Baden: Tampen als Schlaufe durch den Griff, von innen ebenfalls was zum festhalten und hochziehen hin hängen. Rechten Fuß in die Schlaufe, oben festhalten, linken auf den Griff, hochziehen, rechten auf den Spiegel neben den Motor, fertig. Ich nutze so eine Schlaufe über die Bordwand gehängt um ins Boot zu kommen wenn es auf dem Trailer steht. |
Aus dem Wasser heraus nein.
Es ist aber klar das so eine Federleiter nicht so gut nutzbar ist wie eine starre Leiter. Das liegt daran das die Stufen leicht nachgeben wenn sie belastet werden, die Hände die Leiter nicht umgreifen können man also nur schwierig Halt bekommt und dazu das Thema aufschwimmen, man kann also nicht wie bei einer starren Leiter unter Wasser auf der ersten Stufe aufsetzen. Bei einer nicht senkrechten Bordwand (Bugbereich) würde die Federleiter bei Belastung zum Boot gedrückt, man selbst also überhängen. Für einen regelmäßigen Einsatz vielleicht nicht das Richtige.
